DANI09 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 am un pikup AKORDS. nu stiu ce putere scoate, dar pentru o camera e destul de tare. e stereo , si dupe cat stiu e rusesc si rusii au lucrat pe 8 ohmi. finalii sunt P213 pe germaniu.din rezistentele de pe colectorii finali a inceput sa iasa fum. cablajul s-a inegrit pe partea neplacata. are cineva o schema s-au putin ajutor? se pot schimba finalii cu unii tot pnp la tensiuni mai mari? :cry: Link spre comentariu
marianjoita Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 ai grija tranzistorii sunt pe germaniu. impedanta pe care lucreaza este de 4 ohmi iar puterea este de circa 3wati. caut eu schema si o sa o pun. Link spre comentariu
marianjoita Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 schema este in almanah Tehnium 88. o gasesti la pagina de service din pacate nu functioneaza serverul unde este colectia /adu-mi aminte maine si-ti dau adresa Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Asta e schema de la pick-up AKORD 201 STEREO. Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 adevarat . remus68 ai dreptate prefinalii sunt mp25 si mp37.dar dupe cum se aude nu are numai 3w. nu am facut masuratori dar am masurat tensiunea din iesire traf si este de 36v. dupa redresare nu am mai masurat. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Pur teoretic, ar avea vreo 6W/4 ohmi, dar mai scade putin tensiunea de alimentare in sarccina (cu toate ca are un stabilizator, destul de primitiv). Daca mai ai difuzoarele originale, au un SPL foarte bun si te pacalesc in privinta puterii reale eliberate (la 2 x 3W se aud ca un amplificator de 10...15W, care merge pe difuri cu SPL scazut). T1, D1 din blocul de alimentare BP (Blok pitania in ruseste) formeaza un stabilizator de 22V si tensiunea de alimentare nu e cea masurata pe redresorul de la iesirea din transformator. Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 adevarat dar tranzistorii finali pot scoate 10w.pe mine ma intereseaza de ce iese fum dintr-o rezistenta de putere ca-ci a inegrit cablajul. cam ce valoare are? Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 remus68 rusii nu au folosit niciodata impedantade 4 ohmi.ei au folosit doar 8ohmi. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Citeste pe schema cum se cheama difuzorul, si apoi mai putem discuta ! (daca mai e necesar)o rezistenta de putere ca-ci a inegrit cablajul. cam ce valoare are?Ai schema ! Poti citi si singur ! Trebuie sa faci masuratori in aparat ! Mama Omida poate stie de la distanta, eu nu ! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 remus68 rusii nu au folosit niciodata impedantade 4 ohmi.ei au folosit doar 8ohmi. vorbesti prostiid c boxele cu care veneau pick-up-urile respective erau pe 4 oameni? (am avut 3 pick-up-uri si5 seturi de difuri - stiu despre ce vb)unele modele erau cu stabilizare altele fara - cele fara parca erau mai puternice putinca finali aveau si P213 sau kt dar nu mai stiu ce model (cele cu kt au fost facute in anii 80) Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 nu mai am difuzoarele originale. folosesc 2difuzoare auto de 4ohmi. se aud naspa rau de tot. sa fie din finali sau din rezistentele de putere ca nu fac contact e o lipitura rece? :cry: Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Acum ai schema ! Foloseste un aparat de masura, vezi ce tensiuni ai pe placa in zona etajului final si iti vei da seama ce trebuie inlocuit. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 nu mai am difuzoarele originale. folosesc 2difuzoare auto de 4ohmi. se aud naspa rau de tot. sa fie din finali sau din rezistentele de putere ca nu fac contact e o lipitura rece? :cry:schimba toti condensatorii electrolitici, eu asa am facut si suna f bine Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 unele modele erau cu stabilizare altele fara - cele fara parca erau mai puternice putinca finali aveau si P213 sau kt dar nu mai stiu ce model (cele cu kt au fost facute in anii 80)In Almanahul Tehnium 86, la pagina 176 este schema de la pick-up AKORD mono, care avea P213B in final si nu avea stabilizator, doar varianta stereo cu germaniu a folosit asa ceva. Am pe undeva si schema modernizata cu siliciu din anii '80 dar nu o gasesc acum , ca sa pot discuta documentat despre ea (dupa 20 de ani am cam uitat structura ei !) Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 nu mai am difuzoarele originale, dar stiu ca nu aveau magnet permanent si aveau in jur de 20cm in diametru.veneau intr-o carcasa de lemn. Link spre comentariu
