Vizitator necco Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Salut!Am recuperat de la cineva care nu mai avea nevoie de un handsfree pe cablu de Nokia si m-am gandit sa-l transform in casti stereo si microfon pe care sa le folosesc la PC.Am cumparat 2 jack-uri stereo normale si mi-am zis sa ma apuc de treaba:- am taiat conectorul proprietar Nokia (era din acela lat si plat)- si...am gasit 9 (noua) mici firicele de diferite culori. Normal ca aici m-am blocat si nu stiu cum sa conectez cele 2 jack-uri (casti, microfon)... ce culori sunt pentru casti si care pentru microfon?Parca la casti sunt 3 fire: masa si cate unul pentru fieacre canal... dar la microfon cate fire trebuie sa fie?Asa ca m-am gandit sa postez pe acest forum si sa cer ajutor:- ce culori ale firelor sunt pentru casti?- ce culori sunt pentru microfon?Se poate sa fac "inventia" asta sau este doar o idee stupida?Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Se poate face, uite aici pinii: http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... nout.shtml Po?i verifica fiecare fir cu orice multimetru ordinar, dup? ce desfaci carcasa unde e microfonul. Vezi c? ?uruburile sînt de obicei ascunse pe sub etichete. Link spre comentariu
Vizitator necco Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Multumesc.La jack-ul stereo pentru casti trebuie sa lipesc 3 fire nu?Dar cu microfonul cum fac, ca jack-ul este de acelasi tip. Cate fire trebuie lipite la jack-ul pentru microfon?Scuze pentru intrebari care par stupide pentru cei avansati.Deci trebuie sa desfac microfonul de la handsfree ca sa identific firele.In final poate ma voi descurca... daca nu... va trebuie sa apelez la un electronist.Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Da, trei fire vin: stînga, dreapta ?i mas?. La microfon ai semnal ?i mas? pe ambele canale. Nu ?tiu s?-?i zic exact cum erau firele; am avut ?i eu unul pe care l-am modificat pentru jack de 3 jumate, dar nu mai ?in minte ce culori aveau. Minusurile de la muf? le legi împreun? la mas? (cele de la c??ti). Link spre comentariu
