Probleme de incepatori
ole
O intrebare am si eu la dvs :nas: . Se da urmatoare " problema" :un oarecare montaj care are la baza un uC ( pic , atmega) si afisarea pe un lcd 2x16 ar putea comanda un display 2x20 model m202md12d??? Acest display stie numai de 232. Trebuie rescris softul ?? uC -ul stie sa faca si 232 dar trebuie " abilitat"(enable) din soft?? Ar fi ceva interfata capabila sa faca conversia din ce avem noi in mod normal pe iesire (pt lcd2x16) in 232 ?? :nas: Va rog o solutie daca stiti... luminati-ma si pe mine .Danke!!
:nebunrau: WOW !!!! Bagami-as ...picioarele!!! Daca stiam programare era bine, dar cum nu stiu voi lasa afisajul sa "putrezeasca" in cutia cu maimute. Pacat de el ca e mareee si e si vfd.am sa mai sap netul poate gasesc ceva scheme cu care pot sa il utilizez. Danke de informatii !
este totul on board ( invertor si tot ce trebuie ) se alimenteaza direct la 12v si gata firul maro duce in pin 14 la un SP232 firul rosu inca mai caut sa vad unde duce;portocaliu e masa;galben duce la la.... :nas: mai sap sa vad unde; verde duce la pin 7 la sp232 .despre ceva aplicatii nu am nimic .de asta si intreb. deci trebuie sa plecam de la 0. va pun si doua poze cu el
cam asta e totul.Posted Image
Posted Image
Salut,am intrat in posesia unui "panou afisaj preturi"care si-a facut veacul si a fost inlocuit,acum el functioneaza dar afiseaza preturile vechi, cum pot schimba preturile?Ca si componente are sursa,si panoul propiuzis,si o mufa COM cu 9 picioruse care are doar 2 fire ce facea legatura cu calculatorul,firele arau legate la piciorusul 1(DCD data carrier detect) si 3(TXD transmit data) .atasez si ceva poze.
