coco243 Postat Octombrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2010 M-am hotarat ca daca tot am cumparat si folosesc TDA2030A, sa folosesc schema si documentatia lui, asa ca m-am apucat de treaba cand am avut si am luat din datasheet schema: TDA2030APCB.JPG[/attachment] Urmeaza sa trec la achizionarea de componente electronice. Daca observati vreo gresala sa-mi spuneti va rog. Multumesc. Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Am pus si valorile: [attachment=0]TDA2030APCB.JPG[/attachment] Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 schema o vad buna, presupun ca ai luat in calcul si radiatorul sa aibe loc de conzii aia Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2010 schema o vad buna, presupun ca ai luat in calcul si radiatorul sa aibe loc de conzii aia Deocamdata sunt tinta pe cablaj, este primul din viata mea , mersi de avertizare, o sa ma uit de niste radiatoare in comert ca sa vad ceva dimensiuni, ma gandesc ca radiatorul trebuie pt integrat, si vine fixat deasupra lui? pe carcasa? Si o sa incerc repozitionarea, ma cam jeneaza pozitionarea componentelor pt ca am cumarat o placa de textolit cam micuta ( 100/ 45 mm ) si nu am experienta deocamdata cu cablajele sper sa gasesc o solutie buna. Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Cum calculez tensiunea in volti pe care trebuie sa o aleg pt transformator? Cam ce tip de transformator ar trebui sa cumpar? Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 daca nu ma insel tda-ul ala se alimenteaza la +/- 18V cc deci ti-ar trebui un traf cu priza mediana in secundar de 36/1.4~=26V. asta calculat grosso modo avand in vedere ca tensiunea trafului scade pe masura ce creste sarcina. caderi de tensiune ai si pe diodele redresoare... depinde ce regulator folosesti daca folosesti (nu este necesar)... s.a.m.d.eu sincer as sugera un trafo de 2x14Viti reamintesc... musai sa pui radiator la tda-ul ala cand il alimentezi si regula de aur... nu mesteri pe acolo cat e alimentat pentru ca ai toate sansele sa-l arzi. si e importanta si pasta aia termoconductoare Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2010 De ce ai impartit 36 la 1.4? Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 pentru ca tensiunea alternativa (asa cum este la retea) are forma de unda sinusoidala pe cand tensiunea continua stabila are forma dreptunghiularain imagine am incercat sa arat ce vreau sa spun dar neavand talent la desen o sa incerc sa ma bazez mai mult pe cuvinte.am suprapus cele 2 tensiuni pentru a putea arata diferenta. tensiunea reala a celor forme este data de aria formei si linia rosie.alternantele de sub linia rosie le-am ridicat deasupra (redresare) pentru a vedea mai bine aria... aria verde este "plina" dar este acoperita de ariile albastre si gri ale sinusoidei. ce se vede din aria verde este diferenta dintre tensiunea continua - tensiunea alternativa. astfel se vede clar cum tensiunea continua este de 1.41 ori mai mare decat tensiunea alternativa al carei varf este pe linia amplitudinii tensiunii continue. valoarea efectiva a tensiunii alternative sinusoidale este pe la linia mov... adica la 1/3 de la varful acesteia (2/3 fata de linia rosie).oricum nu trebuie confundata tensiunea alternativa sinusoidala cu alte tensiuni alternative (dreptunghiulare sau te miri ce alte forme)... acest calcul nu se aplica decat la sinusoide (care sunt si cel mai frecvent intalinite)PS: stiu ca nu sunt un bun pedagog... poate altcineva stie sa spuna in 3 cuvinte ce m-am chinuit eu sa explic aiciLE: poate era suficient sa spun ca 1.41 este radical din 2... si cu putina geometrie si/sau trigonometrie ti-ai fi dat seama singur de ce... Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Adica 10Vdc=14.1Vac? sau x Vdc = 1.41*x Vac? in prima faza? Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 dupa ce redresezi curentul alternativ acesta devine curent continuu pe care daca-l filtrezi tensiunea c.c. este 1.41 x tensiunea c.a.dar asta doar dupa filtrare... pentru ca doar la redresare ramane aceasi. oricum calculul acesta nu ia in considerare caderea de tensiune pe dioda/diodele redresoare. de aceea se practica redresarea cu punte redresoare pentru a avea in c.c. amandoua alternantele ale c.a. (si cea pozitiva si cea negativa) Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 M-am mai documentat putin, ce cred eu ca vrei sa-mi explici este faptul ca valoarea efectiva a unui semnal sinusoidal este raportul dintre valoarea de varf a semnalului si radical din 2 Link spre comentariu
coco243 Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Cam cat costa un transformator 2x12V 2A? Ce ziceti de 2A pt TDA2030? E in regula? Eu m-am gandit la asta http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=9804, dar nu stiu daca corespunde pt proiectul meu. Link spre comentariu
coco243 Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Pt un transformator de 2x12V ce diode imi trebuie pt redresare? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Ia-ţi o punte de cîţiva amperi. Eu pun de obicei punte de 25A doar pentru că e ieftină şi se găseşte extrem de uşor. Link spre comentariu
figher_ionut Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Salutare tuturor !!! Am proiectat primu meu pcb in programul (FreePCB) pornind de la schema de mai jos. Problema e ca nu stiu cum sa-l salvez alb negru ca sa pot sa-l printez pe hartie foto. Ma puteti ajuta va rog. Ps:Am atasat si proiectul. Link spre comentariu
