NTLDR is missing!
macea
Va salut!Ma tot sacaie odata la 3-4 luni aceasta problema.Cand introduc in memory-stic virusat in calculator in calculator antivirusul Symantec Endpoint Protection ma atentioneaza asupra unui virus cu denumirea de genul Geminna32 parca.Sterg virusul,dar pe partitia D unde am copiat pozele imi apare un folder notat cu Sistem volume information si un Recile Bin,care nu erau acolo inainte de aparitia virusului.Daca dau restart la calculator nu mai porneste.Apare afisat NTLDR is missing!Am formatat hardul si am reinstalt windowsul cu programe cu tot.Este cam enervant..nu stie careva cum pot copia din CD-ul cu windows numai NTLDR-ul acela fara sa mai trebuiasca sa reinstalez din nou tot?Multumsc
  • Răspunsuri 9
  • Th3_uN1Qu3
  • macea
  • alexutu
  • srdjan
nu prea ai cum... din cate stiu ntldr vine scris pe sectorul de boot... mai bine reinstaleza windowsul glantz...pune driverele si programele de care ai nevoie dupa care fa-ti o imagine a partitiei cu sistemul de operare folosind acronis sau geva de genul asta. in felul asta cand ai probleme dai un recovery si in juma de ora ai totul functional si gata personalizat :dans:
Poti copia acel fisier de pe un alt calculator cu acelasi service pack instalat la windows. In mod normal nu e vizibil, trebuie sa bifezi show hidden files si sa debifezi hide operating system files (in Tools -> Folder Options).Daca tot ai reinstalat win si acum e curat poti sa'i faci o copie chiar din calculatorul tau.
Iei una bucata CD bootabil de Linux (incearca cu Ubuntu ca e usor), bootezi de pe acel CD, pui stick'ul, deschizi partitia de Windows si copiezi inapoi de pe stick acel fisier NTLDR.
Pentru OP (original poster):Ai încercat cu butare de pe cd-ul XP-ului, consola si apoi fixboot urmat de fixmbr? Ignor? cele scrise de cei de mai sus... sînt sfaturi date în b?taie de joc.Pe bune, uneori cred c? sec?iunile ?stea dou?, Software ?i Hardware, sînt loca?ii în care o mul?ime de oameni ahtia?i s? ajung? la un minim de x post-uri posteaz? doar a?a, ca s? se afle-n treab?.Ce ai tu acolo e un virus recurent, pe care-l iei probabil din vreun kit al vreunei aplica?ii f?r? de care nu po?i tr?i (tu ?tii care-i aia) ?i care-?i nenoroce?te ntldr-ul. "fixboot" repar? asta, apoi IMEDIAT dup? reboot intr? în regedit, caut? folderul Run (în cele 2 loca?ii în care apare, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ?i HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run) ?i cur???-l de tot ceea ce nu ?tii sau ce nu po?i afla ce face (dac? nu ?tii ce anume este pornit de o anumit? linie, Google is your friend). Nimic din ce e acolo nu e indispensabil (cu pu?ine excep?ii). Atîta timp cît nu modifici nimic altceva, e?ti în siguran??. Rebuteaz? ?i dac? înc?-?i mai apare problema, atunci apuc?-te s? verifici hardul dac? raporteaz? ceva la SMART sau dac? ai vreun kit prost.Apropo de linux: po?i rula un antivirus de Linux pe un Knoppix sau ceva asem?n?tor care s?-?i permit? conectarea la net, downloadul unui antivirus ?i scanarea parti?iilor NTFS, toate în aceea?i sesiune (ca s? nu fii nevoit s? scrii ceva pe hard; ?ii totul în memorie - asta dac? ai într-adev?r suficient? memorie pe sistem... :) ). Avantajul este c? dac? ai vreun virus/troian rezident, scanarea poate fi inutil? datorit? faptului c? unii viru?i reu?esc s? se "ascund?" de scanner dac? sînt activi, dar sub Linux nu ruleaz? viru?ii ?i deci scanarea nu e împiedicat? de nimic. Iar viru?ii trebuie s? se încarce de undeva, deci urma lor poate fi detectat? pe hard...
Ia de aici. Inlocuiesti e: cu litera unde iti pica tie cd-ul. Ignora sfaturile prietenesti de gen schimba-ti hdd-ul.
Pentru scanare "offline" de virusi avira are free o imagine de cd care contine scanner-ul de antivirusi - bootezi cu el, daca ai noroc poti face si update la definitii si scanezi tot computerul de la cap la coada - cred ca asta e http://dlpro.antivir.com/package/rescue ... mon-en.iso
Windows XP users
1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter, which in this case is "e." This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386\ntdetect.com c:\
7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
Cauta pe celelalte partitii fisiere ascunse de genul Autorun.inf.Daca exista Autorun.inf in directorul radacina de pe C: ,D: ,E: etc atunci il stergi (in safe mode daca altfel nu merge,cauta si un director Resycle tot ascuns) si dai scanare.Afli usor daca exista cand dai clic dreapta pe C: sau D: sau cate partitii pe HDD ai, si vezi un autoplay in optiuni (Autoplay exista NUMAI la CD/DVD nu si la HDD sau stick de memorie).Ca sa vezi ce pleaca la pornire clic pe start apoi run si acolo scrii "msconfig" si dai enter. mergi la startup si debifezi ce nu cunosti (vorba colegului,foloseste google).Chestia cu autoplay daca exista pe o alta partitie se activeaza cu prima bootare a win-ului pana sa instalezi antivirusul.Incearca si alti antivirusi,Avira e free plus ca are imagine iso pentru scaner,Bitdefender are scanare manuala free plus ca are removeri destul de buni.
Unii nici macar nu stiu ce e aia consola. O interfata grafica, fie ea si de linux, e mai prietenoasa.
Puteai sa spui asta si fara sa afirmi spusele de mai sus.
