Vizitator rayderss Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 sall all, am si eu o problema majora cred eu.de curand am cumpart un la cd player Kenwood KDC-W-313AY si l-am montat,la inceput mergea tot la el dar aparea o problema cand cresteam volumul cd-player-ului se stingea si de la un timp nu se mai deschide,singuranta de la cd-player nu sa ars si nici cea de la masina.ce ar putea sa fie........... culmea e ca de cand am acest cd nici ceasul masini numai merge.... multumesc pt time acordat Link spre comentariu
dragostalpau Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 nu conectat unde trebuia din punct de vedere al consumului sau nu ai facut conexiunile bine Link spre comentariu
Vizitator rayderss Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 de conectat e bine contectat caci doar mergea si am luat schema electrica de la masina si asa e cum trebuie sa fie de conectat e sigur bine conectat si culmea e caci atunci cand deconectez cd-playerul porneste ceasul masini care e pe aceeasi siguranta cu cd... Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 de conectat e bine contectat caci doar mergea si am luat schema electrica de la masina si asa e cum trebuie sa fie de conectat e sigur bine conectat si culmea e caci atunci cand deconectez cd-playerul porneste ceasul masini care e pe aceeasi siguranta cu cd...Eu nu l-as mai lasa montat... poate sa incendieze masina.Daca apare fenomenul de mai sus, inseamna ca a fost alimentat cu o tensiune ceva mai mare si s-a strapuns dioda de protectie. Este o dioda zener, rapida, de putere mare si de vreo 24V.Din ceea ce povestiti dvs, cu siguranta aparatul nu a fost alimentat cum trebuie. Alimentarea de putere aparatului a fost facuta prin firul pe care se comada antena sau care alimenta memoria cu posturi. Este posibil ca acum sa aveti si ceva trasee de masa arse pe cablajul imprimat...De obicei standardul de culori ar fi urmatorul:Negru - Masa;Rosu - alimentare de putere (+12V) comutat prin cheie;Galben - alimentare de back-up (+12V) - pentru a tine memoria alimentataAlbastru sau verde - IESIRE de +12V - pentru a alimenta un motoras care ridica antena (eu cred ca pe aici ati alimentat aparatul).Urmeaza apoi firele de difuzoare, care sunt in general perechi.BAFTA la depanat! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Daca sigurantele sunt ok si nu modificate si daca instalatia electrica nu are modificari,e posibil sa ai un contact imperfect pe alimentarea respectiva.La consum mic (doar ceasul conectat) posibil sa para totul in regula dar pe masura ce creste consumul din cauza contactului imperfect apare o cadere de tensiune pe acea rezistenta a contactului imperfect si tensiunea ce ramane e insuficienta pentru functionarea ceasului.Initial era mai mica rezistenta contactului imperfect si functiona cd-ul la volum mic,pe masura ce cresti volumul creste si consumul,implicit caderea de tensiune pe acel contact imperfect si cd-ul se opreste.In timp problema s-a agravat si acum nu mai functioneaza nici asa.Daca siguranta nu se arde,masori totusi consumul prin ea,apoi cu ea montata masori ce tensiune ai inainte si dupa ea.Apoi in functie de rezultatul masuratorilor verifici conexiunile de la siguranta,de dupa ea sau pe cele anterioare ei. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Oricum, situatia este periculoasa... cadere mare de tensiune pe un contact imperfect presupune degajare mare de caldura. Link spre comentariu
