Probleme de incepatori
ole
Da, asa e. Porturile folosite de atmega8 pentru XTAL1 si TOSC1, respectiv XTAL2 si TOSC2 sunt identice.
Eu personal as folosi varianta RTC cu atmega16 unde porturile nu sunt identice.
Vezi aici alt proiect cu atmega8.
Tu ziceai ca daca atingi quartzul functioneaza. Vad ca tipul a pus quartzul in scurt legat de un buton.
http://www.fambruinsma.nl/index.php/2011/06/atmel-atmega8-with-bascom-alarm-clock/
Codul este putin mai jos la: "alarm clock LCD V1-5 Source Code"
da cand ating cu mana piciorusele de la cristal incepe sa functionezenu as vrea ceva asa de complicatas incerca totusi sa il fac pe cel care am inceput sa-l facnu stiu de ce ramane in urmatrebuie schimbat ceva in cod pentru ca am modificat cristalul din 8mhz in 4 mhz?
pai tosc1/2 e acelasi lucru cu xtal1/2sunt pe aceeasi pini am pus cristal de 4 si am setata fuse bitiiceasul merge doar cand ating cu degetu pinii de la cristal
Nu sunt buni ca valoare cei 2 condensatori .
asta a fost primul lucru care mi l-a zis un amicam scos cond de 22p si am pus de 33p , nimic schimbatam scos si cei de 33p si am pus variabili, la fel, nicio schimbare
http://www.fambruinsma.nl/index.php/2011/06/atmel-atmega8-with-bascom-alarm-clock/La ceasul din linkul de mai sus am vazut ca este setat in codul sursa quart de 1Mhz, dar cel de pe site spune sa punem un quart de 32.768KHz, este ok?, mai trebuie setati fusebiti?
Din moment ce ai in sche,ma quart extern ,trebuie setat.In general dupa cum am vazut multe scheme de ceasuri acest quart de 32.768KHz este folosit pentru precizie mai buna.
Vizitator iulian1976
Salut de curand ma lovit ceva in cap sa ma apuc de programare microcontroalere dar cum is varza la asa ceva ma-m gandit desigur sa apelez la specialisti de pe acest forum.De ce vreau sa invata si ce as vrea sa stiu sa programez microntrolerele.De exemplu am citit si din cate am inteles miocrocontrolerele se pot programa si pot inlocui batranul 555 si ..am inteles ca pe microntrolerel se poate memora o anumita segventa de puls nu cum face timmerul 555 doar palpaie si printr-o rezistenta semireglabila ii dai viteza de puls mai mare sau mai mica.Eu as dori daca se poate si stie ce cineva sa preiau de pe altceva segventa de puls si sa o memorez pe un microcontroler de al meu.Si anume cred prin gandearea mea ce mica ca atunci cand i se da comanda la acel ,,dispozitiv,,acel dispozitiv automat trimite impulsurile undeva intru calculator si se da niste ok-uri pe acolo...ee eu daca as pune acel cablu care e conectat la acea placa la un programator ceva sau la un ,,cititor,, ceva de puls sa imi copie exact ritmul de puls sirul si viteza si dupa aia sa il memorez pe un alt microcontroler ...credeti ca sar putea?Sau mai simplu cineva dintre voi a facut un led cu un microcontroler si acel led palpaie intrun anumit fel nu cum e la 555 liniar...ci...sa palpaie mai repede mai incet cu pauza sau 2-1 3-9 pulsuri cu pauze etc....si eu sa ii iau acel dispozitiv ce la facut el sau acel microcontroler si sa il leg la ceva care in momentul cand ii dau comanda sa inceapa sa palpaie ledul sa imi ,,inregistreze,,si tipul de pulsatie ce il da in led..Sper ca nu v-am plictisit cu prostiile mele si sper sa imi luminati si mie intunecimea din creer cu acest subiect..Repet is varza totala la asa ceva de asta vreausa imi explicati la fel cum vam explicat si eu mai pe intelesul prostului de mine sa inteleg si eu Va multumesc
Vizitator geoil
Imi place inceputul cu "m-a lovit ceva in cap". Ca si cum ai avea niste bilute care atunci cand ies din starea lor de echilibru iti mai invinetesc cate un neuron, cam asa, nu?
Microcontrolerele sunt circuite/dispozitive electronice care includ intr-un singur chip mai multe elemente (timere, convertoare AD, memorii eeprom, interfete seriale sau USB, etc) care lucreaza impreuna si impart aceleasi magistrale de date si folosesc aceeasi unitate aritmetica logica pentru prelucrarea informatiilor. Un microcontroler este capabil printre altele sa citeasca dispozitive de intrare cum ar fi butoane si senzori, proceseaza date sau informatii, controleaza dispozitive de iesire: becuri, displayuri,motoare, speakere, contorizeaza duratele anumitor procese, etc.
Ce anume doresti sa faci tu cu un microcontroler nu am inteles, probabil din cauza stilului tau urat de a descrie ceva, insa iti pot indica cateva link-uri unde te poti informa despre avr-uri. Sunt tutoriale pentru incepatori. Tot acolo gasesti si informatii despre ce anume iti mai trebuie ca sa incepi sa lucrezi cu microcontrolere. Oricum poti da un search pe google avr tutorial sau microchip tutorial si vei gasi destule site-uri utile pentru tine.
1. http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/
2. http://www.avrbeginners.net/
3. http://www.avr-tutorials.com/general/welcome-general-information-page
multumesc foarte mult GEOIL..Pentru ce imi trebuie mie asa ceva nu pot saiti zic eventual daca e poate vorbim pe un mess ceav daca potisa imi dai un id pe PM.. Ca sa nu deranjam pe cineva pe aici Mersi inca o data
Am de setat fusebiti la un atmega8 TQFP32 SMD, la unu am de satat pe quart extern de 12MHz si la unu pe 16MHz, am gasit calculator online, dar nu stiu ce sa selectez, am blocat odata un atmega si nu am doctor fusebiti si in al doilea rand este foarte greu sa il deblochez odata lipit in circuit...
Calculatorul e mai jos..
http://www.engbedded.com/fusecalc
O sa incerc, dar eu folosesc programatorul acela pe port paralel cu 4 rezistente, sper sa-l recunoasca, si am vazut ca la sinaprog cand setezi fusebiti are pentru quart extern dar nu are sa alegi fregventa quartului extern. Multumesc.
Am revenit cu o intrebare.Dupa cate stiu eu porturile ADC nu citesc si tensiune negativa, eu am nevoie sa citesc o tensiune negativa la o sursa simetrica, nu prea am gasit solutii decat sa fac pentru fiecare sursa separat un volt-ampermetru cu atmega8, insa vreau sa stiu, pot funtiona ambele atmele in acelasi timp si sa afiseze in acelasi timp pe lcd? sa spunem ca Atmel1 pe linia 1 si atmel 2 pe linia 2..Multumesc.
