Alimentare led de 3V la 12V
Vizitator rch
Vizitator rch
As vrea sa pun un led in loc de becul de la bricheta care se tot arde (Dacia Solenza). Problema este ca nu gasesc de 12V ci numai de 3V. Ce solutii am? Mentionez ca sunt ageamiu la electronica.
  • Răspunsuri 9
  • niq_ro
  • SORAN
  • adi_0106
  • Dj_Dog
pui in serie o rezistenta de 1 kilo ohm cu ledul.vezi ca la leduri ai anod shi catod (+ shi -) shi tre sa le conectezi ca atarenu este ca la beculetele auto care merg oricum le-ai conecta!!!vezi ca la led ai un picior mai lung , care este +, shi unu mai scurt care e minusbafta!!!
Vizitator rch
Multumesc. O sa incerc asa.M-am gandit si eu la o rezistenta in serie, cu o valoare de 3 ori mai mare decat ledul, astfel incat caderea de tensiune pe led sa fie 12v : 4 = 3v.Dar am masurat ledul cu un aparat si mi-a dat rezistenta infinita in ambele sensuri. Dar probabil ca ledul avand o comportare nelineara nu se poate masura ca o rezistenta.
la aparatele astea numerice trebuie sa pui pe domeniul DIODA intr-o parta da infinit si in sens invers.. in functie de LED si aparatul de masura o valoare...
Vizitator alex
Dioda ideala polarizata direct are rezistenta 0 iar polarizata invers are infinit.Ce masori cu aparatul de masura, pus pe diode, este caderea de tensiune de pe dioda sau, in limbaj neacademic, tensiunea la care deschide dioda. La LED-uri e tensiunea de la care incepe sa lumineze.
Vizitator rch
M-am luminat. Probabil tensiunea pe care o folosea aparatul pentru a masura rezistenta era sub tensiunea de deschidere a diodei si de aia nici nu lumina si imi dadea rezistenta infinit inclusiv in sensul in care teoretic trebuia sa fie 0.Multumesc pentru raspunsuri.
  • 2 luni mai târziu...
OFFtopic: SORANE, nu depasi limitele bunului simt si nu abuza de bunavointa celor de aici. daca ti-a propus Vasile sa faci reclama platit pe forum ori te conformezi ori daca nu renunta la reclama mascata.
ONtopic:
rch vezi poate te ajuta baietii de aici: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/led.htm
sau de aici: http://led.linear1.org/1led.wiz
sau de aici: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LEDcalc.html
... etc.
ledul nu merge in tensiune ci in curent. deci aplici legea lu' ohm cu 5-20 mA si 12V, si asa ai limita de curent pentru led. tot ce trebuie sa stii este domeniul de curent la care functioneaza ledul, ca sa nu il arzi.
