Probleme de incepatori
ole
buna tuturor am si eu un proiect de termometru care merge bine dar are un mic disconfort in afisare ;adica dupa 5 secunde se stinge indicatia si o reia dupa o secunda daca poate cineva sa faca un hex dupa acest cod as fi foarte fericit.mentionez ca nu stiu programare si deci nu stiu ce sa fac sa obtin acest fisier hex. am instalat avrstudio5 dar nu stiu sa il folosesc; imi da tot felul de erori si nu stiu de ce.as vrea sa afiseze temperatura continuu.multumesc
buna tuturor am si eu un proiect de termometru care merge bine dar are un mic disconfort in afisare ;adica dupa 5 secunde se stinge indicatia si o reia dupa o secunda ...
Poti posta si schema? Sau link-ul catre acest proiect? :da As fi interesat si eu de acest proiect.Multumesc.
nu mai stiu link-ul
schematic.pdf
Ţi-l generez eu luni, dacă poţi aştepta pînă atunci. E scris pentru compilatorul din CodeVision, nu pentru cel din AVR Studio, de aia ai erori.
am pus un codevision dar tot nu reusesc nimic...
sunt foarte nerabdator pentru acel hex daca ma puteti ajuta
Am dat de ceva erori prin cod, dar am scăpat repede de ele. În ataşament ai codul şi hexul pentru AT90S2313.
multumesc foarte mult pentru compilare, dar nu merge.cred ca trebuia sa precizez ca am attiny2313 si nu AT90S2313. probabil sunt diferite...nu stiu... mie imi apare -8 si -18 grade si din cand in cand mai apar ceva segmenti de led pe zeci de grade .scuze pentru nepriceperea mea in microcontrolere...poate ma mai ajuti cu o noua compilare...
Sînt diferite. Culmea e că la prima compilare selectasem din greşeală ATtiny2313 :)EDIT: am greşit headerul de la controller.
acum afiseaza doar-8c ...dar tot cu34 incepe,se schimba si ramane pe -8
Am greşit în două locuri în cod:1. N-am pus headerul corect2. Am greşit la calculul modulului.Ia ataşametul din nou din postarea mea anterioară. Acum ar trebui să pornească din 0 în loc de 34 şi să indice corect.
porneste din 0 si afiseaza -9c
Mă uit prin cod să văd cum e scris, poate greşeala e în altă parte. În cel mult o oră sper să găsesc problema.EDIT: Păi da, sînt un mare bou. Cuarţul tău e de 4MHz şi eu compilez pentru 8MHz. -9 e de fapt o eroare, nu temperatura. Funcţia ds1820_temperature_10() returnează -9999 în caz de eroare.
offtopic: chiar că viața nu e cinstită: voi vă distrați cu codurile, și eu încă n-am terminat de făcut ordine pe masă!!! :cry:
