Vizitator pyphot Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 CUM SE MONTEAZA POMPA DE RECIRCULARE.AM O CENTRALA TERMICA FACUTA DE TATA ACUM CATIVA ANI.E COMPUSA DINTR-UN CALORIFER LUNG DE 1.20M PATRAT CARE SE AFLA IN CUPTOR UNDE SE FACE FOCUL SUB EL.DIN ACESTA PLEACA TURUL DE APA IN SUS UNDE SE AFLA UN VAS DE EXPANSIUNE DESCHIS DUPA CARE CIRCUITUL ALIMENTEAZA 4 CALORIFERE.ALIMENTAREA E FACUTA PRIN PARTEA DE SUS IAR IESIREA E PRIN PARTEA DE JOS TOATE FIIND SEPARATE PE COLOANA DE RETUR CAT SI PE RETUR.PROBLEMA CU CARE MA CONFRUNT E CA NU MI SE INCALZESC TOATE CALORIFERELE SI CELE CARE SE INCALZESC NU SE INCALZESC DECIT IN PARTEA DE SUS. MENTIONEZ CA TURUL ESTE IN PARTEA DE SUS APROAPE DE TAVAN ALIMENTAREA CATRE CALORIFERE VENIND IN PICAJ.ANUL ACESTA TATAL MEU A DECEDAT SI ULTERIOR AM FACUT CEVA PRIN CASA SI AM FOST NEVOIT SA DEMONTEZ CONDUCTELE.LE-AM MONTATA LA LOC DUPA CEVA TIMP SI ACUM NU MAI MERGE DECIT CUM V-AM SPUS.CIND TRAIA TATAL MEU SE INCALZEAU TOATE CALORIFERELE SI NU POT SA INTELEG DE CE.INSTALATIA MAI ARE UN ROBINET PRIN CARE UMPLE INSTALATIA CU APA SI MAI ARE UN ROBINET IN PARTEA DE JOS SUB NIVELUL CALORIFERULUI IN CARE SE INCALZESTE APA.INSTALATIA NU A AVUT POMPA DE RECIRCULARE NICIODATA SI A MERS BINE.ACUM AS VREA SA MONTEZ O POMPA DE RECIRCULARE PENTRU CA ASA CRED CA SE VOR INCALZI CALORIFERELE IN TOTALITATE.CUM SE MONTEAZA SI UNDE SI DE ASEMENEA CUM SE MONTEAZA VASUL DE EXPANSIUNE INAINTE SAU DUPA POMPA,SI E MAI BINE SA FIE DESCHIS SAU INCHIS.DACA MA PUTETI AJUTA ASTEPT SFATURI.MULTUMESC FRUMOS. Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Daca tipi asa la noi , nu putem sa-ti raspundem ! Link spre comentariu
Vizitator pyphot Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 adica? Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 adica nu se apreciaza faptul ca ai scris cu majuscule...evident nu stiat ce reprezinta. se interpreteaza ca si cand te-ai rasti la noi.in fine... legat de problema ta o parere umila ar fi ca respectivele calorifere nu sunt aerisite. totusi nu vad cum s-ar putea aerisi din moment ce nu ai pompa de recirculare... presupun ca vasul de expansiune e la inaltime fata de restul ansamblului... Link spre comentariu
Vizitator ardeleansdan Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Da click aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=68&t=32054&st=0&sk=t&sd=a, citeste cu rabdare, te vei lamuri. succes Link spre comentariu
macvio53 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Goleste din nou instalatia si incarc-o din nou prin conducta de retur.Incarcarea se face cu debit mic pt. a nu mai forma pungi de aer in instalatie.Dupa incarcare verifica aerisitoarele de la fiecare calorifer(daca ai).Pompa se monteaza(de regula) pe conducta de retur.Te sfatuiesc daca o montezi sa-i faci o automatizare sa functioneze cand agentul termic are valori mai mari de 50 grade pe tur calorifere.Nu uita sa faci un by-pass peste pompa de recirculare cu robinet pt a putea functiona instalatia si prin termosifonare.Avand in vedere ca instalatia este confectionata artizanal e bine sa montezi cateva aparate de masura si control(supapa de sig.,manometru pe tur, termometru pe tur,aerisitoare de coloana etc.)pt.a scapa de eventualele neplaceri. Link spre comentariu
Vizitator pyphot Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 ai dreptate macvio53.am incarcat instalatia cu presiune si de atunci nu imi mai merge un un calorifer din ultimele doua care practic sunt pe aceeasi liniesi la aceeasi distanta fata de coloana.caloriferele nu au aerisitoare dar am desfacut conducta de tur de sus putin cat sa iasa apa pe acolo.la iesire am un termometru.zici ca ar trebuii sa pun pompa de recirculare cu un termostat care sa o porneasca la 50 grade?te gandesti ca daca scade temp sub 50 de grade apa din calorifere va ramane mai calda mai mult timp decat daca ar recirculao nu?aerisitoarele de coloana unde ar trebuii montate.eu am o teava in partea de jos care este mai jos decit cuptorul in care fac focul si are un robinet.asta banuiesc ca este tot un aerisitor.iar instalatia o incarc cu apa printr-o conducta cu robinet care baga apa direct in caloriferul care se afla in cuptor si o las pana iese pe la vasul de expansiune.daca poti sa-mi spui ce tip de pompa imi trebuie mai ales ca vreau sa montez si la etaj inca 3 calorifere anul viitor.multumesc frumos pt sfaturi tuturor Link spre comentariu
Mar Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Are dreptate macvio53 trebuie sa faci aerisirea caloriferelor (vezi ca la un capat al fiecarui calorifer ai un dop pe care il desurubezi si scoti aerul) dupa incarcarea centralei cu apa. Eu am o centrala pe lemne si 8 calorifere si aerisesc caloriferele cam o data la 2 luni dar merge foarte bine.Daca un calorifer are aer numai o parte din elementi vor fi calzi. Nu am nici un termostat care sa opreasca pompa de recirculare,daca apa are sub 50 % C.Pompa de recirculare e pusa pe retur. Link spre comentariu
Vizitator pyphot Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 dar daca montez 2 pompe de recirculare una pe tur si una pe retur trebuie sa fie aceeasi marca si asa aiba aceeasi caracteristica(watti)? Link spre comentariu
Mar Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Nu am incercat dar nici nu am vazut sa fi montat cineva 2 pompe deoarece nu cred ca are rost. Dar daca crezi ca apa nu circula repede poti sa incerci cu o pompa de putere mai mare sau doua una dupa alta pe retur. In acest caz trebuie ca pompele sa sa traga apa in aceiasi directie (vezi semnul de pe pompa care indica iesirea apei). Eu am o pompa Grunfos cumparata din Carefour care are un comutator care se poate seta puterea 35 sau 70W. Cu cele 8 calorifere pe care le am merge bine si cu 35W dar am lasat-o pe 70W.Daca apa din centrala ta se incalzeste prea tare (peste 95% C) si caloriferele nu disipa caldura intredevar ai nevoie de o pompa mai mare dar nu am vazut sa utilizeze cineva o pompa mai mare de 70W. Totusi uita-te pe pompa si monteaza cu semnul spre calorifere (in acest fel apa este trasa din centrala si impinsa in calorifere) eu asa am montat-o. Link spre comentariu
Mar Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Si inca ceva : eu am vasul de expansiune(inchis) montat inainte de pompa. Trebiue sa fi sigur ca dupa ce ai aerisit caloriferele ai apa in instalatie 100% ca daca ai citeva bule de aer nu mai trage pompa. Eu am pe centrala un indicator de presiune si dupa ce aerisesc caloriferele mai scade presiunea in instalatie dar mai adaug apa dupa aerisire. Link spre comentariu
Vizitator pyphot Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 am sa cumpar o pompa de recirculare si am sa incerc cu ea asa si am sa las vasul de expansiune tot unde este in partea de sus.acum pe teava de la vasul e expansiune i-am bagat un surub cu filet in asa fel incat sa tina putina presiune in instalatie si mi se pare ca merge deja mai bine asa.cind se incinde apa o scoate incet in vasul de expansiune pe linga filetul surubului nu tare cum o scotea innainte. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 CUM SE MONTEAZA POMPA DE RECIRCULARE.AM O CENTRALA TERMICA FACUTA DE TATA ACUM CATIVA ANI.E COMPUSA DINTR-UN CALORIFER LUNG DE 1.20M PATRAT CARE SE AFLA IN CUPTOR UNDE SE FACE FOCUL SUB EL.DIN ACESTA PLEACA TURUL DE APA IN SUS UNDE SE AFLA UN VAS DE EXPANSIUNE DESCHIS DUPA CARE CIRCUITUL ALIMENTEAZA 4 CALORIFERE.ALIMENTAREA E FACUTA PRIN PARTEA DE SUS IAR IESIREA E PRIN PARTEA DE JOS TOATE FIIND SEPARATE PE COLOANA DE RETUR CAT SI PE RETUR.PROBLEMA CU CARE MA CONFRUNT E CA NU MI SE INCALZESC TOATE CALORIFERELE SI CELE CARE SE INCALZESC NU SE INCALZESC DECIT IN PARTEA DE SUS. MENTIONEZ CA TURUL ESTE IN PARTEA DE SUS APROAPE DE TAVAN ALIMENTAREA CATRE CALORIFERE VENIND IN PICAJ.ANUL ACESTA TATAL MEU A DECEDAT SI ULTERIOR AM FACUT CEVA PRIN CASA SI AM FOST NEVOIT SA DEMONTEZ CONDUCTELE.LE-AM MONTATA LA LOC DUPA CEVA TIMP SI ACUM NU MAI MERGE DECIT CUM V-AM SPUS.CIND TRAIA TATAL MEU SE INCALZEAU TOATE CALORIFERELE SI NU POT SA INTELEG DE CE.INSTALATIA MAI ARE UN ROBINET PRIN CARE UMPLE INSTALATIA CU APA SI MAI ARE UN ROBINET IN PARTEA DE JOS SUB NIVELUL CALORIFERULUI IN CARE SE INCALZESTE APA.INSTALATIA NU A AVUT POMPA DE RECIRCULARE NICIODATA SI A MERS BINE.ACUM AS VREA SA MONTEZ O POMPA DE RECIRCULARE PENTRU CA ASA CRED CA SE VOR INCALZI CALORIFERELE IN TOTALITATE.CUM SE MONTEAZA SI UNDE SI DE ASEMENEA CUM SE MONTEAZA VASUL DE EXPANSIUNE INAINTE SAU DUPA POMPA,SI E MAI BINE SA FIE DESCHIS SAU INCHIS.DACA MA PUTETI AJUTA ASTEPT SFATURI.MULTUMESC FRUMOS.Sal.Dupa descrierea facuta instalatia este cu circulatie prin termosifon si distributie superioara.In cazul in care nu s-au facut modificari la instalatie,aceasta prin natura constructiei nu are nevoie de pompa de recirculare si nici de aerisire suplimentara deoarece tevile sunt in panta ascendenta favorizand aerisirea naturala a instalatiei spre vasul de expansiune.In concluzie verificati cu atentie daca in tevile la care sa intervenit nu au ajuns diverse lucruri care le pot obtura:pamant,mortar,cioburi de caramida,sau cineva a facut o gluma(evident cretina daca e asa)si a obturat vreo teava.Daca s-au facut modificari la tevi(inclinatie)atunci aveti nevoie de o pompa,desi o instalatie ca cea descrisa este mult mai sigura si usor de intretinut. Link spre comentariu
macvio53 Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Revin cu precizari la mesajul meu de mai sus.Vad ca subiectul prezinta interes.Instalatia ca sa functioneze bine trebuie ca cazanul(soba,etc) sa fie montat mai jos decat teava de retur calorifere.Panta celor doua tevi(tur-retur) trebuie sa fie descendenta spre capat de coloana(tur) si spre cazan(retur).Pompa de circulatie se monteaza pe retur calorifere pt. a putea suporta temperatura apei din instalatie.Daca o montezi pe tur si apa are o temp. mare(80-90 gr.celsius) poate duce la aparitia pungilor de aer in pompa si la functionarea in gol si defectarea ei.(uzura prematura) Ar fi mai bine daca ai monta un vas de expansiune inchis deoarece ai putea controla parametrii din instalatie.Nu uita sa montezi aparate de masura si control,cele indicate din mesajul anterior.Pt.aceasta iarna abandoneaza var. cu termostat,poate la anul iti cumperi un cazan autorizat.Daca mai ai probleme tine-ne la curent.Sper sa nu ingheti in casa! Link spre comentariu
Vizitator tornado220 Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 pompa de recirculare se pune pe conducta de tur. e bine sa pui un vas de expansiune de vreo 10 litri si o supapa de suprapresiune. Link spre comentariu
