coco243 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Folosesc si eu niste condensatori deslipiti de pe niste circuite vechi, se poate masura valoarea lor cumva, doar cu un multimetru simplu? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Daca multimetrul are posibilitatea de a verifica si condensatoare, da, ii poti masura (bineinteles in limita domeniului de masura al aparatului). Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 apropos... ce principiu de functionare au capacimetrele?masoara timpul de descarcare avand o rezistenta de valoare cunoscuta sau masoara impedanta la un curent tranzitoriu la diferite frecvente?ma refer in general...sunt folosite ambele metode sau exista si o alta... ca presupun ca aparatele mai ieftine merg pe prima varianta unde si domeniul de masura e mai restrans Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 apropos... ce principiu de functionare au capacimetrele?masoara timpul de descarcare avand o rezistenta de valoare cunoscuta sau masoara impedanta la un curent tranzitoriu la diferite frecvente?ma refer in general...sunt folosite ambele metode sau exista si o alta... ca presupun ca aparatele mai ieftine merg pe prima varianta unde si domeniul de masura e mai restransPai eu am un aparat mai ieftin de aia vreau sa gasesc si o metoda de a masura condensatorii Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 masoara timpul de descarcare avand o rezistenta de valoare cunoscuta?sta e un capacimetru.masoara impedanta la un curent tranzitoriu la diferite frecvente?sta e ESR metru. Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Si? Alta metoda mai e? Eu nu am decat un multimetru de pe piata Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 eu am un aparat mai ieftin Are domeniu de masurat capacitati ? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Ai nevoie de un multimetru cu ac, ceva bun, gen MAVO3, ?4312,4315, etc. În func?ie de capacitate, folose?ti scalele de 1...100k ?i-?i formezi ochiul ptr diverse capacit??i (valorile medii, de exemplu 1000uF - 1k, 2200uF - 450 Ohmi... etc, le notezi pe o hîrtiu??, sau dac? e?ti dibaci, mai adaugi o scal? gradat? la acometru), se vede u?or ?i calitatea izola?iei (acul trebuie s? se duc? la infinit, pe scala cea mai mare, dup? ce s-a înc?rcat cond pe o alt? scal?). Apoi cei de capacitate mare, ar fi bine s?-i verifici la tensiune apropiat? de cea maxim?, îi încarci printr-o rez de 100 Ohmi/1-3W, dac? ?in tensiunea m?car 1 zi... sînt buni, o lun?... sînt de pus în ram? aurit?, 5 minute... îi arunci. Ca un sfat: cond electrolitici de capacitate mic?, maxim 4,7uF, ar fi bine s? nu-i mai folose?ti, se g?sesc nepolariza?i de calitate, gen MKT, MKS, MPP, etc.P.S. S-a mai discutat despre asta, mai de mult. Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Eu folosesc un incarcator de telefon ce are 5v pe post de sursa de enegie, sa pun condensatorii la incarcat direct la 5v?Am gasit un MAVO 35 prin casa dar se pare ca si-a depasit durata de viata Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 aparate gen mavo 35 te tin O VIATA DE OM daca sunt exploatate corect Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Cu 5Vcc po?i s? verifici condensatori de 6,3Vcc. Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Cam urata treaba, eu vreau sa folosesc niste condensatori vechi care au un fel de cod de culori ca rezistentele si e cam sters, si la aia as vrea sa le aflu capacitatile Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 condensatorii aia sigur sunt ceramici, si valorile lor sunt undeva intre cativa pico si cateva sute de nanofarazi, si daca ii masori cu un ohm-metru cu ac n-o sa vezi mare lucru. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 ...eu am si electrolitici cu tantal, in codul culorilor, fabricati in anii '70. Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 daca arata ca niste conzi MKT patrati, am gasit si eu cativa pe diverse module din TV-uri vechi, cu benzi de culoare. si mai am si ceva electrolitici cu tantal marcati cu puncte colorate, dar aia sunt usor de recunoscut, ca au forma specifica de boaba. Link spre comentariu
