coco243 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Pana acum m-am jucat si eu pe o placa de test cu niste diode, tranzistori si leduri deslipite de pe un televizor vechi, dar vreau sa trec la ceva mai complex, la cablaje, nu am mai facut asa ceva in viata mea, dar mi-am comandat acum o placa de textolit si niste clorura ferica, cand o sa vine as vrea sa fac ceva din ele, dar avand in vedere ca nu am mai facut niciodata asa ceva as vrea cumva sa ma indrumati spre un circuit foarte simplu, pt ca nu am exprienta, mersi. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 apuca-te de citi, si vei reusi sigurviewtopic.php?f=14&t=97 Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Pai subiectul pe care mi l-ai dat se bazeaza pe metoda foto, eu cred ca pt un incepator ca mine ar fi mai buna metoda folosirii markerului si a clorurii ferice, eu nu am conceput si realizat o schema in viata mea de aceea cer si ajutor in cel mai simplu circuit de realizat, multumesc. Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 M-am mai gandit totusi, as vrea sa fac cel mai simplu/mic amplificaor audio analog, sa vad daca o sa gasesc ceva Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Vezi mai jos, am pus eu unul cu LM1875, merge ?i cu TDA2030 f?r? modific?ri. Cite?te tot subiectul, nu stric?.viewtopic.php?p=416826#p416826 Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Vezi mai jos, am pus eu unul cu LM1875, merge ?i cu TDA2030 f?r? modific?ri. Cite?te tot subiectul, nu stric?.viewtopic.php?p=416826#p416826 E foarte buna ideea cu placa de test, imi e mai usor ca incepator, am descarcat datasheet-ul cu LM1875 si incep sa studiez problema, mersi Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 E marfa schema/cablajul lui ratza. Spor! Cu titlu informativ studiaza si circuitul LM386. Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Am gasit pe siteul conexelectric LM1875 T, ma gandesc ca nu e diferenta, cel putin una care sa-mi faca probleme. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 daca citeai tot topicul dat de mine vedeai ca sunt prezentate cam toate metodele de producere a pcb-urilor...... Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Poate mi-o fi scapat dar am vazut ca accentul era pus pe metoda fotorezistiva si la fel si dezbaterile o sa ma mai uit, mersi Link spre comentariu
coco243 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 M-am apucat sa caut componente printre ramasitele de la un televizor antic sper sa gasesc ceva Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Scoate finalul audio din TV si fa'l pe placa separata. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 asta daca nu-i cu "borcanele" Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Am gasit pe siteul conexelectric LM1875 T, ma gandesc ca nu e diferenta, cel putin una care sa-mi faca probleme.LM1875T are capsula neizolat?, adic? talpa e metalic?. LM1875TF e izolat. Dup? cum am mai zis, po?i pune inclusiv TDA2030, (sau TDA2030A, e mai bun), TDA2040, TDA2050 f?r? s? faci modific?ri ale pieselor sau ale cablajului.cirip, s?ru' mîna pentru aprecieri Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Sa ai in vedere un aspect: in momentul in care desenezi cablajul cu marker pe placuta sa-l "oglindesti", a.i. pe placa sa desenezi negativul placii. La montajele cu integrate (cum vad ca vrei sa faci) ar putea fi o problema daca nu faci chestia asta. Link spre comentariu
