MifTy Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 domnilor, deci am.am lcd-ul, am softu', am instalat ?i chestia cu parportu', ?i mai am ?i draci cu caru'... c? m? frec de 2 zile ?i nu prea iese...ini?ial, am "reu?it" s? uit un traseu pe pl?cu??, ?i contrastul nu prea mergea, apoi mi-am dat seama c-am lipit prost cablul de prelungire de la paralel? (tot r?ul spre bine, acum ?tiu de ce nu-mi mergeau programatoarele de avr!!! ), acum...acum textele apar pe lcd, se plimb? mumos... dar literele ?i cifrele sunt aiurea.adic? în loc de "CPU @ 580 MHz" apare "CPT @ 430 LHx", ?i alte elucubra?ii de-astea...nu, nu apar chirilice sau ciud??enii pe ecran, doar c? pare c? nu mai "?tie" unde g?se?te majoritatea literelor ?i simbolurilor...LCD-ul e un raystar de 2x16, cump?rat de la tme (m? rog, de la o firm? care le ia de-acolo), am r?sverificat s? nu fi rasolit vre-un fir iar??i, dar de data asta nu mai e cazul... am schimbat lpt-ul de la bidirectional la epp, ecc ?i output only (a?a are lapul), chestia cu literele ca nuca-n perete r?mase...e alimentat din usb, cablul are sub 30 de cm, ?i e ecranat (un vechi cablu de imprimant? pe paralel?), ce s?-i mai fac?goang?lu' cic? s? modific timingul... o fac ?i p'asta, chit c? primele încerc?ri au fost degeaba: n-au nici un efect...careva cu idei??? :cry: Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 LPT-ul trebuie sa fie EPP/ECC(ambele, ca pentru o imprimanta laser alb-negru). Si mie mi-a facut ceva probleme softul, nu se incadra textul in linia de afisare, @*# erau afisate aiurea, etc.HD-ul nu trebuie alimentat de la sursa in comutatie, iar o chestie.(cel putin nu una prost filtrata cu ripla RF pe iesire.) Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2009 lapu' nu ?tie modul ?sta... ori bidirec?ional, ori epp, ori ecp, ori modul ?la dubios al lui... s? v?d la desktop... Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2009 la fel... ?i op?iunile de lpt din bios sunt la fel ?i aici, minus "output only" ?la...sugestii?? Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 ecp... ti-am zis si aseara.. la mine asa mers desi niciodata nu m-am intrebat de ce Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 am incercat sa-mi fac si eu asa ceva, dar n-am reusit lcd-ul este 4x20 schema folosita alimentat din pc si din sursa separata cu traf si stabilizator mi se aprind 2 randuri , randul 1 si 3 (toti digitii sunt "plini") am testat si cu ECP si EPP din bios se asemenea am testat lcd smartie 5.3 respectiv 5.4 altceva nu mai am idee ce-as putea face tin sa precizez c-am pus si lcd 2x16 si la asta imi sta aprins doar un rand IDEI? :cry: Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Poate nu vad eu bine dar nu ar trebui si un fir de la masa portului paralel la montaj ?? Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 mi se aprind 2 randuri , randul 1 si 3 (toti digitii sunt "plini")am testat si cu ECP si EPP din biosla display-uri cu 2 randuri daca primul rand e plin iar al 2-lea gol dupa aplicarea tensiunii inseamna ca nu a primit setul de instructiuni de initializare. presupun ca e acelasi lucru si in cazul tau dar fiind cu 4 randuri, randurile pline apar atat 1 cat si 3.ar fi de verificat conexiunile si evident masa asa cum ti s-a sugerat si as zice si timpii pachetelor. softul ar trebui sa mearga bine dar nu imi aduc aminte daca are ceva setari legat de astaimediat ce este completa si corecta (si din pct de vedere al timpilor de procesare a instructiunilor de catre driver-ul lcd-ului) randurile "pline" ar trebui sa dispara. daca la aplicarea tensiunii si inainte de secventa de initializare nu apare acel rand plin verificati si contrastul.LE: vezi daca nu cumva al tau are 2 linii de enable... e posibil sa aibe 2 drivere, cate unul pt fiecare pereche de randuri Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 m-am jucat cu timpul pachetelor si nimic, pe toata durata testelor doar acele randuri pline le-am vazut pe lcdnu stiu daca lcd-ul meu are 2 linii de enable, el este de la Dl. Emil (Marele Savant)atasez 2 poze cu el[attachment=0]LCD.rar[/attachment]maine caut un cablu cu mufa, ca testele de astazi le-am facut cu fire introduse in portul paralelsper sa reusesc ceva totusimultumesc de sfaturiam incercat si cu fir la pinul 25 (pt gnd) dar considar ca daca era alimentat din sursa pc-ului masa este comuna Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 am facut o investitie si am cumparat un cablu cu mule paralele rezultatul? P.S: nu mai am baterie la camera foto, poza e facuta cu telefonul Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 maine caut un cablu cu mufa, ca testele de astazi le-am facut cu fire introduse in portul paralelDupa cum vezi, orice montaj, cat de simplu, trebuie facut cu simt de responsabilitate, definitiv, nimic improvizat.Felicitari pt. reusita, Laurentiu! Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 LPT-ul trebuie sa fie EPP/ECC(ambele, ca pentru o imprimanta laser alb-negru).HD-ul nu trebuie alimentat de la sursa in comutatie, iar o chestie.(cel putin nu una prost filtrata cu ripla RF pe iesire.) Am alimentat (pt. alta aplicatie) cu o sursa in comutatie si nu am avut probleme (o sursa batrana de 200 sau 250W). Off-topic: ce ma enerveaza pe mine la afisajele astea (HD) este faptul ca pinul 1 este GND si pinul 2 VCC. Bineanteles ca l-am alimentat invers si a scos un norisor de fum, moment in care deja incesem sa bocesc in memoria raposatului afisaj. S-a dovedit totusi mai rezistent decat aratau aparentele. Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 daca nu te poti obisnui pune-i o dioda Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 daca nu te poti obisnui pune-i o dioda Acuma nu mai ii o problema, mi-am "tuningat" conectoru', numa' ca era sa ma coste un afisaj. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 salut, am incercat si eu sa conectez un lcd 2x16 la pc prin LTP numai ca nu prea mi-a reusit ! Am folosit schema asta http://tinypic.com/view.php?pic=idvo2a&s=5 pentru conectare ! Voi cum l-ati conectat la pc , dupa ce schema ! Multumesc Link spre comentariu
