Inceputurile PCB
coco243
Era chestia de mufe pana la urma, nu le legasem bine, dar circuitul integrat tot mi se incinta foarte rau, mi s-o fi si ars, cine stie? Aud in boxa de pe iesre doar un barait, cum se auzea la radiourile alea vechi, mari, cand nu prindeai posturile bine, i schimb tot nu se aude vreun sune ceva. Sa se fi ars circuitul integrat TDA? Si totusi de ce se incinta asa urat?
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 114
  • coco243
    45
  • ratza
    18
  • srdjan
    9
  • remus68
    7
Vizitator MIRCEABONDAR
Buna dimineata. As vrea sa-mi fac o placa cu circuit integrat, metoda cu hartia. Chestia e ca nu am imprimanta laser. Daca ma duc si imprim schema la magazin are ceva?.Daca pun fierul de calcat pe hartie peste o ora mai ramane copiata schema pe textolit?
poti sa imprimi traseul listat cu imprimanta laser si dupa o luna ,daca ai pastrat in bune conditii foaia ...
interesanta metoda de imprimare am cautat cate ceva pe net dar nu prea am inteles multe :nas: poate se ofera cineva sa imi explice si mie cum se face :nas: o astfel de imprimare :dans:
NU STIU DACA AM INTELES PERFECT NU E PREA COMPLICAT TOTUSI DAR AM CITIT UNDEVA CA AR MERGE SI DACA MA DUC LA UN XEROX SCOT SCOT POZA SI O IMPRIM CU FIERUL DE CALCAT PE CABLAJ DACA AR MERGE LA XEROX RA FI FRUMOS NU AS MAI PICTA CU VOPSEA CABLAJELE ORICUM LE PICTEZ FOARTE BINE SI ASA DAR DACA AR MERGE LA XEROX IAR DA UN ASPECT DE FABRICA
Minune! merge, dar mi s-a intamplat ceva foarte bizar. Folosesc mufe Jack 3,5mm. Dupa cate am studiat am vazut ca aceste mufe sunt delimitate in 3 zone, stanga, dreapta si masa. Pentru emiterea semnalului folosesc un casetofon vechi. Deoarece am construit un amplificator mono, folosesc doar stanga, adica prima delimitare a mufei jack si masa. Cu conexiunilea astea obtin doar un barait puternic si un fel de ritm foarte slab al muzicii. Daca bag doar jumatate mufa tata ce duce un cablu la amplificator, in mufa mama al casetofonului, se aude acceptabil, semn ca prima delimitare (stanga) din varful mufei jack atinge, delimitarea a 2-a (dreapta) a mufei mama, iar masa bate se atinge cu masa. Am zis, bun, lasa ca schimb firele in mufa tata, schimb stanga cu dreapta si-mi primesc semnal din delimitarea a 2a a mufei mama ( dreapta) si in capatul celalalt al cablului ce duce catre amplificator semnalul se duce tot fara modificari. Stupoare!! nu-mi merge? De ce?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am transferat componentele de pe placa de test, pe placa corodata de mine, dar nu-mi amplifica, aud in boxe muzica, dar neamplificat, cum imi dau seama de unde vine problema?
