boboBOBO Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 azi am refacut montajul folosing aceasta schema http://seoltang.com/attach/1/1222448069.gif ! Si ce sa vedeti.. da! asa e ... nu merge ! Deja imi vine sa arunc tot, am pus si din bios portu pe ECP+EPP si tot nimic..! Link spre comentariu
srdjan Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 niste sfaturi de bune practici dar tot nu cred ca vor rezolva problema in cazul tau: 1) condensator 100nF nepolarizat (ceramic) intre VCC si VSS (GND) 2) rezistente de pull-up (4.7k - 10k) (intre fiecare linie de date inclusiv RS, R/W si E si VCC) 3) VLc (V0) legat direct la VSS(GND) (contrast maxim) pentru a vedea daca se initalizeaza deoarece la tine poate functioneaza dar nu vezi nimic din cauza contrastului prea mic cand alimentezi LCD-ul (fara sa fie conectat la o sursa de date) iti apare un rand de patrate pe ecran? daca nu atunci ori nu ai contrast ori e defect LCD-ul (poate l-ai alimentat invers). Sunt LCD-uri care au alta ordine la pini si de acolo pot aparea surprize daca nu sunt prevazute cu dioda de protectie pentru alimentare inversa. Eu obisnuiesc le pun astfel de diode dupa ce am alimentat gresit (ca norocul n-a patit nimic) uite aici poti vedea cum vin rezistentele de pull-up pentru ca poate am fost confuz in exprimare pentru cine nu stie ce sunt pullup-urile http://delphys.net/d.holmes/hardware/le ... 5x1234.gif Link spre comentariu
