Probleme de incepatori
ole
:offtopic2 Frate ce mai chinuiala cu atmelurile astea. Bine ca nu m-am apucat de ele.Nu te da batut, tre sa iasa ceva pana la urma. La mine a durat cateva zile pana am reusit sa ma prind cum sa incep un proiect in MPLab.Sa ai spor.
am masurat un pic tensiunile pe de pinii programatoruluiintre GND>MOSI -0.70V GND>MISO 0.85V GND>SCK -0.72V GND>RESET 0.18V iar cand dau reset din ponyprog scade la 0.05Vtoate aceste tensiuni sunr masurate fara alimentare doar cu programatorul conectat la portul serial fara Atmega fara nimicsunt ok??
Vizitator CubeMedia
Salutare, Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o programare (daca este posibila) ?Am niste chip-uri de imprimanta care vin impreuna cu cerneala. Sunt niste placute cu ATMEGA8515L si inca un integrat sau ce o fii..... 24LC32AIVreau sa citesc unul nou si sa rescriu unu' vechi.Cutia de cerneala are 3 litri, iar chip-ul este programat tot pentru 3 litri.Ideea este ca vreau sa folosesc o alta cerneala mai ieftina, insa nu ma lasa acest ATMEGA8515L 8AUPot pune si o poza cu toata placutaMa poate ajuta cineva(contra cost) ?
am mai facut un montajdupa schema aceastahttp://2.bp.blogspot.com/_Ae0PmYTPcTs/S ... EMATIC.pngimi da "test ok"dar cand vreau sa fac ceva imi da e24am dat pe lacatel si imi apare asta http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 44100.png/
Sub nici o forma nu aveai de ce sa umbli acolode ce nu incerci sa faci ce am mai zis schema:http://electronics-diy.com/avr_programmer.phpsi eu personal am incercat mai multe variante ,dar aceasta si si stk200 au functionat fara probleme.Tot asa a mai avut proble niste prieteni si am facut pentru ei versiunea aceasta si este ca in atasamentul:
nu merge nici cu aceeati-am spus ca am mai incercat
Inseamna ca is blocate,si eu am 4-5 blocate care nu am reusit citire/scriere si nici deblocare.Adevarul este de cind am inceput si eu sa invat cu ele.Unele am reusit sa le citesc dupa ce am pus extern quart de 12-16 mhz plus condesatori.
daca ai putin timp sau nu stiu imi poti explica si mie cum se blocheaza daca nu le setez nimiccare e fenomenuldoar le pun in programator si nu le recunoaste de noi fiind
Buddy1, de unde esti de loc? Pune si localitatea in descrierea ta langa avatar, ca poate se gaseste vreun coleg de forum de la tine din localitate care sa te ajute cu programarea/deblocarea.
sa incerc si legare asta pt atmega??
http://code.rancidbacon.com/images/avrm ... ircuit.gif
nu.
ledul ăla nu se aprinde decât dacă scrii codul în programator... și tu exact asta nu poți să faci :rade:
am mai spus ca acea scheama am folosit-o pana sa se blocheze si am mai incercat si dupa dar fara rezultate
eu cred că ai modificat ceva prin windows, și nu mai ai acces la COM!
ai mai instalat/dezinstalat ceva de când îți mergea???
Tens mai mare de 5V nu au avut pt ca folosesc o sursa ATX modificata special pt alimentat montaje
de ce nu mergi pe ”safe side”, și nu faci un alimentator simplu, cu un 78L05 alimentat dintr-o baterie de 9 volți??? sau un traf de putere mică, gen 9 volți 2-300 mA???
sursele în comutație au hachițe și pot face surprize neplăcute...
schema asta și schema dată de simnakovi sunt același lucru: siprog redus!
Posted Image
verifică dacă chiar dă 5 volți pe pinul 2 al mufei ISP, în cursul citirii sau al unei scrieri de probă, ori în timpul detecției mcu-ului...
verifică în aceleași condiții tensiunile pe R1, R2 și R3 pe partea dinspre mufă. ai musai nevoie de o tensiune pozitivă egală sau mai mare de 5 volți acolo.
ah, și nu ar strica să măsori tensiunile față de GND ale pinilor mufei... laptoapele care mai au com, au în general tensiune mai mică pe COM decât cei +/- 12 Volți prevăzuți de standardul RS232!!!
dacă ai minimum +/- 7 volți, e bine, dacă ai mai mult, e foarte bine, dar dacă nu... ori ai ars comul, ori nu mai ai acces la comuri!
azi si maine nu o sa fiu deloc acasa asa ca nu pea am timp de masuratoriam avut ceva probleme cu windowsu mi-a facut niste figurinu pornea calcul si asa mai departedupa si-a revenit miraculos
am reusit in putinul timp sa msor tensiunile pe mufaintre pinii5>1=-0.15v5>2=-11.4v5>3=-10v5>4=-10v5>6=9.4v5>7=9.5v5>8=-11v5>9=0vacuma mi-am adus aminte ca fix in ziua in care nu am mai mers ma avut probleme cu portul com1am reinstalat ponyprog si imi arata com3 si nu vroia sa se mute pe com1 imi aparea invalidm-am dus in mycomputer si am selectat com1,testele le dadea ok dar dadea eroarefix in ziua aia inainte programasem pt cineva un Atmega si a mersdupa problema aceea nu a mai mersa si inca ceva nu am laptop :P
