ajutor instalatie pom craciun
Vizitator erasmus19831
salutare la toata lumea!am o instalatie de pom de craciun, din LED-uri, dar care doar stau aprinse. aveti cumva vreo idee cum as putea sa le fac sa se stinga si sa se aprinda?(sa clipeasca). mai sos sunt cateva din specificatiile instalatiei. am o instalatie de 50 e led -uri normal bulb rating-3v, 0.06wtotal wattage of complete chain= 3wtransformator 220v-50Hz la 24VAC-200mA, 4.8Wcam asa ceva scrie pe cutiecum as putea sa le fac sa clipeasca?multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 13
  • adicontakt
  • costyy86
  • dragostalpau
  • em2006
de abia acuma vad ca este cu transformator schema , nu stiu cum s-ar comporta cu starter pe 220, deci e posibil sa nu mearga. cel mai indicat ar fi sa construiesti un circuit astabil si sa imparti becurile pe din doua , cand jumatate se sting cealalta jumatate se aprind
ai vreo idee cum as putea face asta?
inseriaza cu alimentarea un starter de neon ( banuiesc ca ai putine cunostinte de electricitate daca nu , nu te baga prezinta risc de electrocutare si incediu)
cu electricitatea stau mai bine..cu electronica..cam prost :jytuiyu
multumesc!
multumesc!
ajutor!!!?!?!?
chair nuare nimeni nici o idee??
multumesc!
uite aici schema http://www.talkingelectronics.com/FreeP ... age16.htmlimparti instalatia in doua , primna o legi in locul rezistenteleor de 470 de ohmi si ledul rosu , a doua in locul celalatei rezistente de 470 ohmi si ledul verde. tranzistorii ii inlocuiesti cu modelul 2N3055 iar alimentare o pui la 24 de volti (din transformatorul tau)
multumesc! sper sa mearga . revin cu detalii
Salut si scuza ca ma bag peste topicul tau, dar am si eu o problema, am trei intslatii de craciun cu cate 200 beculete fiecare, si fiecare din ele au acea cutiuta "mimune" care le face sa se aprinda in diferite moduri, eu vreau sa o fac ca toate cele trei instalatii sa se aprinda in acelasi mod in acelasi timp, am incercat sa le reglez pe toate la fel, dar nu raman asa, dupa un timp se schimba singure aleatoriu, am incercat sa le leg pe toate la o singura cutiuta in paralel, dar nici bine nu s-a aprins ca, s-a ars cutiuta "minune", banuiesc ca beculetele consuma mult prea mult decat suporta acea cutiuta,am legat in serie, dar iarasi nu merge ca, consuma prea mult si beculetele nu se aprind, are careva vre-o idee cum as putea sa fac? sa schimb anumite piese din cutiuta, sau sa fac una de la zero?, ma poate ajuta cineva cu o schema ceva?Ma-m gandit sa schimb tiristoarele care sunt PCR406 sa pun in loc C106D,sunt copatibile ? si mai trebuie schimbat ceva acolo?sau doar tiristoarele? ca in rest mai are 4 diode si un condensator, si binenteles acel microcip.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
