bogdy165 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Buna ziua!As avea o problema si sper ca ma puteti ajuta sa rezolv ceva.Acu de curand miam luat un mixer JBSYSTEMS Premium 11010.Lam legat la amplificatorul Pioner A-X530 pe canalul CD1 si sa ars amplificatorul nu stiu ce ar putea fi, sa nu fi ales bine canalul si sa fi bagat mixerul mai mult curent decat trebuia in amplificator sau sa fie mixerul defect? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 sa ars amplificatorul, sa nu fi ales bine canalul sau sa fie mixerul defect? Daca tu nu stii cu ele in fata ta, cine vrei sa-ti raspunda !? Probeaza-le pe rind, apoi spune care e cel cu probleme. Link spre comentariu
bogdy165 Postat Decembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Pai mixeru merge numa statia nu! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Desfa statia, vezi daca sigurantele sint bune, alimenteaz-o la retea, masoara daca ai componenta continua pe iesiri, identifica cu ce e facut etajul final (IC, tranzistoare) si masoara citeva tensiuni pe acolo, sa-ti dai seama ce si cum ! Din pacate nu am schema, dar iti pot oferi manualul de utilizare al amplificatorului . Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 tare ma tem ca mixerul avea amplificare si iesirea de putere a legat-o la intrarea amplificatorului si dupa cum suna primul post, cred ca vorbiti de lucruri sfinte d-le remus Link spre comentariu
bogdy165 Postat Decembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Am facut ceva masuratori pe la traf la finali,etc.Pe la traf la intrare indica curent dar la iesire nu.Sa fie traful de vina?In seara cand sa stricat nu mirosea nimic a ars doar pur si simplu sa stins:| Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 dar la iesire nuLa iesirea cui ? La iesirea amplificatorului sau in secundarul transformatorului ? Link spre comentariu
bogdy165 Postat Decembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2009 in secundar Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Am facut ceva masuratori pe la traf la finali,etc.Pe la traf la intrare indica curent dar la iesire nu.Sa fie traful de vina?In seara cand sa stricat nu mirosea nimic a ars doar pur si simplu sa stins:|du-l al un specialist ca ai f mari sanse sa il strici mai rau Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Nu vreau sa te simti jignit, dar la cunostintele tale in materie de electronica, mai bine asculti de sfatul lui Dj_Dog. Nu se poate face o depanare prin corespondenta. Link spre comentariu
bogdy165 Postat Decembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2009 oricum maine il duceam la reparat numai am vrut sa stiu cauza,si sper sa nu se fi ars de la mixer. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Daca e meserias cel care-l va repara, isi va da seama de unde a plecat defectiunea ! Link spre comentariu
bogdy165 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Am duso la reparat.Dar mai am inca o nelamurire.Ce are mixer-ul ca nu cred ca e defect ca daca era nu mergea deloc sau distorsiona sunetul ce ar fi putut duce la arderea amplificatorului? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 l-ai folosit pe difuzoare cu impedanta de 4ohmi cumva? Link spre comentariu
bogdy165 Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 nu Link spre comentariu
