Vizitator Adrian B Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 salutare, am un televizor philips cu sasiu l01.1e ...a mers bine saracu pana acum cateva zile, cand s-a oprit ...l-am desfacut dupa ce am downloadat un manual de service, am gasit un tranzistor ars si anume BU4508DX , dupa care am mai schimbat un condensator de 22uf la 50V care era uscat ,l-am pornit functioneaza cat functioneaza si intra in protectie, apoi la o cautare mai detaliata pe google am aflat ca intra in protectie din cauza ca dioda zenner e arsa (citez din site-ul gasit ..The set goes into protection.Because the output voltage of the power supply unit is 130V instead of140V, The set is going into protection due too high gain of IC7515.Check and if necessary replace position 6541 on the Mono Carrier [A]by BZX384-C9V1 (9322 150 08685). ) bun, eu am cautat dioda vro 5 minute ca era pe spatele placi si era smd (nu e de ras ca n-am stiut si eu) ,am masurat-o si conduce curentul din ambele sensuri.Intrebarea este : cu ce pot sa o inlocuiesc sau unde o gasesc.??(mentionez ca mai am surse atx vechi pe acasa, placi de baza ..am sanse sa o gasesc pe acolo) .Multumesc..Adrian B(Astept un raspuns rapid ca stau cu televizorul pe birou..) Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Pai cu un DZ9V1.Succes Link spre comentariu
Vizitator Adrian B Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 asta e tot smd? unde o gasesc?imi cer scuze ca pun intrebarile astea proaste dar chiar nu m-am lovit de asa ceva pana acum...multumesc Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 E o banala dioda zener (nu e smd) dar are gabaritul unei smd.Se gaseste la orice magazin de componente.Posibl si in sursele de calculator.Succes Link spre comentariu
