Vizitator SEPI Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Salutare,Am cateva placi de XT, 286 si sunt pline de circuite TLL, cmosuri etc... as vrea sa le dezlipesc si sa le cataloghez.Am incercat cu pompa de cositor sau cu tresa absorbanta dar nu sunt eficiente procedeele.Cine stie o metoda usoara de a dezlipi circuite?Merci.Succese tuturor! Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 am senzatia ca nu lucrezi bine cu tresa... iti trebuie un varf normal (nu prea subtire) sau chiar ansa... poate calitatea tresei lasa de dorit desi nu cred ca exista termenul de calitate cand vb de tresecu pompa nu prea vad cum ai putea deoarece pompa se foloseste la dezlipiri "grosiere". eu personal la DIL folosesc statia cu aer cald sau tresa... sau combinat... la TQFP cu 4 laturi nu ma descurc prea grozav Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Statie cu aer cald sau o metoda mai ciobaneasca, dar care nu da roade de fiecare data..depinde. Daca nu-ti mai trebuie placa fac ceva de genul: pui placa cu piesele in jos pe 2 caramizi sau altceva care nu ia foc usor, iei o lampa cu gaz(nu din cele de parlit porcu, de acelea care se folosesc la instalatii de Cu) si incepei sa incalzesti partea cu traseele, partea opusa pieselor; incalzesti intr-un loc si apoi bati cu un ciocan sau ceva. Teoretic piesele cam ar trebuii sa le gasesti jos. Eu ami mai incercat o metoda asemanatoare, dar cu placa prinsa vertical in menghina si era sa ma parlesc putin... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Fa-ti o ansa in forma de triunghi, cu latura suficient de mare sa poti dezlipi simultan toti pinii de pe o latura. Merge mai usor daca inainte acoperi pinii integratului cu fludor din belsug. Metoda functioneaza bine doar la recuperari de componente, se cam exfoliaza trasee. Link spre comentariu
cipcirip Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Salut; eu am folosit o metoda similara cu a lui Paul -am incalzit partea cu lipituri(opusa componentelor) cu autogenul, urmata de scuturarea brusca a placii. Din pacate unele componente, gen electrolitici nu rezista...dar majoritatea celorlalte au iesit cu bine. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Autogenul e putin exagerat, merge in caz de nevoie, dar cu lampa pe gaz sau parlitor pentru porc iasa la fix . Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Lampa cu gaz sau suflanta cu aer cald, merge de minune! De preferat ca operatia sa o faci intr-un spatiu bine ventilat (afara ), PCB-ul se va arde si va emana un miros urat (probabil si toxic)PS: daca componentele "thru-hole" au pinii indoiti trebuie sa muncesti putin sa ii indrepti si apoi incalzesti; smd-urile nu un fel de probleme. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 ...Am incercat cu pompa de cositor sau cu tresa absorbanta dar nu sunt eficiente procedeele.Cine stie o metoda usoara de a dezlipi circuite?...Nu stiu cat de bine este cu tresa, ca nu am lucrat cu asa ceva.Cablajul este dublu placat ?La simplu placat, eu folosesc un ac de seringa metalic, de diametru 0,8mm [atat este gaura pentru pinii CI], scurtat la circa 2 cm [capul de intra pe seringa+1-1,5 cm lungime], pe care il introduc pe piciorul CI,apoi incalzesc cu pistolul fludorul rasucind acul ca sa intre si sa separe piciorusul de cablaj [trebuie sa te misti destul de repede, cat este cald fludorul, ca sa reusesti sa scoti acul afara].Iti trebuie un pic de practica inainte, ca sa te acomodezi si apoi poti dezlipi CI fara probleme, rapid si fara sa le distrugi prin incalzire exagerata. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Varianta la cele ce s-a spus inainte:in loc de incalzitor cu flacara sau statie cu aer cald prefer un pistol cu aer cald (din acela pe care il folosesti la eliminarea vopselii de pe ramele de lemn) si lovirea repetata a placii cu integratele in jos.La integratele cu pini "prin gaura" de obicei doi din pinii opusi sunt indoiti,trebuie indreptati primii cu letconul.Foloseste,la incalzire, o penseta sa tragi de ei,nu toti cad singuri si temperatura la care ajung e mai mica decat daca ii lasi sa cada singuri.Alta metoda e o varianta de extractor sub forma unei surubelnite mici lungi cu varful indoit sau drept ca sa o folosesti ca parghie sub integrat.Daca ai si integrate mai mari sau cu multi pini,daca dai cu pistolul(suflanta) pe ei,ideea e sa ai si staniol cu care sa "bandajezi" integratul lasand numai pinii liberi.Rezistentele sau condesatoarele smd le scoti cu letconul si penseta.Alta metoda e sa pui placa la "copt" in aragaz electric sub rezisteta de sus,cu integratele in jos,deasupra unei tavi.Ultima metoda e cu fierul de calcat si o penseta. http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f http://www.savel.org/hardware/solder/index-en.html Link spre comentariu
Vizitator SEPI Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Salutare!In primul rand trebuie sa multumesc pentru bunavointa celor care mi-au raspuns si trebuie sa va spun ca ne avand autogen , parlitoare, lampa de gaz, statie cu aer cald, pistol cu aer cald ... am incercat varianta cu un fier de calcat de 1200w si nu da roade ... (nu am incercat la SMD unde dupa cum se vede prin filmulete metoda este grozava)... asa ca nu am dezlipit nici macar o piesa.Aragazul este exclus, acesta fiind zestre..... am purces la confectionatea unei spirtiere peste care am pus o conserva in care am practicat o degajare de 30x15mm. Se aprinde spirtiera ...si merge super ..circuitele se extrag usor cu penseta. Conserva protejeaza spirtiera de miscari bruste si mainile de flacara . Se degaja fum si miros de PCB la greu...ar trebui efectuat procedeul in exterior. Deasemenea ar trebui purtati ochelari de protectie .... din cand in cand se poate scutura placa pentru a cadea componentele discrete.Procedeul este productiv ... am reusit in 30min sa dezlipesc toate piesele de pe 3 placi 150x100mmInca odata multumesc tuturor pentru ideile pe care le-am primit.Succese tuturor! Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Sau cu o bricheta "contra vantului".Dar sa stii ca nu supravietuiesc toate.Plimbi bricheta pe partea opusa cu ci si cu o surubelnita subtire il desprinzi usor. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 am incercat eu acum un an metoda cu fierul de calcat si merge (am lasat placa de baza "cheala"). insa de cand am scapat fierul de calcat peste o cutie de plastic (a suferit cateva rani) am decis ca un pistol cu aer cald este o investitie mult mai buna.desigur ca metodele astea sunt folosite numai pentru divertisment. Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 deslipire integrat folosind tresa metalica : Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 eu folosesc cu succes un ciocan de lipit romanesc de 250W cu varful lat de 4cm si putin ascutit. asa repede topeste cositorul ca pot sa trag afara integratele cu degetul, si nici macar nu se incalzesc. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 mai greu cu tresa cand e vorba deTHD pe dublu (multi) strat in clipuile alea de pe youtube au prapadit, cum pompa nu aveai treaba. Link spre comentariu
