Accesoriu pt amplificator folosind 6 comutatoare
lorik199
SalutareAm intrat in posesia unui fel de amplificator philips vintage, cu difuzor incorporat, care vreau sa-l transform intr-un amplificator de cameraSi ca sa nu ramana nefolosite toate accesoriile, in afara de butonul de volum,cel pt inalte, si cel pt joase, mai sunt 6 butoane numerotate 1....6, cu 2x2 contacte , comutatoare ce pot fi apasate doar cate unul pe rand, din acelea ca la radiourile mai vechi.Si va cer o parere ce-as putea face cu aceste comutatoareMultumesc mult
  • Răspunsuri 10
  • lorik199
    5
  • remus68
  • Jimmy
Da cred ca a fost un fel de amplificator de chitara, dar oricum a fost defrisat, n-aveam ce face cu el....
Era mono, avea un brum tare urat cand l-am pornit ... si finali :ras: AC187/188
difuzorul e tare ciudat, adica are magnetul deasupra membranei
consum total ..15 W(cat un radio)
in spare avea o mufa pt difuzor extern, un cablu de alimentare, un cablu cu o mufa mama ca pt televizoare, si o mufa DIN cu 5 pini pt intrare
in fata buton de volum cu ON/OFF, bass, inalte si cele 6 butoane mentionate
difuzorul se aude tare bine, avand totosi in vedere ca are vreo 17-18 ani(BC-urile de pe placa, dublii ca volum fata de cei din zilele de aziau inscrisptionata data C91)
tine peste 10 W fara probleme
este exact ca cel de jos din poza din link
http://cgi.ebay.it/LOTTO-RICEVITORI-FIL ... 9001r26312
avand in vedere ca are vreo 17-18 ani(BC-urile de pe placa, dublii ca volum fata de cei din zilele de azi au inscrisptionata data C91)
Probabil sint BC-uri din seria 14x, 15x in capsula TM1/CE36 si aceea nu e data de fabricatie. Tinind cont ca finalii sint AC187/188, cred ca amplificatorul e produs cel mai devreme la inceputul anilor '80. Mai degraba, s-ar putea sa scrie pe condensatorii electrolitici, data lor de fabricatie. Ar fi foarte frumos si totodata educativ sa incerci reconditionarea sa, cu toate ca acum ti se pare doar o carcasa atractiva, numai buna de a monta in ea un montaj stereo cu TDA7294. :cry: Chiar i-mi pare rau de ea sa fie distrusa !
piesele le am pe toate, refacerea n-ar fi o problema majora , dar nu prea vad rostul reconstruirii, adica nu am la ce folosi asa cevadoar ca sa am aparatul in colectie si sa adune praful ne se merita :sparge: astept un sfat
Vizitator viobio
salutpoti sa l reconstruiesti ,vei avea un amplificator vintagece am vazut in poze,daca este cel de jos ,arata binisor cutiadaca nu vrei sa l restaurezi poti monta in el un preu pe lampi!sau un SE cu EL84,etc........
Vizitator viobio
un montaj cu lampi ma gandeam ca s-ar potrivi cel mai bine acoloma gandeam la 6p14p in ppastept alte sugestii cu privinta la folosirea celor 6 comutatoare
surse de semnalcomutator trioda -pentodaPP normal sau ultraliniar
