nvidia geforce 4 mx440 agp8x
cristi_dolce_2009
sfinte, ce salată!!!! :speriat
1. dacă ai o componentă cu semn de exclamare, problema poate fi atât hard cât şi soft!!!
2. driverele din windows sunt generice. întotdeauna se instalează driverele venite cu placa în chestiune, sau se downloadează ultimele drivere disponibile la producător pentru acel tip de placă. faceţi-vă un obicei: pentru sistemul avut în folosinţă, adunaţi pe un cd sau un stick toate driverele necesare, şi imediat după instalarea windowsului îl băgaţi în unitate şi instalaţi pe rând fiecare componentă!!!
nu neglijaţi ordinea de instalare!!!
ea este aşa:
1. placa de bază, mai precis chipsetul (aka infurile cu controllerele de pe placă, chipset, etc, fără sunet, dacă e inclus!!!)
2. placa video
3. sunetul
4. restu'
dacă aveţi vre-o placă de reţea mai exotică, cu drivere neincluse în windows, ea e prima instalată.
dacă aveţi un cd cu drivere venite cu placa de bază, pe ăla îl băgaţi prima oară (mai ales dacă placa de bază e nou cumpărată, în ţiplă, şi nu aveţi precis idee ce şi cum. oricum, după o săptămână-două, o să vă lămuriţi dacă puteţi folosi în continuare driverele alea, sau aveţi nevoie de ultimele drivere apărute...).
driverele ati au, mai nou, nevoie de .net.
aşa că va trebui să instalaţi şi .net-ul înainte să instalaţi driverele alea...
cristi_dolce_2009, faci aşa:
0. dacă ai lucruri importante în "my documents", sau în general, pe C, faci un backup.
1. iei un sp3 "curat".
2. te duci pe site la nvidia şi iei ultimul driver pentru 440mx!!!
3. te duci pe situl producătorului plăcii tale de bază şi iei şi de-acolo driverele!!!
4. iei toate celelalte drivere necesare...
5. pc-ul nu mai e demult în garanţie, aşa că desfă-l şi curăţă-l de praf, şi asigură-te că toate plăcile add-on sunt bine puse în sloturi.
6. format C, şi reinstalezi pe curat, ţinând cont de ce-am zis mai sus la ordinea de instalare a driverilor...
P.S. vezi să nu-ţi uiţi parolele nesalvate!!! :rade:
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 18
  • cristi_dolce_2009
    8
  • langa
  • The Stressmaker
  • Th3_uN1Qu3
problema era placa video,am incercato intr-un alt calculator si aceiasi problema(am incercat si cu alte windows-uri curate,driveri de pe site nvidia,si nu am reusit sa instalez placa video)cred ca este batrana :ras: ...intr-un final am luat alta tot nvidia mx440 si dupa ce am puso pe sistem si am pornit calculatorul sa instalat singur driverul si functioneaza perfect. multumesc pentru sfaturile dumneavoastra. :dans:
O mica remarca la ceea ce a spus MifTy : eu as evita stick-urile pentru stocarea a ceva care va fi folosit inainte de a instala un antivirus pe windows,chiar si drivere.Acel stick nu va fi folosit numai pentru drivere si,odata,tot va fi introdus intr-un sistem virusat/troianat.Ordinea la mine este drivere, antivirus, restul.La mai toate placile de baza driverul de sunet este incorporat in driverele de pe cd-ul placii de baza,asta daca nu aveti o placa de sunet mai performanta adaugata.Mai nou cei de la ATI au incorporat .net-ul in cd-ul cu drivere din ce am observat.
Ordinea la mine este drivere, dezactivare autoplay, si ma doare la bascheti de ce virusi intra pe stickuri. :da
