Vizitator silviu1983_2004 Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Salut,De la inceput mentionez ca sunt incepator in domeniul automatizarilor. As vrea sa fac o automatizare pentru urmatoarele lucruri:-1) o lampa legata la 230 V care sa se aprinda intr-un interval orar ( ex: 22:00-06:00);-2) 2 lampi legate pe acceasi faza de 230 V, dar care sa se aprinda separat, nu simultan, la diferite intervale orare: ( ex: una 17:00-20:00, cealalta 21:00-00:00);In primul rand as dori sa stiu de ce materiale am nevoie. Mentionez ca as vrea sa aflu cea mai simpla si eficenta metoda. (in cazul celor 2 lampi as vrea un singur programator de timp cu mai multe pozitii de programare).In al doilea rand as dori o schema de montaj mai complexa in cazul ambelor situatii, plecand de la alimentarea cu faza si nulul din tabloul principal.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
francezu Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Cel mai comod si eficient ar fi cu microcontroler. Nu stiu insa daca e si cel mai simplu. Am facut asa ceva (doar partea de programare) pentru un coleg de pe forum, cu 5 relee, pentru fiecare cate doua intervale programabile,ceas cu baterie pt backup, display lcd si tastatura simpla cu 4 butoane.Destinatia a fost aceeasi: aprinderea automata a unor lampi la diferite intervale orare. Daca esti interesat lasa-mi un mp. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 -1) o lampa legata la 230 V care sa se aprinda intr-un interval orar ( ex: 22:00-06:00);-2) 2 lampi legate pe acceasi faza de 230 V, dar care sa se aprinda separat, nu simultan, la diferite intervale orare: ( ex: una 17:00-20:00, cealalta 21:00-00:00);Are pasi de 15 minute.[attachment=0]Timer.jpg[/attachment] Link spre comentariu
bassbox Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Cred ca cel mai ieftin ar fi cu un"cronotermostat"folosit la centrale de apartament.Costa cca 100lei,se poate programa pentru fiecare zi a saptamanii.la intervale de o ora.Pentru un singur consumator se pot programa mai multe porniri-opriri pe zi.Daca e nevoie de mai multi consumatori... mai multe cronotermostate Link spre comentariu
Vizitator silviu1983_2004 Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Eu din ce stiu am nevoie de un programator cu ceas si un contactor. Cand programatorul ajunge la ora setata actioneaza contactorul care inchide circuitul.Ceea ce nu stiu este faptul ca nu stiu cum sa le leg intre ele. Ai mai jos un model de programator digital, cat si un contactor.Daca poti sa ma ajuti sa imi zici cum vin conexiunile intre ele as fi recunoscator. As dori o schema cat si o explicatie pe marginea schemei.Merci Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Este prea mica poza si nu pot fi citite simbolurile la timer. Link spre comentariu
Felis Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 acel timer poate cupla si decupla doar la intervalele programate 1 consumator sau mai multi programarea se poate face in asa fel ca in zile diferite orele de cuplat decuplat sa difere pentru ca se pot seta individual pentru fiecare zi Dar pentru ceea ce vrea el ii trebuiesc inca 2 timere de genul respectiv.Asa ca mai usor tot cu un microcontroler cu iesiri multiple se poate rezolva mai comod. Modul de legare nu e complicat daca cunosti simbolurile marcate in dreptul fiecarui surub.Timerul poate comanda si singur un consumator contactoarele sunt necesare doar daca consumatorii depasesc curentul suportat de timer.Altfel timerul este cuplat ca element de comanda a bobinei contactorului(mai ales daca se doresc comandati consumatori trifazati ) Link spre comentariu
bassbox Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Intr-adevar ,cu un timer ca cel de sus se rezolva astfel de lucruri.Eu n-am avut curaj sa-ti recomand asa ceva din cauza pretului.Un timer ca asta este in jur de 100Euro. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Cred ca cea mai simpla si eficienta solutie e cea propusa de miron1947.Un prelungitor cu 3 locuri ,3 programatoare mecanice si ai circuitul pentru fiecare bec in parte.Dezavantaje:oprirea "ceasului" in cazul unei pene de curent,inexactitatea mare (e sincronizat cu frecventa retelei),interval de reglaj cu multiplu de 15 minute,imposibilitatea de a regla diferentiat pe zile.Avantaj:costul.La ce ai tu acolo daca la programator este litera "L" in dreapta sus si in dreapta jos e "N" atunci acelea sunt faza si nulul lui,o poza cu rezolutie mai buna eliminand presupunerile.In stanga jos presupun ca sunt contactele de actionare.Legi la faza (sus dr pin 1) si nul (jos dr pin 2) programatorul iar un fir de la contactele de actionare (jos st pin 3) il legi la faza.Celalalt fir de la programator (jos st pin 4) il legi la unul din contactele bobinei contactorului (A1).Firul de la A2 al contactorului il legi la nul.Contactele de actionare de la contactor a becului pot fi 1-2 sau 3-4.Nu deslusesc daca la programator e contact normal inchis sau deschis.Daca e NI atunci programarea o faci in "oglinda"(pornit devine oprit si invers).Ce ai tu acolo se foloseste ca si cel mecanic din poza(pentru un singur circuit de bec), dar cu optiunea de a regla diferentiat pe zile.Practic tie iti trebuie 3 programatoare si 3 contactoare din acele modele.PS: @Felis:ai dreptate cu contactorul,de obicei programatoarele au 1-3 amperi maximum pe iesire.Din ce vad eu acolo programatorul poate comanda un singur circuit (a doua optiune nu e adaugata-stanga sus).Se pare ca modelul e ATP1003 si are contacte de 16 A la o cautare cu gogu dupa numele pozei.Daca e asa scump eu nu as risca sa pun direct pe el sarcini inductive gen becuri cu vapori de mercur sau HID mai ales ca,fiind marfa chinezeasca,are caracteristicile "corectate" cu mult in plus. Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 exista prin supermarket-uri (cora, carrefour, metro ...etc) programatoare electronice cu precizie de 1 min, programabile 24/7costa in jur de 20 de lei - nu cred ca se merita in regim de amator... cate unul pentru fiecare consumator si s-a rezolvat problemaPoate fi programat pentru 10 evenimente (1 eveniment inseamna 1 pornire si/sau o oprire) de luni pana duminica in diferite combinatii, are si acumulator ... cel cumparat de mine rezista pana la 16A/230V.Demontat de mine - am gasit in interior un releu OMRON de 25A- ceea ce este un plus fata de programatoarele mecanice Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 o poza face cat 1000 de cuvinteps- il folosesc ca ceas desteptator de 3 luni cu un RC Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Decembrie 21, 2009 Partajează Postat Decembrie 21, 2009 Cel mai simplu folosesti kitul acesta care face exact ce doresti tu.http://neuroncomputer.ro/magazin/produc ... ucts_id=37mi se pare muuuult prea scump pentru a comanda 3 becuri ... tot mai buna mi se pare varianta propusa de mine mai sus Link spre comentariu
