Schimbare TDA 7375 cu TDA 8571J
Vizitator Darius
Vizitator Darius
Buna doresc sa fac o schimbare la modulul audio de pe masina , nu stiu dc cei de la BMW au facut un sistem de sunet asa prost ... asa k doresc sa schimb sau sa inlocuiesc "finalul" original TDA 7375 cu Modul amplificator audio Quadro. Putere 4x40W. Ualim:12Vcc. Dim: 110X69mm. care l am cumparat de aici ( nu stiu daca se poate pune linku , sper sa nu se considere reclama ) http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ucts_id=42
eu ma gandeam la ceva aproximativ cum am facut in desenul atasat , nu sunt expert , dar sa lipesc firele pot , doar k am nevoie de ceva sfaturi , daca este bine cum am inceput ? daca vreau sa ma duc bine cu firele... va rog ajutati ma ...
daca cineva stie out1,out2,out3,out4 cum sunt , fata spate , stanga dreapta , sa le pun asa incat sa functioneze la balans corect.
  • Răspunsuri 8
  • Mihai85
  • remus68
Zile populare
In ceea ce priveste traseul de semnal, realizezi doar conexiunile care duc semnalul de la placa vechiului amplificator la bornele IN ale kit-ului. La TDA7375, iesirile se faceau prin condensator, difuzoarele fiind conectate, fiecare cu cite un fir la iesirea amplificatorului si cu celalalt la masa. La kit-ul cu TDA8571, iesirile se fac direct de la placa, fara a fi conectat vreun fir al difuzoarelor la masa, deoarece integratul are iesiri in punte (pentru a avea putere mai mare la aceeasi tensiune de alimentare). Atentie mare sa nu atingi la masa vreun fir care duce spre difuzoare, ca arzi TDA8571 !
poti sa legi si 7375,7376,7377 in punte,dar trebuie sa folosesti 2 buc.ai putea sa mai adaugi unul si sa faci cateva modificari.decat tda8571 prefera un tda tda7384,7386,7560.mi se par un pic mai puternice si mai fiabile.
Vizitator Darius
ms de parere , dar eu deja am cumparat kitul acela pt k mam gandit k e mai usor de instalat pt k oricum nu am prea multe cunostinte ... deci daca cineva ma poate ajuta sa imi dea mai multe detalii :-pot sa dezlipesc tda`ul de pe placa radioului si sa trag firele la kitul audio cumparat ?-imi ziceti va rog cum sa le pun ? de exemplu vcc+ de la kit vine la vcc de la tda7375 ? am vazut in schema k 7375 are 2 vcc , apoi la intrarea semnalului ? banuiesc k gnd e comun sau ? daca putei sa faceti o schema k in desenul facut de mine , sau doar o lista ceva de genul vcc+ kit la pinul N de la 7375 ... va multumesc.
:nas: Banuiesc ca deja a cumparat kit-ul si a intrebat daca sint bune conexiunile pentru inlocuire !
-pot sa dezlipesc tda`ul de pe placa radioului si sa trag firele la kitul audio cumparat ? imi ziceti va rog cum sa le pun ?
Ai toate detaliile pe prospectul care insoteste kit-ul ! Daca nu te descurci , apeleaza la cineva care stie electronica, pentru ca risti sa il arzi !
-dai jos 7375,-legi pinul Vcc de la modulul 8571 la pinul 3 sau 13 al lui tda7375-gnd la masa casetofonului sau pinii 8,9 -FRIN la 4,FLIN la 5(cu cabluri ecranate)-RRIN la 12, RLIN la 11(cu cabluri ecranate)-iesirile FR FL RR RL le legi la dif masinii tinand cont de polaritate si deonectandu-le pe cele vechi de la cas(f important)pt vcc si gnd folosesti cabluri mai groasemai trebuie sa faci o modif pt st-by pe kit-ul cu 8571 ,o sa revinpoti incerca sa conectezi MODE la pin 7 al lui 7375,eventual masoara ce tens ai pe pin 7 cand este oprit si cand este pornit si posteaza aici val
Vizitator Darius
am sa incerc , dar este foarte greu deaorece trebe sa merg la masina sa vad pt k modulul radio vine in porbagaj iar panoul este in fata doar cu comenzile si monitor , tocmai de asta si imi este mai greu k nu il pot alimenta si sa il fac o proba in casa ... afara cum nige si fara garaj .. :) maine pe zi incerc , totusi ms si mai tarziu incerc sa pun cateva poze k poate asa ma puteti ajuta mai usor.
