Ovidanie Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Se pare ca am montat asa ceva pe masina mea, un Ford Gal-Escort. Am observat de mai multe ori ca se aprinde automat led-ul in bord si implicit becul in tripla spate dar nu am crezut ca masina are montat un asemenea senzor, am dat vina pe instalatia electrica. Zilele trecute am verificat: am plecat dimineata pe cea?a si dupa aproximativ 500 metri s-a aprins si stopul de ceata.Intrebarea mea este: Pe ce principiu functioneaza senzorul de cea?a? Link spre comentariu
dragostalpau Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 o raza laser din care se reflecta inapoi la un senzor niste lumina cind e ceata ? Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 sau un senzor de umiditate? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 1, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2010 Astazi iarasi am verificat, Suceava-Botosani si retur aproximativ 100km, tot drumul parcurs pe ceata deasa. Senzorul are nevoie de aproximativ un minut dupa care aprinde automat stopul de ceata. Daca opresc stopul din butonul de pe bord ramane stins pana pornesc din nou motorul. Am facut cinci teste, nu mai exista dubii. Pornesc motorul, rulez un minut si se aprinde ceata. In anul trei parca, am avut curs de 'Senzori si Traductoare' dar nu am intalnit un asemenea tip de senzor, sunt foarte curios pe ce principiu functioneaza. Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Volkswagen Passat- este un senzor de umiditate(asta daca germana mea de lemn stantat nu ma inseala).Dar habar n-am unde naiba l-au bagat.Poate stie cineva sa ne spuna ca altfel scot motorul din el si tot il gasesc Link spre comentariu
q_acdc Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Volkswagen Passat- este un senzor de umiditate(asta daca germana mea de lemn stantat nu ma inseala).Dar habar n-am unde naiba l-au bagat.Poate stie cineva sa ne spuna ca altfel scot motorul din el si tot il gasesc Mai mult ca sigur ,implementat in parbriz. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 nu cred ca e in parbriz,ar porni si la ploaie si stopul de ceata nu se foloseste pe ploaie :Psa nu fie in grila dintre faruri,sau in spate intr-un loc unde sa nu bata direct ploaia in el,asa cum sunt si senzorii de temperatura pentru termometrul care indica temperatura exterioara,ascunsi de soare direct,si de contactul cu vreo tabla,pe sub masina pe undeva...de ce nu cauti schema electrica a instalatiei...ar trebui sa vezi acolo unde e pozitionat Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 @g_acdc In parbriz este implementat senzorul de ploaie(care actioneaza stergatoarele) Link spre comentariu
