Vizitator xjc0c0 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Am 2 difuri SAL SBX 1620 . Ce fac cu ele ? Ma gandeam la un Woofer ..sau nu stiu...sau 2 incinte + Tweetere Daca aveti voi alte idei,postati.... si o schema exacta...Iar daca cineva se pricepe la facut incinte sa-mi faca si mie, CUMPAR. !!! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Prea mult bas nu scoti din ele, nu sunt bune de subwoofer. Mai ia o pereche de tweetere si fa'ti 2 boxe. Link spre comentariu
Vizitator xjc0c0 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Bine ,bine ..si cum fac incintele ? niste dimensiuni ? Tuburi bass? ce tweetere? Link spre comentariu
rares01 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 2 incinte bas reflex ar fi ok , ca tweeter depinde ce bani ai si cat esti dispus sa dai ..daca pui si parametrii difuzoarelor vei primi ajutor.... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Pai tweetere vezi ce gasesti si tu, wooferul ala urca destul de mult in frecventa deci nu ai nevoie de tw prea pretentioase. Eu le'as taia pe la 6kHz, unde merge si filtru de ordinul I (adica un simplu condensator bipolar, fara bobina). Pentru un tweeter de 8 ohmi pui cond de 3.3uF, daca tweeterele o sa fie de 4 ohmi pui cond de 5.6uF. O sa'ti fac si un proiect de incinta. @ rares01, parametrii sunt in atasament. Link spre comentariu
rares01 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 scuzati acum am observat bafta.... Link spre comentariu
Vizitator xjc0c0 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 aha...cred ca am sa pun unele de 8 ohmi. ( Dome Tweeter M.N.C G33512) . La faza cu filtru m-ai pierdut complet...zi-mi te rog un nume exact de filtru..sau un link ceva . Am uit sa mentionez ca sunt un novice in ale boxelor home-made. Insa tare dornic sa invat. Iar condensatorul il pun pe bornele tweeterului,corect ?Multumesc mult pentru ajutor Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Condensatorul il pui in serie cu tweeterul. Adica il pui pe una din borne si la capatul celalalt al condensatorului pui firul de la statie. Pe borna cealalta legi direct firul de la statie.Incinta fa'o de 25l (atentie asta tre sa fie volum intern deci tine cont de grosimea materialului cand faci dimensiunile), acordata la 43Hz. O sa'ti trebuiasca un tub de 75mm diametru, lungime 23cm. Link spre comentariu
Vizitator xjc0c0 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Multumesc mult. Si filtru pe 2 cai,dar nu stiu ce anume sa pun.... Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 pai condensatorul ce-l pui in serie cu tweeterul e filtrul. pe mid-bas nu mai e nevoie sa pui filtru, ca nu urca peste 5-6kHz. Link spre comentariu
Vizitator dragosss Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Am 2 difuri SAL SBX 1620 . Ce fac cu ele ? Ma gandeam la un Woofer ..sau nu stiu...sau 2 incinte + Tweetere Daca aveti voi alte idei,postati.... si o schema exacta...Iar daca cineva se pricepe la facut incinte sa-mi faca si mie, CUMPAR. !!! SAL Link spre comentariu
Vizitator dragosss Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 SAL ALL.PT XJC.AI UN MARE AVANTAJ PT CTIA DE INCINTE AI PARAMETRII T\S.DATI DE FABRICA?DACA DA E PERFECTSAL SUNT SUPER DIFUZOARE DECI MERITA EFORTUL.TOT CE ITI TREBUIE ESTE UN CALCUL PE CUTIE SI EXECUTIA LOR DC VREI CONTACT ME. Link spre comentariu
Vizitator dragosss Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 SAL ALL.PT XJC.AI UN MARE AVANTAJ PT CTIA DE INCINTE AI PARAMETRII T\S.DATI DE FABRICA?DACA DA E PERFECTSAL SUNT SUPER DIFUZOARE DECI MERITA EFORTUL.TOT CE ITI TREBUIE ESTE UN CALCUL PE CUTIE SI EXECUTIA LOR DC VREI CONTACT ME.DIFUZOARELE TALE NU SUNT DEDICATE PT SUBWOOFER SUNT DOAR WOOFER AI FS LA 44HZ DAR E DE AJUNS CREDEMA Link spre comentariu
adircf Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Omule, bine ai venit pe forum.1. Scrie, normal fara CAPS LOCK.2. Ai un buton edit in caz daca ai uitat sa scrii ceva. Nu se admint postari repetate.Da si tu un ochi la regulamentviewtopic.php?f=36&t=2390 Link spre comentariu
ctindex Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Salut daca vrei doua tiutere am Alda-100 parca au fost pe niste boxe de 80w(la care mai am doar fetele cu difurile) si nu le mai folosesc si merg bine, sunt 10 ron bucata. Daca te intereseaza sunt din BV intra pe mes si vorbim ID mess (djdextin)fara paranteze. Link spre comentariu
