Dumitru Andrei Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Am un Nippon EC-2127, care dup? maxim 20 minute sare din banda de c?utare ?i face autotune încontinuu...am schimbat memoria...da` degeaba... Care s? fie problema? Link spre comentariu
xtgs Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 am avut si eu aceasi problema eu cred ca este procesorul defect dar nu am avut altul sa-l schimb Link spre comentariu
palcu ion Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 procesor defect...si e tare scump! Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 salutare.!la mine acest tv intra in autotune imediat dupa ce-l pornesc.am schimbat si eu memoria,a aparut pt scurt timp av1 si a intrat iar autotune.chiar este procesorul defect?multumesc! Link spre comentariu
costan mihai 1 Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Scoate butoanele de la tv sau izoleaza pinul key de la procesor si nu va mai face probleme Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Microcontactele schimbate sau ceva pe traseu tastatura ?? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Prima data desfiinteaza tastatura apoi tragi concluziile Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 am izolat pinul key,si rastrul apare aleatoriu,apoi dispare. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Nu-i tastatura cu mufa sa o scoti nu sa izolezi pinul procesorului. Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 am izolat pinul procesorului pt ca tastele sunt pe placa de baza Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 schimba tastele..................... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Lipeste pinul inapoi si scoate pshurile jos. Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 m-am grabit si am schimbat si procesorul din recuperate,dar tot asa face.am zis sa elimin din start acest dubiu.acum mai caut.... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 Pe zona tastaturii e defect clar. Link spre comentariu
raducioiu Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 asa a fost.am eliminat pushurile de pe placa,acum nu mai sunt probleme.va multumesc pt ajutor,si scuze ca nu am ascultat sa le elimin din start.daca este sa le schimb trebuie sa pun altele noi?multumesc inca o data,toate cele bune! Link spre comentariu
