Vizitator stangaci Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Salut SUNT IN CONSTRUCTIA UNUI AMPLIFICATOR CU UN SINGUR TRANZISTOR LM12 PROBLEMA ESTE CA NU REUSESC SA GASESC PE NET ACEASTA PIESA! SE POATE INLOCUII CU VREUN ALT TRANZISTOR?VA ROG DACA PUTETI SA MA AJUTATI ..MULTUMESC ANTICIPAT. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Posteaza schema amplificatorului ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 LM12 e operational de putere nu tranzistor. Adica circuit integrat se cheama, si nu are 150W ci 80W reali. Daca nu'l gasesti nu prea ai cu ce sa'l inlocuiesti, incearca un amplif cu eternul si fascinantul TDA7294. Schema cred ca asta vroia sa fie: http://electroschematics.com/10/lm12-15 ... amplifier/ Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 O schema asemanatoare, dar cu TDA2050 iti ofera maxim 50W/4 ohmi la +/-22V, dar e bine sa utilizezi difuzoare cu impedanta de 8 ohmi.http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TD ... Amplifier/ TDA2050 se gaseste foarte usor. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 http://www.national.com/ds/LM/LM12CL.pdf Nu l-ai g?sit pentru c? nu cred c? se mai fabric?. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Daca nici pe e-bay nu se gaseste, e clar ! http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=lm12+i ... &_osacat=0 Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 http://www.national.com/ds/LM/LM12CL.pdfNu l-ai g?sit pentru c? nu cred c? se mai fabric?.pai scrie "OBSOLENTE" pe fundalul fiecarei pagini din datasheet Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Da, de la ''revolu?ie''. Link spre comentariu
Vizitator stangaci Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 mda... am inteles va multumesc pentru postari si cu asta am inchis acest subiect.!MULTUMESC Link spre comentariu
