Probleme de incepatori
ole
  • 7 luni mai târziu...
Saluate,
Am un atmega 8, care dupa mai multe programari si reprogramari cred ca sa dus.
La ultimul cod care i l-am pus, nu mi la memorat jumatate, dupa care mi-a dat o eroare. Acum cand il folosesc nu imi functioneaza la proiectul meu, in schimb daca conectez un LED cu + la PB0 si - la masa, sta stins. Daca ating plusul LED-ului cu degetul, fiind conectat tot la masa, se aprinde incandescent.
Ce problema are, este blocat sau nu se mai poate folosi?
Editat de Fantomas
Daca acel controler a fost scris de mai mult de 10000 de ori atunci poate fi o problema in care memoria Flash este avariata. Depinde si de unde a fost procurat acel controler, unele controlere cumparate din China (sau de la firme cu componente ieftine care le cumpara si ei la randul lor tot din China) prezinta unele manifestari mai ciudate (spun unii, eu unul nu am avut probleme de genul acesta).
Daca nu aceasta este problema, incearca sa scrii acel controler la o viteza mai mica. Poate ai succes asa. Fara un cod de eroare concret si/sau mai multe informatii, nu stiu ce as putea sa mai adaug.
Acesta componenta am cumparat-o de la TME, nu cred ca sunt feck, si nu a fost scris de mai multe de 10000 de ori, cred ca pana in 100.
Eu folosesc WinAVR, nu de foarte mult timp si nu stiu cum se seteaza viteza de scriere. Ma gandesc ca l-am blocat cumva, incerc sa il mai solicit cu diferite coduri (asa se intampla la inceput, pana invat).  :scarpin
S-ar putea la mufa usb din spatele unitatii, am mai patit asta tot cu usbasp-ul si stiam ca ar putea fi si asta, dar ma intreb de ce functioneaza la celalalt fara probleme.
Mai ma uit maine deoarece acum le-am strans.
Verifica cablul de conexiune cu programatorul.
Verifica daca programatorul este alimentat din mufa USB (nu cumva sa fiwe o lipitura rece pe undeva in zona mufei USB de pe placa programatorului).
Verifica daca USBasp este vazut de calculator si driverul este corect instalat.
Testul asta fa-l de doua ori, o data fara uC de programat si o data cu el. Asta ca nu cumva sa ai vreun scurt-circuit pe undeva, intre uC si USBAsp si sa-ti "omoare" USBAsp-ul.
Am fost la un prieten si am incercat cu alt usbasp pe unitatea lui, cu aceleasi programe si aceeasi poveste, nu cred ca mai are vreo sansa.
Pe PC-ul meu am diverul instalat corect si este in regula cu toate conexiunile.
Pot sa programez atmega16 si alt atmega8 fara nicio problema. Nu stiu care ar fi cauza, dar o sa il solicit si la alte programari care or sa fie in zadar, cred ca oricum este distrus.
O sa mai pun poze.
Daca mai incerc sa continui imi poate distruge usbasp-ul sau nu are legatura?
Editat de Fantomas
Daca programarea uC se face in circuit, atunci este cazul sa verifici daca nu cumva ai un scurt pe traseul de alimentare (poate fi si o "mustata" foarte fina, vizibila numai sub lupa) si sa indepartezi defectul. Poate fi defectul si in zona conectorului ISP.
De obicei uC nu se duc asa usor si nici asa de repede.
  • 2 luni mai târziu...
Buna seara,
Va rog sa imi spuneti ce ar mai trebui facut ca sa pot inregistra niste senzori DS18B20. Am realizat montajul de la adresa http://mirley.firlej.org/prosty_sterownik_co. Am programat ATMEGA, merge programul, insa un reusesc sa inregistrez senzorii DS conform procedurii descrise de autor. Mentionez ca am incercat ambele variante puse la dispozitie de autor pe doua microcontrolere diferite. Senzorii sunt probati pe un montaj cu pic si functioneaza corect. Am folosit pentru programare USBASP- S51-AVR si Extreme Burner, iar in soclul in care am pus atmega este montat un quart de 4Mhz si condensatori de 24p. Am setat fusebitii astfel: Low:0xFF, High:0xC9.
Va multumesc!
  • 5 luni mai târziu...
Atmega8 Fuse Bits
Intentionez sa realizez urmatorul termostat: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/, uC Atmega8, oscilator intern 4 Mhz. Pentru programare am folosit OpenProg cu urmatorii fuse bits: Low:0x93, High:0x99 - http://img.radiokot.ru/files/16536/qaen4rhdk.jpeg
La programare am o eroare: "Writing FUSE area ... completed, 1 errors", banuiesc ca fuse bits nu sunt corecti. Puteti va rog sa ma ajutati?
Va multumesc anticipat.
