amplificator AS2010 electronica
DANI09
  • Răspunsuri 18
  • DANI09
    9
  • remus68
    5
  • zal
  • kog
  • 3 săptămâni mai târziu...
am scchema de la as2020 difera ca tensiuni niste rezistente si condensatori si prefinalii dar am verificat prefinalii mei am gasit unul ars l-am inlocuit si nu se mai aude deloc iar celalalt canal gajaie se aude slab si se incalzesc rau finalii.am mas tensiunea dupa redresare si am 33v si ia un curent de2.7A
Trz ?i diodele se verific? sco?i din montaj, nu numai cu aparatul pus pe ''diode'', dai pe cea mai mare scal? a ohmmetrului (de preferat 200MOhmi) ?i m?sori invers toate jonc?iunile (e-b, c-b, e-c, c-e), nu trebuie s? indice nimic. Trz îi pui pe ceva izolant.Schimb? semireglabilii ?i to?i cond electrolitici, în afar? de cel de filtraj, verific? placa de lipituri reci ?i vezi s? nu se ating? capsula BC-ului superdiod? de radiator.
condensatorii pe iesire sunt de 1500uF pe un tranzistor prefinal imi indica pe toti terminalii aceiasi tensiune ,adica tensiunea de alimentare iar pe celalalt o tensiune mult mai mica si dece ia curent atat de mare pentru ca sigurantele de pe placi erau de 0.6A :cry:
Daca sigurantele erau de 0,6A se ardeau de mult ! Ai prefinali, eventual si ceva finali strapunsi, care trebuie inlocuiti. Ce tensiune masori pe plusul condensatorului de iesire ? Bineinteles ca masori fata de masa !
