AJUTOR cu programarea unui PIC
Vizitator alecs13
Vizitator alecs13
salut ... incerc sa imi fac si eu asa ceva http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index2.html.... am facut tot si am ajuns la programatul PIC-ului ....
aici e problema ....am cumparat un PIC16F628-20/P l-am pus in programator (programatorul este un JDMhttp://bp0.blogger.com/_noz8x6lNwLk/R9C2ulOQTpI/AAAAAAAABAI/s6NXbDlG1EU/s1600-h/001.jpg) am pornit IC-prog am selectat PIC16F628 , am incarcat fisierul .hex si am dat program all ..... programeaza dar dupa ce termina verificarea imi da o eroare ....""verify failed at address 0000h! " ....
care e problema ... nu ma pricep la programare asa ca habar nu am despre ce vb ..... eu am incarcat hex-ul si ma asteptam sa mearga ca uns ....fara erori si alte chestii de genu .....astept un raspuns de la cineva care stie .....daca cineva care se pricepe arunca un ochi pe cod as aprecia foarte mult ... :( :cry:
a da ....am incercat sa il programez si cu IC-Prog-ul setat ca PIC16F628A ca am citit ca softul pt asa ceva a fost dezvoltat si aceisi eroare .....
  • Răspunsuri 8
  • nooob64
  • sofian
  • cosmin_h
In primul rind utilizeaza WINPIC800 pentru programare , apoi verifica tensiunile la pinii MCLR , VCC ,PGC, PGD ;settings->hardware settings :jdm programer (oricum il detecteaza automat) , deselectezi blockade configuration si selectezi test la fiecare iesire in parte , verifici tensiunile pe soclul de programare
Daca nu ai 12V la MCLR scazi rezistenta R4 la 1k ohm sau 470 ohm.
Acea schema seamana foarte mult cu cea de aici http://www.talkingelectronics.com/projects/MultiChipPgmr/MultiChipPgmr-01-Intro.html la inceput eu am facut acest programator si merge struna cu WINPIC800.
Vizitator alecs13
multumesc frumos de raspunsul promt ...am instalat WinPIC800 dar am o problema iar ....acum imi zice ca nu s-a instalat cum trebuie WP800IO.sys ...am uitat sa mentionez ca am windows 7 pe 64 biti
Nu stiu daca winpic800 are suport pt. windows7 64bit , insa acea eroare o ai posibil din cauza altui programator(soft) , asa am patit eu , am instalat alt programator iar winpic800 mia dat aceeasi eroare .Am dezinstalat winpic800 si am dat uninstall la controlerul din device manager: Winpic800 - ports IO service ,daca ai si alt programator sa il dezinstalezi , apoi restart si iar reinstalat Winpic800.Posibil sa incerci o instalare cu drepturi depline ... de administrator (asa e la vista cred ca si la windows7).WP800IO.sys nu sa instalat cum trebuie din cauza altor softuri de programare pe portul serial.
Vizitator alecs13
salut ....am dat test device din winpic800 si imi da o eroare care zice unkwon device" iar la harwere test imi zice "harware is not responding".... app am facut ce mi-ai zis tu aseara adica am dezistalat tot si restartat si apoi reinstalat si acum merge ...mai putin partea asta ....imi ziceai sa verific niste tensiuni ....la care pini corespunde fiecare chestie de mi-ai zis-o tu .... si trebuie sa masor tensiunile in modul acela test da ....?!merci mult de ajutor ...
Vizitator alecs13
?nca o chestie ...daca dau sa programeze un pic16F628 fara sa bag nimic in programator mi-l "programeaza"sa zic asa fara erori ....daca bag PIC-ul sa-l programez la verificarea finala imi da eroare de ce?eroarea de la verificare de dupa programare suna cam asa :error -> verifying address 0x002000verified 0x3fff read 0x0000 :nas: :cry: sa-l ia drq ca m-a disperat de ieri si azi toata ziua bibilesc la el :sparge:
Vizitator alecs13
ms de rasp sofian.noob64 am verificat tensiunile ....indiferent de ce ii fac la rezistorul ala (am pus si de 1kohm si de 470 ohmi) am aceiasi tensiune ....7.76V ( am masurat-o in modul test al programului intre pinul 4 si 5 ....parca 5 era"-"si 4"+" )alte idei ca ma dispera ?!....nu mai stiu ce sa-i fac .... am verificat fiecare componenta in parte .... o singura chestie mi-a sarit acum in ochi dar nu stiu daca are vre-o importanta : Q2 e BC550C cum scrie in chema pe cand Q1 e un (B) C547C . din cate imi amintesc tanti de la magazin mi-a zis ca sunt echivalenti dar poate s-a inselat ..... o sa incerc sa imi dau eu seama din datashiturile lor ....daca ma descurc :jytuiyu
  • 1 an mai târziu...
Salutare
Am windows 7 pe 64 biti si nu pot folosi Winpic800 deoarece imi da eroare Instalarea a esuat->WP800IO.sys
1. Nu am avut instalat alt soft inainte si am si verificat in Device manager
2. Pe windows 7 pe 32 biti a mers fara probleme
3. Programatorul e JDM si e functional
Va rog sa ma autati cu un program care sa mearga pe Win7 64 biti
Multumesc
