Probleme de incepatori
ole
Buna seara , ma zbat de cateva zile bune cu o problema Incerc sa scriu un atmega644A cu hex-ul de mai jos (stergeti extensia txt) Programul folosit este Khazama , la setarea fuses and bits am folosit tabelul de mai jos .. dau comanda write all si recitesc sigurantele .. se modifica de fiecare data cand le recitesc .. tot timpul alta configuratieUnde gresesm mai exact ?
LedBlinking.hex.txt
Vizitator AEMelectronic
Buna seara
ma bate gandul sa imi fac o telecomanda RF cu niste module pe 433mhz http://i.ebayimg.com/t/1pcs-RF-transmit ... ~60_12.JPG (sper sa nu se considere reclama)
mai multe persoane mi-au zis ca ar fi nevoie de un protocol de recunoastere pt module
alte persoane mi-au zis ca nu e nevoie de nimic si ca ele lucreaza pur si simplu ca un fir
adica e ca si cum ai lega pnii RX-TX ai uC intre ei prin fir si trimiti comenzi
ma poate lamuri si pe mine cineva daca este sau nu nevoie de vreun protocol de recunoastere ?
pai cum ambele???? ori au nevoie de protocol ari nu au? :nas:stiu ca la alea de 20-30$ cu frecventa reglabila ai nevoie de multe nebuniidar astea sunt foarte simple
Modulele respective nu au un datasheet? Dacă da, în el găseşti tot ce-ţi trebuie, deşi tind să am aceeaşi părere cu a lui godFather89, anume că ambele afirmaţii sînt adevărate. Asta înseamnă că respectivele se comportă ca un fir, dar îţi trebuie şi un protocol cu care să comunici.
Exista module RX-TX ce au nevoie de control pe SPI pentru a functiona, astea ale tale au nevoie doar de laimentare si teoretci trebuie sa ai un "fir" de comunicatie.Pe acest "fir" mai intervin si canalul de comunicatie, adica aerul, ce nu este lipsit de zgomot/paraziti. Ieri m-am jucat cu niste module ieftine de la HOPE (HM-R si HM-T886) dorind sa transmit date seriale de la un MC la altul. Am pus codul in microcontrolere si un fir intre TX-ul unuia si RX-ul celuilalt, totul a functionat fara problema. A urmat conectarea modulelor in locul firului si alimentarea cu 5V (din aceeasi alimentare cu microcontrolerele).Indiferent daca se transmit date, sau nu se transmit, la receptie am permanet caractere primite dar "false" (zgomot). La intrarea in emitator si la iesirea din receptor am pus cate un inversor ST CMOS (cdred ca mai trebuie pus unul), zgomotul de la receptie a fost redus in proportie de ~30%. In momentul transmisie se receptioneaza datele corect dar in lipsa transmisie tot sunt probleme. Nu stiu ce trebuie facut sa nu mai primesc nimic la receptie in timp ce nu se transmite nimic, altfel mc-receptie sta ocupat cu interpretarea datelor si nu mai are timp sa faca altceva.Ma gandeam ca niste module FSK trebuie sa fie mult mai "silentioase" ca cele ASK (probabil ca ale lui flo_tiesto )Deci comunicatia fara fir nu e chiar un fir, am folsit USART.
Deci problema mea (de mai sus) care sa fie? portul SPIEN se dezactiveaza complect de fiecare data cand il setez.Am folosit fuse doctor (setarile devin default presupun) la scriere fusebit totul e ok .. fara erori .. dupa recitire apare problema.. se recitesc de fiecare data alte sigurante
la bitul SPIEN nu ai de ce sa umblii cand nu ai programator pe JTAG. Daca se dezactiveaza singur ai o mica mare problema pe acolo: programatorul nu citeste corect microcontrolerul (defect hardware,fire prea lungi, alimentare cu paraziti s.a.m.d) sau mcu-ul e defect.Alte microcontrolere le-ai programat corect?
E prima data cand programez un mcu , defapt am doua identice .. noi si la ambele e aceeasi problema.. posibil sa fie firele lungi ca de la cablul programatorului pana la mcu sunt cam 15-18 cm de cablu , am prelungit sa testez pe breadboard circuitulFolosesc un programator Atmel AVR USBasp
nu-s foarte lungi cablurile, am folosit si mai lungi si nu au fost probleme dar depinde de la caz la caz. Pune niste condensatori de 100nF + 100uF (electrolitic de cat ai) cat mai aproape de pinii de alimentare ai microcontrolerului.Chiar daca nu scrii nimic in mc si doar dai citire la fusebiti tot iti face problema?
Am un condensator aproape de mcu .. problema e la citirea fusebit-ilor , spien se debifeaza automat , daca ii dau recitire de 10 ori am tot timpul alte sigurante bifate / debifate.Il pun in fuse doctor si il resusitez iar la programare am fusebit-ii by default presupun .. ei aceea nu se debifeaza ori de cate ori recitesc sigurantele ..daca modific sigurantele si dau comanda write all la recitirea lor se o luam de la capat ..
nu am incercat la ce distanta "bat" pentru ca nu imi functioneaza corect nici la 5cm RX fata de TX, deci ce sa mai alerg prin cartier cu ele :rade: In catalog zice ceva de 160m dar in camp deschis si cu antena la 2m deasupra solului si probabil in conditii reduse de perturbaii (nu e cazul la mine in camera).Inca mai caut pe internet sa vad cum se utilizeaza aceste module HM-R868/HM-T-868, sigur se utilizeaza cumva chiar daca au zgomot la receptie. In timpul transmisie functioneaza ok dar ce ma fac cand e "liniste"? dupa cateva minute de "liniste" se blocheaza serial monitorul de la atatea caractere aiurea.
Vizitator bogdan-97
Buna seara ! Am cumparat un Pololu AVR USB Programmer si am o problema cu el : led-ul rosu palpaie continuu , desi driverii sunt instalati . In avrdude imi spune ca nu se poate conecta la programator , la fel si in AVR Studio 6.0 . Software-ul facut de ei (sloscope) e singurul functional .
