Baterie laptop fierbinte
CATA2003
Salut, am si eu laptop asus x 51r care a implinit 2 ani , problema este urmatoare , cand ruleaza pe baterie dupa aproximativ 1h si 30 minute bateria frige , iar laptopu se inchide , mentionez ca ea mai are vreo 20% incarcatura , deci se activeaza protectia termica la celulele LiIon, la incarcare ,procedeu este asemanator ,se incalzeste iarsi dar fara restartare , e normal asa ceva la un acumulator care inca mai tine aproape 2 ore de vizualizere filme pe baterie ???sau sa ma astept sa-si dea duhu in viitorul apropiat? :cry: De mentionat :o incarc\ descarc de vreo 5 ori pe saptamana .......
  • Răspunsuri 2
  • CATA2003
  • walyd
Zile populare
salut,una din probleme este insasi bateria are celule sau o celula pe moarte atentie ca acestea pot sa explodeze sau mai rar sa ia foc incearca daca ai ocazia cu o alta baterie pt ca poti sa ai si consumul ce curent mare al laptopului asta o poti verifica prin deconectarea bateriei(scoaterea acesteia din laptop)rulezi un timp un program si vezi cit de tare se mai incalzeste laptopulbafta :sparge:
Consumul e la fel , faza e ca se incalzeste si la incarcare...o sa o testez cu un halogen auto sa vad cat din capacitatea initiala mai are
