Vizitator Zadak Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Salut, Incep prin a va spune ca sunt nou pe forum si ca m-am logat fiindca chiar nu gasesc solutia unei probleme. Am facut un sistem de impartire a semnalului VGA pentru mai multe monitoare.Monitoarele sunt LCD-uri de 17 inch.Sunt agatate de suporti de metal care sunt prinsi in carcasele de plastic din spate.Sistemul functioneaza cu splittere de 4 si 8 canale VGA.Alimentarea se face pe o ramura de la tabloul principal, iar pe cealalta de la prize.Ramura mare, alimentata de la prize, este de 28 de monitoare(nu am masurat consumul fiecarui monitor, nici nu stiu ce consum au. Am presupus, poate aiurea, ca un cablu de 2x2.5 este suficient pentru alimentarea de la tablou).Am implementat sistemul, si functiona bine, cu exceptia faptului ca atunci cand mufam intrarile, era descarcare de tensiune intre mufe.De asemenea, cand am umblat la splittere am vazut ca ma curentau unele din ele.Alimentarea si la monitoare si la splittere a fost facuta de la tablou pe latura unde am avut initial probleme.Am lasat sistemul functionand.A doua zi am primit un telefon cum ca nu mai functioneaza nici un monitor.Am mers acolo si placa video de la apple-ul care trimitea semnal fusese dusa la reparat fiindca facea probleme.Cand am incercat sa scot semnal din alta parte si sa bag in cablurile mele, nu am mai pprimit nimic pe monitoare.Mentionez ca un splitter de inceput pe care eu il pusesem ca sa preia eventuale probleme si sa nu se arda ceva de mai sus a fost scos de cineva de acolo, care mi-a trimis semnal printr-un splitter cu probleme(Trimitea o imagine roz in loc de imaginea alba normala).De asemenea, am inlocuit in timpul lucrarii ceva splittere pentru ca s-au ars iesiri de la ele. Exista posibilitatea sa fie fluctuatii de tensiune, exista posibilitatea ca unul iesirea video sa fi dat un semnal aiurea. De asemenea, exista posibilitatea ca splitterele sa fi dat ceva semnal si sa fi ars celelalte lucruri.In ce conditii poate fi curent pe carcasa splitterului? Dar pe partea exterioara a mufei?Care credeti ca ar fi posibilele explicatii pentru cele intamplate? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Care credeti ca ar fi posibilele explicatii pentru cele intamplate?Lipsa impamantare. Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 trebuia ca la alimentarea monitoarelor sa folosesti si impamantarea, deoarece fara, iti apare diferente de potential intre masa de la diferite monitoare (partea metalica a mufei vga) Diferente de potential care duc la dereglarea echipamentelor, arderea lor sau al curentarea usoara a persoanei care scoate si baga mufe. Deasemenea computerul care da semnal trebuie impamantat. Multi ajung in service cu placi video defecte prin legarea la televizor spre exemplu .... televizoarele multe nu au impamantare, iar daca nici la pc nu ai, si pe deasupra mai si conectezi legatura placa video tv cu echipamentele pornite ... ai rezolvat-o Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Si mai nasol e daca e vorba de o retea de alimentare mare,cu mai multe fazeAstfel,intre carcase pot aparea 180v nu doar 110 Link spre comentariu
Vizitator Zadak Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Multumesc mult. Se pare ca asta e raspunsul.Dar cum se determina tensiunile alea date mai sus(110 in cazul unei faze si 180 in cazul mai multora)? Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Multi ajung in service cu placi video defecte prin legarea la televizor spre exemplu .... televizoarele multe nu au impamantare, iar daca nici la pc nu ai, si pe deasupra mai si conectezi legatura placa video tv cu echipamentele pornite ... ai rezolvat-o cazul meu , am busit o placa video de laptop , m-a costat 550 ron una sh , nu aveam impamantare pe tv(nici nu cred ca se mai fabrica asa ceva) iar la laptop nu aveam Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 mai nou vin cu impamantare, cel putin astea noi LCD toate au. Modelele ceva mai vechi CRT nu au alimentare cu cabluri dinastea standard ca la pc, ci au cablul direct scos din carcasa, fara mufa.... o porcarie, ca tot cu sursa in comutatie sunt alimentate .... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 La monofazic ai un divizor de 1/2,adica intre faza si nul ai 220v iar intre faza si carcasa(care trebuie impamantata) ai 120vLa trifazic,intre 2 faze ai 380v,deci intre 2 mase a 2 aparate (ca doar au nul comun) ai 380/2=190v (nu 160)Amperajul e insa mic miic Link spre comentariu
Vizitator Zadak Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Ma gandeam ca e divizor 1/2, dar cum se determina? E numai la monitoare sau cam la orice echipament?Inca ceva: daca schimbarea mufelor prin sistem se face numai cu echipamentele oprite, care sunt sansele sa se prajeasca ceva?(Ma refer la ideea ca sunt curenti mici mici). Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Da,divizorul este fix 1/2!Practic ai 2 condesatori. Unul vine de la un fir de alimentare la carcasa(si masa) aparatului,celalat de la celalat fir de alimentareAparatele trebuie scoase din priza,nu oprite!Problema apare ca supratensiunea (120-190v) trece prin componenntele active la conectarea mufelor(contact de masa imperfect!) Link spre comentariu
