zozi67 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Buna caut schema tv Hyundai hrh 1478 ...cu procesor TOSHIBA HAY-20 8891 CPBNG 6KU3 ,hcf4053BE .Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Salut! dar ce chassis-u are tv-ul Hyundai hrh 1478? Link spre comentariu
zozi67 Postat Decembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Nu stiu ,sa fie TO8X-21A asa ceva scrie pe placa Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 ai schema solicitata Link spre comentariu
zozi67 Postat Decembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2009 MERSI MULT Link spre comentariu
bigbrother Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Buna ziua, pentru o schema va rog monser, daca nu va suparati.Caldura mare icon_jook .Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/63337/ROYAL_14 Link spre comentariu
Vizitator Tzushka13 Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Buna ziua tuturor!Va deranjez cu o mare rugaminte. Tatal meu are un TV Hyundai HRH 14 TXT care prezinta ca defect:comprima imaginea in partea de jos a ecranului si o si intoarce in acea zona, cu prezenta si a unor linii. Daca aveti idee de ce defect ar putea fi, v-as fi foarte recunoscatoare.Cum tata a fost la vremea lui mare reparator de TV-uri (bine, pe vremea celor cu lampi) ar vrea sa-si bage nasul in el. Daca aveti o schema a acestui model, v-as ramane vesnic indatorata. Cumva trebuie sa rezolvam problema, deoarece nu imi permit sa-i cumpar altul iar din pensia lui...nici vorba!Va multumesc anticipat de ajutor! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Este defect de BV.Conzi sau Ciul.Nu trebuie schema la asa ceva. Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 ai schema etajului BV ... Baleiaj verticala.doc Link spre comentariu
Vizitator Tzushka13 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Multumesc din suflet! Sper sa se descurce..! Link spre comentariu
maxente Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Ca sa nu mai deschid alt subiect postez si eu aiciMa intereseaza si pe mine cum intru in meniul service al acestui TV, am imaginea cam stramba si as vrea sa o corectez ?Procesorul este Toshiba 8891CPBNG6KU3 Link spre comentariu
zvasile Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 cu volumul setat la minim,apasati consecutiv tasta volum - de pe panoul frontal si tasta display de pe telecomanda, Link spre comentariu
ion_vasile Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 Un cod M.F.Y. pentru telecomanda [8891-968] acestui televizor -va rog. Subiect inchis. Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 MFY 561 merge la acest procesor. Link spre comentariu
