Preu pentru microfon dinamic!
Cilibiu
Am un microfon dinamic fara fir, iar receptorul scoate sunet slab! Deci as vrea un preu pentru a amplifica sunetul pana la normele standar sau cel macar egal cu cel din placa de sunet! receptorul nu stiu cati mV scoate dar oricum este slab, trebuie sa dau vol la max din pc daca folosesc intrarea de line sau mic a placid e sunet! bine inteles la vol max se aude clar si fara distorsiuni si indeajuns de bine ca volum, adik nu se aude tare dar nici chiar incet! dupa parerea mea se aude de 7-10 ori mai incet decat pc! am zis cu aproximatie! am cateva CI tl072 si nu as vrea sa am zgomot de fond dupa ce amplific!Ceva idei aveti? Microfonul este PANASOUND !
  • Răspunsuri 8
  • Cilibiu
    5
  • remus68
Operationalul U2 este un simetrizor de tensiune si el este cel care realizeaza acea "6V" - este necesara pentru polarizarea cu 1/2 din Ua a intrarii neinversoare de la operationalele din circuitele de amplificare. Poti omite U2, R3, C7, C8, C9, C10 dar realizezi partea cu R1, R2, C4, C5, C6, C8 si punctul unde se unesc R103 si R203 il vei conecta intre R1 si R2.
Daca ai o sursa de tensiune asimetrica de pina la 30V o poti folosi cu incredere. Pentru un raport semnal/zgomot foarte bun, poti alimenta circuitul U1 cu tensiune diferentiala pina la +/-15V, caz in care nu mai realizezi nimic din circuitul existent in jurul lui U2, iar capatul comun al lui R103, R203 il conectezi la masa montajului, pe pinii integratului aplicind tensiunea diferentiala - minus pe 4 si plus pe 8. La OP-urile alimentate simetric, curentul de alimentare nu mai trece prin circuitul de masa al partii de semnal si astfel circuitul va avea un raport semnal/zgomot mai bun, respectind bineinteles realizarea unui traseu de masa fara bucle.
Am redesenat schema, o atashez mai jos, asmi zici daca este bine ce am intels!Si buclele de masa ce sunt mai exact ca am observat acest cuvant este des folosit, mie imi da de intels ca este legat de masa si ca nus unite in acelasi punc al masei? sau ce mai exact?
