tehtronics Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 MENU 6 - 4 - 8 - 3 -> Lacat - 6 -> apare M6 si spune daca ai acolo FM ATT si daca da, atunci ce valoare are Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 astazi mi-a intrat si mie unul cu acelasi simptom ... deci sapam in continuare Link spre comentariu
Vizitator aleexdeejay Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Salut. Am si eu un tv Gut Schneid (model 14M309,tv mic) cumparat de la Carrefour,mi-a mers bine 2luni dupa care....nu mai porneste!!!Nu se aprinde nici ledul de standby/pornit,nu mai face nimic....mort.Oare ce are sau ce sa fac!?!?! am garantie dar mi-e cam greu sa ajung cu el la service.Numai bine la toata lumea. Link spre comentariu
JAD Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Salut. Am si eu un tv Gut Schneid (model 14M309,tv mic) cumparat de la Carrefour,mi-a mers bine 2luni dupa care....nu mai porneste!!!Nu se aprinde nici ledul de standby/pornit,nu mai face nimic....mort.Oare ce are sau ce sa fac!?!?! am garantie dar mi-e cam greu sa ajung cu el la service.Numai bine la toata lumea.Du-te cu el la service. N-ai cum sa-l faci singur. Stii vorba aia: Prostia si domnia se platesc.Dar inainte de asta baga-l in alta priza ca poate ai priza defecta sau largita; s-au mai vazut cazuri. Link spre comentariu
Vizitator aleexdeejay Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Salut. Am si eu un tv Gut Schneid (model 14M309,tv mic) cumparat de la Carrefour,mi-a mers bine 2luni dupa care....nu mai porneste!!!Nu se aprinde nici ledul de standby/pornit,nu mai face nimic....mort.Oare ce are sau ce sa fac!?!?! am garantie dar mi-e cam greu sa ajung cu el la service.Numai bine la toata lumea.Du-te cu el la service. N-ai cum sa-l faci singur. Stii vorba aia: Prostia si domnia se platesc.Dar inainte de asta baga-l in alta priza ca poate ai priza defecta sau largita; s-au mai vazut cazuri.Priza merge,clar ca am incercat...si stiu ca nu am cum sa-l fac singur,dar eu ma gandeam sa chem pe cineva care repara tv sa ma ajute.(service.ul este foarte departe de mine si nu prea am vad cum sa ajung cu el acolo)Merci de raspuns! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Pentru domnul aleexdeejay:Asta-i treaba. N-aveti ce face. Stiti vorba aia " vine moara la sac, sau vine sacul la moara ".Nu o zic cu rautate, dar aceste TV-uri nu se repara asa usor. Sunt niste pasi care trebuiesc urmati. De exemplu, la multe TV-uri modele noi am constatat ca mi-au venit la reparat cu sursa care datorita cresterii tensiunilor acesteia au fost distruse multe condensatoare chiar si procesoare, jungle, etc. Deci, atentie mare!!! Sfatul meu, mergeti cu el la service.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator cpintyi Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 eu lucrez la garantii . daca nu aveti certi.de garantie si factura nu se va rezolva in regim degarantie, iar contracost va fi cam scump...din pacate. Link spre comentariu
Vizitator cpintyi Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Te duci inapoi la magazin cu factura, te vor gasi in calculator si iti vor elibera un alt certi. de garantie. Este cea mai buna rezolvare a problemei tale. Link spre comentariu
Vizitator aleexdeejay Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Am certificatul de garantie....multumesc frumos pt sfaturi,mi-e clar acum ca trebuie sa merg cu el la service. :(Imi pare rau acum ca am luat un tv ca asta,am fost incantat de pret si.......... ..ok,asta e!Multumesc frumos,sanatate si cat mai putine defectiuni! Link spre comentariu
Vizitator miki07 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Am si eu un TV Gut Schnied, luat de la Carrefour. Am mai deschis un topic in iarna ca avea probleme cu imaginea, ei bine se pare ca e rezolvata, un vecin a umblat la bobine insa acum am nevoie de valorile pentru pozitia imaginii din meniul de service, cele de baza, pentru ca un tip de la un service le-a modificat si am in partea de jos o banda neagra pe toate posturile. Link spre comentariu
b_daniel Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Gut Schneid 21M510 ,afiseaza :TASTA---. Nu am identificat sasiul, scrie pe el T2S10 iar pe o eticheta GDP-037 21F5; este cu ST92195C, stv8216, tda8174. As fi recunoscator pentru un dump sau o modalitate de a scapa de parola.LATER EDIT:se apasa de trei ori PP Link spre comentariu
Vizitator teoalex Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Buna ziua.Aveti idee de unde si daca se poate face un update de firmware pentru GUT SCHNEID LCD LCD32SA310 ?E luat de prin carrefour. Merge OK nu face figuri ep partea de TV, dar pe USB cand te uiti la filme se blocheaza si reporneste filmul de la 0. Si nici diacritice nu prea stie. Link spre comentariu
Vizitator dpacurari Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Are cineva un dump pentru un gutschneid 21m380? eeprom-ul este 24c08. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Are cineva un dump pentru un gutschneid 21m380? eeprom-ul este 24c08.Daca nu e asta spune ce procesor are. Link spre comentariu
cnc Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 va salut nu gasesc schema tv gut schneid 21m350n sasiu tousda th11105d nu stiu ce valoare are cond pus pe spatele placi intre C E tranzistor final BO Link spre comentariu
