Vizitator valentinc Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Intrebarea mea este urmatoarea. Tinand cont ca sunt incepator in ale microcontrollerelor, m-am decis sa invat sa programez PIC-uri, dar intr-un limbaj de nivel inalt, si am ales C-ul, ca assembler-ul si s-a parut din start prea dificil . Ideea este ca am tot cautat pe net documentatie, dar nu am gasit nimic concret referitor la programarea acestui uC. Programatorul care il folosesc este unul RCD, pe port serial, care merge fara probleme, insa problema apare la partea de programare, si ca si compilator am ales mikroC, la sfatul unui prieten care a mai lucrat. Daca cunoaste cineva niste exemple de programe sau are vreo carte in format pdf mi-ar fi de mare ajutor Link spre comentariu
nooob64 Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Daca folosesti compilatorul MikroC gasesti o gramada de exemple in floderul Examples Link spre comentariu
