Probleme de incepatori
ole
dar acuma pun si eu o intrebaream 3 Atmega 1 a mai fost folosit 2 sunt noicum se putea bloca doar ca l-am bagat in programator si i-am dat sa il scrie???azi am mai vorbit cu cineva si mi-a zis ca incerc sa pun un quartz cat mai mare ar fi si asta o metoda??
io am reușit figura, și încă de două ori, scriind doar hfuse, și uitând să debifez împărțirea frecvenței interne la 8!acum, dacă pun unul din cele 2 blocate, primesc și eu eroare -24!...blocările apar de regulă la scrierea greșită a biților de hfuse și lfuse... e de-ajuns să pui o frecvență externă a cărei valoare s-o uiți, și gata... până nu-i dai frecvența aia pe pinul xtal0, ai parte de -24, și nici softul nu merge... din același motiv: nu are tactul extern corect...
mai e ceva: de la win 2000 încoace, trebuie ”convins” sistemul de operare să dea acces direct la COM și LPT...dacă nu ai accesul ăla, programatorul se comportă ca și cum ar fi defect.verifică dacă mai ai pornit giveio.sys ăla... și încearcă să pornești softul și cu drepuri de administrator...
azi am mai luat un Atmega8 nou noutl-am pus in programator si la fel
eu am schema lui vasile eugen si ponyprog ;nu a facut figuri deloc.[doar la setari fusebiti aiurea se blocheaza mc-ul (-24), dar in rest merge perfect] .am stricat un attiny ca am inversat miso cu mosi...am facut si un deblocator care este foarte util cand nu setezi cum trebuie fusebitii...{l-am folosit destul de des}
stiu ca poate devin un pic enervant am mai spus ca acea scheama am folosit-o pana sa se blocheze si am mai incercat si dupa dar fara rezultatesi schema de acuma e la fel doar ca nu are o resistenta(am pus-o eu dupa)ce trebuie sa setez din ponyprog ca sa imi citeasca un Atmega deblocatcum pot sa deblochez un uC fara un alt uCam facut ieri un efor si am mai luat un uC tot eroare imi da :sparge:
deschizi ponyprogdaca nu l-ai folosit intri in setup dai la interface setup pui pe ce com lucrezi tu, sa fie bifat serial si OKdai calibration tot din setup selectezi atmega de care ai tu din dreapta susalimentezi atmega cu 5vconeectezi programatorul la gnd/sck/miso/mosi /resetconectezi la serial calculator [com1sau 2 sau cu ce com vrei sa lucrezi]incarci softu din file sau citesti fusebitii apasand pe lacateldaca apare eroare23 nu ai selectat bine mcdaca apare 24 nu recunoaste nimic [ca si cum nu ar fi mc deloc]24 apare daca ai blocat fusebitii sau daca e ars pe unele porturidaca ai blocat fusebitii trebuie sa-ti faci o placa de deblocare {vezi deblocator fusebiti cu toata documentatia}daca ai placa si tot nu se deblocheaza iarprogramatorul sigur e bun se arunca mcsper sa te ajute ce ti-am scris nu stiu programare ,dar de un an de zile de cand ma chinui cu atmeluri cam la concluziile astea am ajuns
pai eu as face o placa de deblocaredar cum programez atmega daca mi enu imi recunoaste nimic ?? :sparge: eu zic,dupa parerea mea ca nu avea cum sa se arda 4 Atmega doar ca le-am pus in programatorTens mai mare de 5V nu au avut pt ca folosesc o sursa ATX modificata special pt alimentat montaje
mai incerc maine o schema interesanta gasita pe netdaca nu merge nici aia nu stiu ce sa facam auzit pana acuma o gramada de pareri ars,blocat,programul nu e compatibil cu win,portul nu recunoaste programatorul :cry:
mergi cu programatorul la un prieten care sigur are portul com bun...alt ceva....
asta am facut prima data cand nu a mai mer :cry: tot fara rezultat
vezi tranzistorul sau diodele zener ,poate s-a intrerupt ceva ..nu stiue un montaj prea simplu ca sa faca probleme...
am 3 Atmega 1 a mai fost folosit 2 sunt noi ...
l-am pus in programator si la fel ...
La cati bani ai dat pe aceste Atmega, mai bine iti cumparai cu 37 ron + taxe postale, un USBasp de la @ole si gata cu problemele.
Si eu am luat unul si merge super ok impreuna cu SinaProg. :da
Referitor la schema de programator AVR, cea simpla pe serial, vorba colegului @unady, prea simpla schema pentru a creea atatea probleme.
Refa eventual schema de la 0 cu alte componente, mufe, etc.
