remus68 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 S-ar putea sa scapi mai ieftin daca intrebi aici viewtopic.php?f=59&t=18047&start=555 Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Deci sursa pt un amplif stereo de va contine 40000uF, si un traf de 200-250W.Daca se folosesc sarcini de 8 ohm este suficient un traf de 250w pentru amplif stereo insa cu sarcini de 4 ohm recomandat ar fi un traf de 350-400w.ATENTIE la tensiunea de iesire care difera in functie de sarcina boxelor. Se poate vedea in datasheet.Tensiunea de iesire nu difera in functie de sarcina. Link spre comentariu
radusa Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Cand am spus ca difera tensiunea de iesire, ma refeream bineintales la tensiunea sursei, ca despre ea era vorba. Deci in datasheet avem ca tensiuni recomandate 27V pt 4Ohm si 35V pt 8Ohm. Avand tensiune de alimentare diferita, mai mare pt 8Ohm, curentul care va trece prin sarcina va fi aprox acelasi. Raman la parerea mea, ca daca se respecta tensiunile recomandate in functie de sarcina, un transformator de 250W este suficient pt stereo, bineintales mergand pe ideea ca vrem distorsiuni cat mai mici, sub 0.5%, si nu zgomot.La 0.5% distorsiuni, TDA7294 scoate, conform datasheet, 70W. Un traf de 400W mi se pare totusi un pic cam mare pt 2x70W putere de iesire audio. Mult mai important (daca vrem sa fim pretentiosi) nu este supradimensionarea trafo, ci folosirea unuia de f buna calitate, preferabil toroidal si capacitatile de filtrare dimensionate generos. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 In acest caz este vorba de un transformator de 2x24Vca / 5A, nu are cum sa fie 10 Amperi in total (!!!) deoarece in cazul alimentarii simetrice, cele doua infasurari secundare sint inseriate ; la capetele reunite ale celor doua infasurari se obtine suma celor doua tensiuni (bineinteles daca sint fazate corespunzator), dar niciodata nu se va obtine suma curentilor.Mersi, mi'ai lamurit'o pe asta. De fapt era logic ca nu are cum sa suporte mai mult curent, ca doar sarma are aceeasi grosime. Mai greseste omu'. Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2010 In sfarsit mi-am facut timp si am mai invatat ceva in plus, am idee despre schemathics design si PCB design si avand cumparat un amplificator TDA 2030A m-am hotarat sa reincep lucrul la proiectul cu statia de amplificare, deci folosind un TDA 2030A si Data Sheet-ul lui LM1875. Vreau sa-mi fac placa dupa urmatoarea schema din datasheet: [attachment=0]AmplifSch.JPG[/attachment] O sa-mi cumpar componentele, sa-mi spuneti daca ar fi ceva nereguli. Am sa revin cu amprenta proiectului si schita lui facute in programul de design dupa ce le termin. Sa ma sfatuiti va rog ce sursa de curent sa cumpar. Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Pentru sursa de alimentare ai nevoie de un traf de vreo 2x14Vca la 50VA, una sau două punţi de 5-10A şi cîte un condensator de 4700uF/35V pe fiecare ramură. Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Pentru sursa de alimentare ai nevoie de un traf de vreo 2x14Vca la 50VA, una sau două punţi de 5-10A şi cîte un condensator de 4700uF/35V pe fiecare ramură. Dar de ce imi trebuie trafo 2x14Vca daca eu am alimentare simpla? Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Pentru că poate vei vrea să testezi şi versiunea cu alimentare diferenţială cîndva şi nu va mai trebui să cumperi alt traf. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Mersi, mi'ai lamurit'o pe astaCu cea mai mare placere! Oricind nu stii ceva, intreaba.Salut, voi cand faceti cablajele cu ce dati pe placa inainte de a introduce placa in clorura fericaAici gasesti o gramada de raspunsuri viewtopic.php?f=14&t=97 Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Am facut si schema PCB, nu e chiar 100% ok, imi dau seama deoarece nu am conectori, sau mufele mame ale alimentarii si mufa pt semnalul de amplificat, mufa pt boxe. da oricum cam asa arata:[attachment=0]AmplifAltiumPCB.JPG[/attachment] Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Asa ca acum sunt odihnit, in PCB-ul anterior am facut schema in mare parte dar nu e utilizabila cred: Nu stiu cum trebuie facuta fizic legatura dintre emitatorul de semnal (calculator ma gandesc ) si amplificator prin ce mufe? fire? Deasemenea nu stiu cum trebuie facuta legatura dintre amplificator si boxe Nu stiu cum trebuie facuta legatura dintre transformator si amplificator Deci ce componente imi trebuie, conectori, mufe, ca sa le pot lua datasheetul si dimensiunile ca sa le pot pune pe cablaj Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Eu pun găuri pentru fire pe cablaj. Parţial din lene, parţial pentru că e mai ieftin fără ele. Pune integratul în marginea cablajului pentru că nu vei putea să-l montezi pe radiator. Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Eu pun găuri pentru fire pe cablaj. Parţial din lene, parţial pentru că e mai ieftin fără ele. Pune integratul în marginea cablajului pentru că nu vei putea să-l montezi pe radiator. Sunt la inceput de tot, de abia invat sa ma descurc cu programul asta de design, folosesc altium designer si mi-a fost si asa greu sa gasesc rutele manual pt fire ca autorutingul nu-mi merge, si nu stiu de ce, nu stapanesc programu asta asa bine, deci imi e greu sa mut integratul, eu am facut dimesniunile placii dupa una pe care o am, am cumparat mai demult o placa de textolit de 100mm/45mm si incerc sa le inghesui pe aia. In orice caz o sa fac intai circuitul pe o placa de test, ca am si una din aia, da tot imi trebuie niste mufe ceva, ma gandesc, cum iau eu semnal de la calculator? Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Nu mai folosi autorouter, ăla e bun doar pentru montaje petardă, la care chiar nu contează cum legi firele. În audio se schimbă treaba; şi încă rău de tot. Link spre comentariu
coco243 Postat Septembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Inca nu am aprofundat problema cu mufele, iar in schema mea c2, c3, c6, c7 banuiesc ca sunt condensatori bipolari, nu? e vreo problema daca folosesc condensatori simplii? Link spre comentariu
