satelit Postat Iunie 27, 2005 Partajează Postat Iunie 27, 2005 Am construit o placa de achizitie cu FT 232BM USB Serial Convertor si un microcontroler ,am reusit sa comunic cu placa dar configurind LabView la port serial.De la FTDI am luat citeva exemple in acest program si am vazut ca ei se folosesc de driver-ul FT232 adica comunica prin el utilizind o functie(call Library Function).Problema este ca eu nu reusesc sa comunic cu placa in acest fel. Poate cineva sa-mi dea o idee sau un exemplu? :?: :?: :?: bogdanm: se mutal la "Diverse" Link spre comentariu
bogdanm Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 Am construit o placa de achizitie cu FT 232BM USB Serial Convertor si un microcontroler ,am reusit sa comunic cu placa dar configurind LabView la port serial.De la FTDI am luat citeva exemple in acest program si am vazut ca ei se folosesc de driver-ul FT232 adica comunica prin el utilizind o functie(call Library Function).Problema este ca eu nu reusesc sa comunic cu placa in acest fel.Poate cineva sa-mi dea o idee sau un exemplu? :?: :?: :?:Nu stiu cat de mult are legatura cu PIC-urile ce scrii tu aici, asa ca s-ar putea sa mut subiectul. Dar pana ma lamuresc, te rog sa fii putin mai concret. Despre ce functie e vorba? Un link ai? Niste cod care nu-ti merge cand incerci sa comunici cu placa? Am lucrat cu FT245, dar nu cu driver-ele seriale, ci cu cele directe. Poate imi suna ceva cunoscut daca inteleg mai clar ce vrei sa spui. Link spre comentariu
satelit Postat Iunie 28, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2005 http://www.ftdichip.com/Projects/CodeEx ... abVIEW.htm Ai aici adresa de la FTDI, sunt citeva exemple utilizind (Call Library Function Node )din cite scrie aici ei il folosesc ca driver direct. Link spre comentariu
bogdanm Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 A, ok. Deci tu vrei sa-l folosesti tot din LabView. Abia acum am inteles. Atunci ma retrag din discutie, habar n-am cu ce se mananca LabView :)O sa mut totusi subiectul la "Diverse". Link spre comentariu
Vizitator vavr Postat August 16, 2005 Partajează Postat August 16, 2005 daca mai ai probleme, te pot ajuta cu labview Link spre comentariu
