Probleme de incepatori
ole
atunci ar fi o idee să faci un backup la ”my documents” și la ce date esențiale mai ai prin C:, o listă cu ce softuri ai instalate în ”programs”, și să faci o instalare de windows ”pe curat”, adică după ce ștergi și formatezi C-ul...de partiția C: vorbesc, nu de tot hardul primar, da??? :Dmă gândesc și eu serios la același lucru... și mai precis, să fac downgrade la XP SP3... win7 cam are niște ”scame” ici-colo, XP-ul măcar e documentat de cum se poate ”aranja” pe ici-colo... în punctele esențiale :)
eu aveam in plan sa schimb windwsusa pun un W8 dar nu stiu daca mai sunt compatibile programeleBascom,Pony,si alteleare cineva W8??cum merg programele??sau sa pun tot W7 :nebun:
salutare tuturoram un termo cu atyny2313 care merge perfect dar as vrea sa pun softul pe un atmega8. am mutat segmentii pe portulC pentru ca pe portulB ar fi un segment pe cuart. nu stiu sa compilez si ce sa modific in soft ca sa mearga pe portulC. Am citit i pdf atmega8 ca daca dau disable la reset obtin in/out pe acel pin.segmentul1 este pe portulC0 iar 7pe reset portulD ramane nemodificat mai jos postez schema originala si softul multumesc anticipat
schematic.pdf
Poţi folosi liniştit pinii de cuarţ ca intrări, rămîne doar să foloseşti oscilatorul RC intern. Nu-ţi recomand să dai disable la pinul de reset decît dacă ai un programator high-voltage. Programarea serială nu va mai funcţiona cu pinul de reset dezactivat.
Segmentele şi digiţii sînt definiţi aici:
#define segment PORTB#define LED_digit PORTD
Poţi folosi liniştit pinii de cuarţ ca intrări, rămîne doar să foloseşti oscilatorul RC intern. Nu-ţi recomand să dai disable la pinul de reset decît dacă ai un programator high-voltage. Programarea serială nu va mai funcţiona cu pinul de reset dezactivat.Segmentele şi digiţii sînt definiţi aici:
m-am uitat pe "fusebit calculator "si am vazut 3 variante pentru internal RC 4MHz dar nu stiu pe care sa o folosesc...nu stiu sa interpretez ce scrie acolo [de ex start up time 6CK+64ms]intre timp am facut cablajul pentru configuratia de portC am definit segmentii pe portulC#define segment PORTC#define LED_digit PORTDdar nu afiseaza nimic{nu am dat disable la pinul reset. m-am gandit ca nu va merge segmentul g si nu am setat fusebitii . Apoi am modificat DDRB=0xFF; PORTB=0x00; DDRD=0x7F; PORTD=0x00;cu DDRC=0x12; PORTC=0x00; DDRD=0x07; PORTD=0x00;nu ma intreba de unde am luat valorile ...le-am pus la ghici si afiseaza 11 si atat.la attiny chiar daca nu setam fusebitii afisa 43C/-9C si cam atat ,dar aici e ceva ciudat ...oricum voi face pe varianta de port B , dar nu stiu sa setez fusebitii...poate ma ajuti cu un sfat...am deblocator, dar nu as vrea sa il folosec prea des ...atmega8 pe care il am e smd [MLF]...
Ca să faci un pin din port intrare sau ieşire, bitul corespunzător din DDRx trebuie pus 0, respectiv 1.
Încearcă aşa:
PORTC = 0x00;DDRC = 0x7F;
adică trebuie să copiezi valorile din fostul port.
Salutare, am si eu o problema.
Am un program scris de mine in bascom avr.
Problema este ca atunci cand rulez functia din interrupt nu mai revine la loop-ul principal. Ce este de facut?
Am asa:
On Int1 SchimbaEnable Int1Config Int1 = FallingEnable Interrupts
si
Function Schimba() As Byte  B = Iastare()  Locate 1 , 5  Lcd B  If B = 0 Then     Status = Deschideporti()  End If  If B = 1 Then      Status = Inchideporti()  End If  Schimba = 1End Function
Daca scot schimba = 1 nu imi mai iese din functie.
Daca las schimba = 1 imi iese din functie dar la urmatorul interrupt nu mai are nici un efect.
Ceva idei?
Multumesc
Nu stiu cum e la atmega, dar la pic, inainte de a iesi din rutina de intrerupere, trebuie sa stergi flag-ul care a facut intreruperea. sper sa te ajute
Am facut si o functie de test:
Function Test() As Byte    Locate 1 , 1    Lcd "$$$$$$#####"    Wait 5    ReturnEnd Function
imi scrie ce trebuie pe ecran, iese din functie si intra in loop, dar la a doua apasare ciuciu, e ca si cum nu as avea setat interrupt-ul.
De ce folosesti functia ca rutina ISR? Functia, din ce cunsc eu , se utilizeaza cand doresti sa afli un rezultat al unei ecuatii. Si tu nu ai de aflat acolo, nici un rezultat al nici unei ecuatii, caci,dupa cum vad, la finalul ei (al functiei) declari direct: "schimba=1". In loc de functie foloseste subrutina apelata de isr si terminata, cum a zis si RoGeorge, cu RETURN, cum ar fi normal.
si cu subrutina la fel face:
Sub Sdeschideporti()    If B = 1 Then      Locate 1 , 1      Lcd "potile sunt deschise"    End If    If B = 0 Then       Do         Cls         Locate 1 , 1         Lcd "deschidem"         Wait 1       Loop Until Iastare() = 1       Lcd " OK"       Wait 3    End If    returnEnd SubSub Schimba2()  B = Iastare()  Locate 1 , 5  Lcd B  If B = 0 Then     Sdeschideporti  End If  If B = 1 Then     Sinchideporti  End If  ReturnEnd Sub
