led-uri de putere
LUCI
Ok am gasit ceva leduri de putere mare 3-5W cu luminozitate ridicata.pe siturile care le comercealizeaza spun ca nu merg fara sursa de curent constant.E adevarat? nu merg fara?.Si inca ceva cum ar putea fi controlata intensitatea luminoasa in 2-3 trepte pt reducera consumului cand nu e nevoie de luminoziate asa ridicata.Imi trebuie pt construirea a doua spoturi care sa lumineze diferite formatiuni in interiorul unor pesteri ca sa pota fi pozate si cu aparate mai slabe(ma refer la compacte mai bune,dar nu slr sau dslr) cu blitzurile din dotare.
  • Răspunsuri 26
  • nana
    6
  • bogdan_
    5
  • Dr.L
  • LUCI
de obicei se da curentul prin led si tensiunea de deschidere a jonctiunii. cu legea lui ohm poti afla valoarea rezistentei ce trebuie inseriata cu ledul. posteaza pe forum parametrii ledului si tensiunea la care vrei sa-l folosesi precum si nr de leduri pe care vrei sa le alimentezi din aceasta sursa.
Deci sunt 2 variante sa faci un led sa ilumineze cu intensitate optica diferita, 1 fie cu un impuls PWM aplicat pe o tensiune continua si in functie de factoru de unplere determini curentul necesar. fie printr-un control exact al curentului de insectie in led. e mult mai buna varianta asta decat ceea cu tensiunea cazuta pe o rezistenta. Trebuie avut in vedere ca la leduri difera caderea de tensiune pe jonctiune in functie de lungimea de unda a fotonilor emisi, in cazul ledurilor albe aceasta este de aproximativ 3,5 - 4V pentru ca foloseste tot spectru. Daca vrei sa calculezi exact dami un PM ca iti dau formulele ca sunt exprimate in (eV) si sunt destul de greoaie,
Ledurile albe sunt de fapt leduri UV+lumifor (acelasi principiu ca si neoanele)
Cu atat mai rau ca atunci lungimea de unda e mai mica si atunci latimea benzi interzise e mare deci necesita o energie mai mare de extragere a fotonilor. deci caderea de tensiune urca spre 4V. deci formula se scrie asa lungime de unda(nm)=1240/Wi unde Wi e energia benzi interzise in eV. si daca faci calule mai departe o sa vezi ca tensiunea se duce spre 4V. P.S: in formula am inlocuit toate const fizice expl viteza lumini in vid, const plank, pi etc.
motivul pt care ledurile de putere se folosesc cu surse de curent constat si nu cu o simpla rezistenta este un control mai bun al functionarii. parametrii ledului depind puternic de temperatura, folosind o sursa de tensiune constanta si rezistenta poti ajunge la ambalarea termica a ledului. cand se incalzeste scade caderea de tensiune pe el deci va creste curentul. cum curentul variaza exponential cu tensiunea pe led se ajunge la o crestere a puterii pe deci o crestere a temperaturii. de aceea e bine mereu sa folosesti sursa de curent constant. sunt multe posibilitati de a face asa ceva. intrebarea mea este, de ce nu folosesti simple spoturi cu halogen?Oricum ai alege, dacat vrei durata de viata buna folostpeste sursa de curent.In ceea ce priveste cantitatea de lumina? Un led de puterea respectiva se apropie ca lumina de un halogen de vreo 10W la 12v. Deci cred ca vei avea nevoie de multe...
bogdan_ ce randament au halogenurile, eu pana acu stiu ca cele mai fiabile din pdv Coerenta optica si randament de extragere fotonica il reprezinta ledurile,(lasand la oparte diodele laser). Deci randamentu e dat de Pe/Po extrasa. adica puterea electrica introdusa pe puterea optica extrasa :speriat
ledurile sunt mai micutze si mai usor de alimentat.Am gasit surse de curent constyant care merg alimentate undeva intre 6-40V,deci mie mai usor cu bateriiile care le car dupa mine in pesteri.In cazuri mai rele pot folosi si 2 baterii de telefon pt scurt timp.
nana, te inseli: http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Led-urile sunt inca inferioare multor surse de lumina raspandite curent. Deocamdata. Nu vorbesc de eficiente colosale obtinute in laborator sau cu durata de viata mica.
Am facut comparatia intre 10W halogen si 3W led in felul urmator:
Am halogen de la osram de 10W la 12V care zice ca are 140 lumeni.
Led-uri de 3W(5W) gasesti cu flux de iesire de pe la 50lm pana pe la peste 200, depinzand de tip, dar un 50lm/W pentru led de 3W te aduce sa comapari 140lm cu 150lm.
LE: daca e vorba de alimentat din baterii, atunci da, mergi pe led-uri. Cauta ceva cat mai eficient si cat mai facil de racit.
Surse floseste in comutatie. Ceea ce ai gasit tu este probabil o sursa in comutatie cu 34063 cu diverse chestii in fata, gen MC34063.
nana,vad ca esti superspecialist in leduri. spune-mi te rog cand se vorbeste de led de 1W (de exemplu), inseamna ca acesta consuma de la sursa o putere de1W sau ca lumina ce o furnizeaza este echivalenta cu cea a unui bec cu incadescenta de 1W.
inseamna ca consuma 1W de la sursa. Nu poti vorbi de faptul ca face lumina cat un bec cu incandescenta de 1W pentu ca aceasta cantitate este variabila functie de tipul becului, tensiunea la care se alimenteaza etc. Comparatia este irelevanta.De exemplu gasesti pe diverse siteuri chestia asta. Cutare led face lumina cat un bec cu incandescenta de cutare putere. Pai e irelevant. Un bec de 1W la 220V cu incandescenta face foarte putina lumina comparativ cu un bec de 1W la 3V.
@bogdan_ ambalarea apare mai ales daca alimentezi ledul direct de la o sursa te tensiune constantaDaca intercalezi o rezistenta,efectul scade mult! Dar daca e suficient sau nu,depinde de rezistenta,led si tensiunea de alimenatre
Bineinteles ca nu voi alimenta niciodata led-ul direct de la o tensiune constanta. Daca sursa ar fi stabilizata s-a dus cu led-ul meu. Altfel mai e acceptabila varianta chinezilor( a se vedea landernele cu x leduri albe legate in paralel alimentate direct de la 3 baterii de 1.5V). Da, efectul este diminuat de rezistenta serie, totusi nu sunt adeptul acestei configuratii pentru led-urile de putere. Mai este si problema ca daca sursa nu este stabilizata, de exemplu o baterie, atunci intensitatea o sa fie cu atat mai puternic influentata de variatia tensiunii cu cat tensiunea e mai apropiata de cea a led-ului. Deci, sursa de curent constant in comutatie pe unde se poate.
nana, te inseli: http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacyLed-urile sunt inca inferioare multor surse de lumina raspandite curent. Deocamdata. Nu vorbesc de eficiente colosale obtinute in laborator sau cu durata de viata mica. Am facut comparatia intre 10W halogen si 3W led in felul urmator:Am halogen de la osram de 10W la 12V care zice ca are 140 lumeni.Led-uri de 3W(5W) gasesti cu flux de iesire de pe la 50lm pana pe la peste 200, depinzand de tip, dar un 50lm/W pentru led de 3W te aduce sa comapari 140lm cu 150lm.LE: daca e vorba de alimentat din baterii, atunci da, mergi pe led-uri. Cauta ceva cat mai eficient si cat mai facil de racit.Surse floseste in comutatie. Ceea ce ai gasit tu este probabil o sursa in comutatie cu 34063 cu diverse chestii in fata, gen MC34063.
Domnule bogdan_ ce scrie pe wiki e fix apa de ploaie in comparatie cu adevaratele formule care intra in calculul puteri optice unui led. Aia e doar apa de ploaie de exemplu ca sa calculezi cadldura lumini emise de un bec(sau oricare generator care se bazeaza pe efect termodinamic) se foloseste urmatoarea ecuatie lamda(um)=2890/T(K) rezultata din maximum ecuatiei densitati de energie(legea wien) de unde o sa iti rezulte ca maximum de energie spectrala de exemplu la un bec unde T=2800K rezulta lungime de unda de coerenta de 1um ceea ce e in afara spectrului vizibil deci majoritatea energiei se pierde in domeniu infrarosu, adica ca sa fiu mai concis e disipat termic. pe cand la un led (generator cuantic) in acest caz se foloseste ecuatia lungimi de coerenta cuantica Lc(nm)=lamda0/delta lamda. iar pentru un led delta lamda e in jura la 0,2-0,4 nm/grad celsius. de aici fa tu calculele pe unde ajunge sa fie varfu maxim de randament oricum iti da in domeniu vizibil daca ledu e proiectat pentru domeniu vizibil.Daca chiar vrei sa inveti optoelectronica fa rost de urmatoarea carte Dispozitive Optoelectronice - Ovidiu Iancu editura MatrixRom. (Dumnezeu sa il ierte pe autor !!)Semiconductoare si Heterostructuri de dan sechelariep.s: am terminat optoelectronica si sunt masterand la aceeasi sectie :ciuda: deci stiu exact ce vb.
@nana,
Eu nu prea pot intelege logica posturilor tale. Omul a pornit de la problema alimentarii unor led-uri si a cantitatii de lumina pe care o dau. Tu sari cu ecuatii de tensiune date de banda interzisa si nu stiu ce chestii care nu par sa aiba in vreun fel o relevanta pentru problema lui.
Caracteristicile led-urilor de calitate sunt date in catalog si sunt suficiente pentru aplicatia dorita.
I-am spus lui LUCI ca led-urile de care vorbeste el se compara ca lumina cu un spot cu halogen de 10W. Asta avea rost de comparatie, mai ales ca un amarat de astfel de bec il poti agata cam la orice magazin de electrice sa iti faci o idee. Si ca tot a venit vorba de incandescente, sa isi dea seama despre cata lumina e vorba in comparatie cu ce se folsoeste pe acasa in mod raspandit. Cum de ai tras tu de aici concluzia ca eu am zis ca halogenurile sunt mai eficiente decat led-urile nu stiu.
Iar din ultimul post nu pot intelege nimic. Fiecare bucatica in parte o inteleg, dar nu pot pricepe ceea ce vrei sa argumentezi....
Si ca sa revin on topic, AICI e o cautare dupa led driver. Adica este cam ce poti gasi sa cumperi si pe la noi. In rest pot sa iti spun ca este un domeniu destul de nou, sunt foarte multe firme pe piata care produc CI pentru comanda led-urilor.
Din toata cautarea aia mi-a sarit in ochi CAT4201.
