coco243 Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Scoate finalul audio din TV si fa'l pe placa separata. Asta daca mai stiu de pe unde am mai luat fiecare placuta innainte sa arunc televizorul, si nu mai stiu Am gasit pe siteul conexelectric LM1875 T, ma gandesc ca nu e diferenta, cel putin una care sa-mi faca probleme. LM1875T are capsula neizolat?, adic? talpa e metalic?. LM1875TF e izolat. Dup? cum am mai zis, po?i pune inclusiv TDA2030, (sau TDA2030A, e mai bun), TDA2040, TDA2050 f?r? s? faci modific?ri ale pieselor sau ale cablajului. cirip, s?ru' mîna pentru aprecieri Am gasit pe conexelectric TDA 2030 AV, si e 2 lei, celalalt era 10 lei, deci e si mai ieftin Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Crede-m? pe cuvînt c? nu degeaba e mai ieftin. Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 E, acuma sa-mi formez si eu mana, cu asa materiale asa mester Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Corect. Bag? mare ?i chiar dac? e?ti dezam?git cîteodat? (c? nu va ie?i totul din prima), continu?! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Cînd nu g?se?ti de-a gata cablajul desenat, ?i-l po?i desena singur pe o hirtie milimetric? sau foaie de caiet de matematic?, întîi fa?a cu piesele, ca s?-?i vin? mai u?or, apoi întorci foaia ?i trasezi cablajul, partea ce se corodeaz?. Tai o bucat? de pl?cu??, o lipe?ti cu scoci pe partea desenat? cu piesele ?i de pe partea desenat? cu cablajul punctezi u?or cu un vîrf mai dur (un tarod de 3-4mm), dezlipe?ti pl?cu?a ?i desenezi cu markerul traseele, apoi o bagi la corodat. La sfîr?it o cure?i de marker cu praf de cur??at, ap? ?i o periu?? de din?i (acetona murd?re?te pl?cu?a). Punctele date ptr desenat sînt utile ?i la g?urit pl?cu?a. Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 pt incurajare...exista un dicton care spune cam asa:"Esecul in realitate consta in faptul ca nu vei afla niciodata cat de aproape ai fost de succes in clipa in care ai abandonat" Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Multumesc pentru incurajari, am orcadu instalat, nu stiu dca merge sa si simulez cu el da am inteles ca pot sa fac cablaje cu el Link spre comentariu
coco243 Postat Aprilie 6, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2010 In sfarsit am gasit timp si imi pot relua proiectul cu amplificatorul audio pe care m-a indrumat ratza sa il fac, am ajuns prin timisoara si am profitat de ocazie, m-am dus la ret, mi-am luat un TDA 2030A, mi-am luat rezistorii, am cerut si condensatorii de 2200 de uF si surprizaa, ma intreaba vanzatoarea 2200 de uF cu si cati V, am ramas masca si am zis la oha 30V , si adevarul e ca m-a prins, eu stiu in mod normal ca valoarea tensiunii de pe condensatori reprezinta valoarea maxima a tensiunii ce poate trece prin ei, eu nu m-am gandit niciodata cu ce sursa de tensiune sa alimentez amplificatorul pe care vreau sa l fac pt ca nu stiu. Si ca sa nu ma mai fac de cacao, toti condensatorii sun exprimati prin cele 2 valori de capacitate si tenisune sau doar cei de valori mari? Pana la urma mi-am luat doi condensatori de 2200uF la 30V, dar nu stiu de i-am luat degeaba sau nu, si nici nu stiu cum sa-i iau si pe ceilalti pe care o sa trebuiasca sa-i cumpar. Daca tot sunt prin timisoara mai dati-mi idei cu ce ar mai trebui sa-mi cumpar pt ale electronicii. Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Exact aşa e: tensiunea scrisă pe condensatori reprezintă valoarea maximă la care rezistă. Bine ar fi să-ţi iei un factor de siguranţă de măcar cîţiva volţi în plus. Link spre comentariu
coco243 Postat Aprilie 6, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Si dupa ce criterii sa-mi aleg sursa de alimentare ( tensiunea de alimentare a amplificatorului )? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Pai cum adica nu stii pe ce criterii sa alegi sursa? Vezi puterea de iesire a amplificatorului, iar traful se alege astfel incat sa poata debita dublul puterii de iesire, pentru ca randamentele in clasa AB se invart pe la 40-60%. Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 pai tensiunea maxima la care se alimenteaza circuitul integrat (se gaseste in datasheet). la TDA2030 parca e +-18V... piesele pasive trebuie alese incat sa nu fie probleme la acea tensiune (ma refer indeosebi la conzi). urmatorul criteriu e puterea care vrei sa obtii din acel traf. Ai grija ca nu tensiunea e totul la un transformator. Mai ai acolo un parametru numit putere aparenta [VA] care trebuie sa fie egal cu (puterea boxelor / randamentul amplificatorului) * 100 unde randamentul amplifului e dat in procente.tine cont ca prin redresare si filtrare tensiunea creste de 1.41 ori (radical 2) dar si scade in sarcina comparativ cu tensiunea transformatorului masurata in gol... aici inrwevin mai multi parametrii constructivi.deci presupunand ca alegi un traf simetric 18-0-18 practic in secundar ai in total 36V Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 ... şi o să ai 50V după filtrare. PREA MULT.Un traf de 2x12, 50VA e arhisuficient. Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 ) imi cer scuze ca am plecat si nu am apucat sa termin postu... sper ca nu ai apucat sa alimentezi la +- 25 acele tda-uri Link spre comentariu
coco243 Postat Aprilie 7, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Ratza vezi ca eu ma apuc sa fac statia de amplificare dupa pcb-ul dat de tine viewtopic.php?f=5&t=30972&st=0&sk=t&sd=a&start=15 , initial ma luasem dupa prima varianta da am vazut ca ai modificat ceva, mi-am luat TDA 2030A, rezistentele, azi ma duc sa-mi iau condensatorii, o sa-i iau la 35V, si o sa iau si sursa de alimentare de 230/12V si o sa le fac proba pe o placa de test prima data. Spune-mi te rog ce sa ma iau ca sunt prin timisoara si ma duc la ret Link spre comentariu
