calculatorul ingheata dupa aprox 5 min de la pornire
omu_negru
salut. ma confrunt cu o problema urata ref la calculator. dupa 5-10 min de la pornire ingheata. practic nu mai face nimic. daca ascult muzica de la un radio online merge in continuare chiar daca restul se blocheaza. ma gandesc ca ar putea fi defect hdd-ul, cablul de alimentare cu tensiune a hdd-ului, poate chiar si sursa. am schimbat cablul s-ata, am pus cablul in alt port de pe placa de baza dar aceeasi problema. uneori cand il restartez imi da eroare de boot. ati mai intalnit problema respectiva? ce as putea sa mai verific si cum? multumesc
  • Răspunsuri 14
  • omu_negru
    6
  • dragostalpau
    5
  • Jules00
  • djx700
am descarcat imaginea, am pus-o pe cd. am acolo o gramada de testere, utilitare chestii, le rulez de pe cd sau cum fac?dupa ce am ars imaginea am pus-o de pe cd pe stick si merge si de acolo. am dat un test la memorie nu s-a intamplat nimic inca dar cica tre sa astept 20 min. practic astea se ruleaza de pe cd, nu? intreb pt ca i-am vazut pe unii ca intrebau cum sa faca cd butabil cu hiren's si ma intrebam la ce le foloseste.
pai daca hardu are citeva baduri inseamna ca are inceput de sfirsit, fa backup la tot ce ai pe eldaca a ajuns sa aiba bad-uri vizibile, inseamna ca a umplut zona de rezerva din care a realocat o perioada alte portiuni pentru a "umple" bad-urile (asta daca nu ai un hdd antic) si in curind va inceta din viatas.m.a.r.t. are hdd-ul? ai testat sa vezi ce zice ?
am rezolvat problema temporar. am formatat tot hardul l-am repartitionat si am instalat windowsul pe o partitie diferita. momentan merge bine. testul facut pe hdd cu hiren's imi da vreo 12 erori marcate cu "B", presupun baduri. hdd-ul este westrn digital s-ata 160gb. oare mi-l schimba daca face figurile astea, el fiind in garantie?
daca e in garantie trebuie sa ti-l schimbe ... daca fac mofturi iti spun eu pe privat cum sa-i convingi sa-l schimbedescarca de pe site-ul wd utilitarul lor de diagnosticare sa vezi ce zice si ala, eventual sa-l formatezi low level
  • 3 săptămâni mai târziu...
BogdanA74, intr-adevar bad-urile, in adevaratul sens al cuvantului sunt defecte fizice dar mai nou la hardurile de mare capacitate >20GB am observat bad-uri care pot fi eliminate cu ajutorul lui HDD regenerator. Banuiesc ca aceste bad-uri provin dintr-o proasta magnetizare a portiunii de pe disc. HDD regenerator scrie pe piste consecutive si pe cilindrii consecutivi secvente de date gen 01010101 apoi 11001100 care, oarecum, refac pozitiile granulelor magnetice.dragostalpau, din cate stiu eu, o data cu spargerea barierei de 12GB nu mai poti formata low-level datorita complexitatii geometriei fizice a discului (discurilor). Tool-urile oferite de producatorii de hdd nu mai formateaza low level ci fac un reformat + reverificare a sectoarelor marcate BAD.
