Aprindere bec economic
Vizitator rumburak
Vizitator rumburak
Am un bec econiomic,de 18W,de tipul Biax TM T/E F18TBX/827/A/4P (este de tipul baioneta cu 4 pini) si am inteles ca nu are starter incorporat.Ce pot face ca sa il pot aprinde? Va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • remus68
  • The Stressmaker
Vizitator rumburak
Multumesc.Eu am "aproximativ" chestia asta din link-ul anterior,respectiv un invertor tiristorizat 24Vcc/220V cu 2 iesiri pt alimentarea becului.Problema mea e ca eu doresc sa folosesec acest bec direct la 220V
Ori faci rost de balastul din pdf ori folosesti un balast clasic pentru tub de 18W.Daca vrei sa mergi pe varianta clasica cauta un drosel de 18W si un starter de 4-22W.Identifica pinii "becului" cu aparatul de masura pus pe ohmmetru(are 2 filamente,fiecare filament legat la 2 pini din soclu).Varianta clasica de circuit : http://www.garajuluimike.ro/electrice/t ... pensat.htm .Poti folosi si un balast de la un bec economic obisnuit de 18W (cu electronica in soclu) la care e defect tubul dar electronica e in stare de functionare (evita chinezariile ).
