Bulanu Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Vreau sa incep un proiect la un amplif cu un TDA7386 4x45W alimentat la 12V de la o sursa de calculator....Ce scheme imi recomandati?.. am tot cautat pe net, dar nu gasesc, decat scheme "Double Layer", care sunt cam dificil de realizat pt mine, datorita faptului ca sunt "Incepator"Va multumesc mult Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Conform cu datasheet-ul integratului (pagina3), la o alimentare cu 13,2V obtii 4 x 18W/4 ohmi cu pina la 0,8% distorsiuni. Uite si aici cum a fost realizat un amplificator cu acest integrat http://www.hilo90mhz.com/electronics/au ... o_amp.html Este utilizat PCB dublu placat, deoarece ar fi prea mare inghesuiala intre pinii integratului, fiind nevoie sa se asigure un minim al latimii traseelor de masa, alimentare si iesire, unde se vehiculeaza curenti ceva mai mari. Ce scheme imi recomandati?Schema din datasheet-ul integratului. Link spre comentariu
Bulanu Postat Decembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2009 ma temeam de raspunsul asta... :( .. o sa ma chinui pana la d-zeu cu cablajul Double layer :( Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Daca gauresti PCB-ul in citeva locuri, inainte de a realiza traseele (prin orice procedeu ai alege sa-l faci) vei putea "centra" usor cele doua fete sa se suprapuna acolo unde trebuie. Gaurile de centrare pot sa fie sau sa nu fie folosite la montarea componentelor; principalul e ca ele sa existe, pentru a-ti fixa puncte de reper. Link spre comentariu
Bulanu Postat Decembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2009 nu pot modifica cablajul, sa-mi vina integratul undeva pe mijloc, cu picioruse in stanga si in dreapta??.. las loc ~ 3cm de traseu pentru radiator, si mi-ar veni integratul pe mijloc+radiatorul...?Pun aceste intrebari, ca sunt incepator, si nu stiu "Ce se intampla daca lungesc putin cablajul si-l modific putin..." in unele situatii in electronica stiu, ca, totul e stas... asa cum arata acolo, asa trebuie sa fie facut... Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 http://www.hilo90mhz.com/electronics/au ... o_amp.html Poate te ajut? cu ceva. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 cred ca ar merge bagat si intr-o carcasa de hard folosita pe post de radiator Link spre comentariu
Bulanu Postat Decembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Din cate m-am documentat despre final, am ajuns la concluzia ca este un final "Electrostatic", si trebuie lipit cu pistol special, bratari, trebuie tinut in pungute electrostatice, etc...cred ca in situatia asta abandonez proiectul, in lipsa sculelor electrostatice... Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 am ajuns la concluzia ca este un final "Electrostatic" Unde ai gasit asta ? Link spre comentariu
Felis Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Din cate m-am documentat despre final, am ajuns la concluzia ca este un final "Electrostatic", si trebuie lipit cu pistol special, bratari, trebuie tinut in pungute electrostatice, etc...cred ca in situatia asta abandonez proiectul, in lipsa sculelor electrostatice...LOL din pacate se poate lucra linistit pana si cu pistolul cu acel integrat chiar daca are finali pe mosfet(cu conditia sa nu se rupa ansa cand lucrezi pe el)Acel integrat e special proiectat sa echipeze autovehicole care se stie ca sunt mereu supuse incarcarii electrostatice si de aceea se iau masuri inca din faza de proiectare la componentele destinate pentru automotive Si din ce stii tu componentele ce necesita masuri de tipul descris de tine erau in generatiile mai vechi de CMOS care nu aveau incluse protectii la descarcare electrostatica.Asta nu inseamna ca sunt total imune la descarcari electrostatice toate integratele CMOS de acum. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 acel integrat chiar daca are finali pe mosfet Uita-te pe prima pagina a datasheet-ului de la TDA7386 si la "description" vei vedea ca are finali PNP/NPN ! Link spre comentariu
Bulanu Postat Decembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Am gasit un cablaj single layer pt el... pareri&sfaturi ? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Verifica daca sint bine realizate conexiunile si realizeaza-l ! Link spre comentariu
Bulanu Postat Decembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2009 da, asta o sa fac buba este ca n-am impr laser acasa, maine cand ma duc la munca printez cablajul si ma apuc de treaba abia poimaine, cand imi fac un drum spre pta veteraniilor sa cumpar cablaj ca nu mai am :(Darrr eu nu inteleg o treaba... unde vine conectat finalul, la jumatatea distantei dintre pinii de sus respectiv de jos, mai sunt niste gauri, din care in poze nu prea deduc ce-i cu ei...poate ma ajutati domnule remus cu identificarea gaurilor alea ca nu inteleg ce rost au acolo? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Cablajul e "2jpg" si dispunerea componentelor e "3jpg". Ce legatura are fotografia "p1jpg" ? Link spre comentariu
