M1Hai Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Vreau sa realizez un receptor FM din tranzistori si am gasit pe net schemele atasate mai jos. Care din cele 2 scheme e mai "buna" ? Par asemanatoare,simple, dar nu stiu cat de functionale sunt. Se poate folosi orice tranzistor MOS cu canal N?Astept niste pareri,indicatii. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Realizeaza prima schema. Monteaza exact ceea ce scrie acolo - BF256 este FET, canal N si nu mosfet. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Vreau sa realizez un receptor FM din tranzistori si am gasit pe net schemele atasate mai jos. Care din cele 2 scheme e mai "buna" ? Par asemanatoare,simple, dar nu stiu cat de functionale sunt. Se poate folosi orice tranzistor MOS cu canal N?Astept niste pareri,indicatii.Si eu recomand tot prima schema, desi partea de RF este similara la ambele scheme. Este un receptor cu superrectie si in general functioneaza de la prima incercare. Etajul de amplificare de AF este clasic format dintr-n tranzistor urmat de un circuit integrat amplificator de audiofrecventa.Schema a doua este interesanta pentru o aplicatie mai speciala in AF pentru un integrat stabilizator de tensiune (431). Practic tensiunea de iesire a stabilizatorului este modulata de tensiunea de audiofrecventa data de blocul cu superreactie.BAFTA! Link spre comentariu
M1Hai Postat Decembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Multumesc pentru sfaturi.O sa fac atunci prima schema,dar mai am o intrebare... pot alimenta cu 12Vdc? Intreb pentru ca am deja un alimentator/adaptor care scoate 12Vdc. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 pot alimenta cu 12Vdc?Da, dar nu mai mult ! Oricum in sarccina mai scade putin. E bine sa montezi in paralel cu fiecare dioda a puntii redresoare, cite un condensator nepolarizat de 10...100nF Link spre comentariu
M1Hai Postat Decembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Alimentatorul/adaptorul pe care-l am e o "chinezarie" intr-o cutie mica de plastic.Un capat il conectez la 220Vac, iar la celalalt capat am 12Vdc si 1A. Nu stiu cum e realizat acest adaptor,dar e foarte usor....nu cred ca are un transformator... Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Alimentatorul/adaptorul pe care-l am e o "chinezarie" intr-o cutie mica de plastic.Un capat il conectez la 220Vac, iar la celalalt capat am 12Vdc si 1A. Nu stiu cum e realizat acest adaptor,dar e foarte usor....nu cred ca are un transformator...Atentie la chinezaria aceea!Astfel de alimentatoare se fac pentru alimentarea spoturilor cu LED-uri. Este o sursa in comutatie si lucreaza pe la 11KHz. Problema este ca sursa nu prea porneste decat cand "simte" sarcina.BAFTA! Link spre comentariu
M1Hai Postat Decembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Nu am avut probleme cu acest adaptor. Am alimentat acest montaj pana acum. Daca n-o sa mearga o sa fac un alimentator clasic: transformator - punte redresoare - un LM7809 + condensatori. E ok daca o sa folosesc un trasformator dintr-un incarcator de telefon? Receptorul nu cred ca va cere mai mult de 350-500mA. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Nu am avut probleme cu acest adaptor. Am alimentat acest montaj pana acum.Daca n-o sa mearga o sa fac un alimentator clasic: transformator - punte redresoare - un LM7809 + condensatori. E ok daca o sa folosesc un trasformator dintr-un incarcator de telefon? Receptorul nu cred ca va cere mai mult de 350-500mA.Pai daca, sursa porneste, atunci este ok! Eu imi faceam probleme ca sursa sa nu prneasca tocmai din cauza consumului mic al radioului.Spor la treaba!P.S.Partea de RF si primul montaj de amplificare merg si facute in aer intr-o cutiuta cu baza de 4 x 6 cm2 si inaltimea de 2 cm, din placi recuperate de sticlotextolit placat cu Cu.Pe o parte a cutiutei se face o gaura pentru o mufa de tip F - mama la care se va conecta antena.Pe partea opusa se conecteaza 2 conectoare RCA tot mama (unul rosu - pentru alimentare si unul negru - pentru iesirea de AF).Si .... in cutiuta se lipesc tranzistoarele si celelalte componente lipind pe carcasa cam tot ce trebuie legat la masa (unde ajunge terminalul). Mai greu va fi la bobina de acord...BAFTA! Link spre comentariu
M1Hai Postat Decembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Va multumesc pentru sfaturi!Stiu ca se poate face si "in aer" o parte din acest receptor... dar prefer sa fac totul 'pe placa'Acum proiectez cablajul pentru receptor.Numai bine!P.S.: daca mai am vreo nelamurire,revin. Link spre comentariu
