Probleme de incepatori
ole
Vizitator alexvia
Deci cu problema anterioara m-am resemnat si azi am dat o raita pe la magazin si mi-am construit un fel de development board pentru attiny 2313. Totul a mers binisor cu ledurile (le-am clipit de vreo cateva zeci de ori), insa dupa vreo maxim 8-9 rescrieri ale cipului (erase-program) iar a inceput sa imi dea acea eroare iar primele adrese sa imi apara completate cu FF... Deci programatorul strica uC dupa cateva scrieri sau uC nu este facut sa il rescrii de atatea ori ??? Parca flash-ul se poate scrie de 10k ori, daca imi aduc bine aminte... :tv
Am vandut mai bine de 40 de programatoare si nu a raportat nimeni ca ar avea vreo problema la scriere. Ar trebui sa mearga fara probleme sa-l scrii de cate ori vrei (la 10K nu cred ca ajungi ca sigur il strici in altfel pana atunci :ras: ). Verifica alimentarea. Pune o schema si / sau poza sa vedem si noi despre ce montaj e vorba, poate apare problema din alte cauze.
Vizitator alexvia
Pana reusesc sa incropesc o schema a ceea ce am facut as dori sa adaug ca montajul il alimentez din USBAsp (nu scot conectorul din placa). Poate fi de aici problema? Ledurile "mananca" circa 2 mA fiecare...
Vizitator alexvia
Am incercat si cu condensatori pe alimentare (nu am avut de 1000, am folosit in schimb 680uF plus 100 nF) si rezultatul a fost ca nu imi mai citeste continutul memoriei cu FF ci cu 00. Nu inteleg nimic. Cu Khazama am urmatoarele erori (si cu si fara condendatori):
Vizitator alexvia
Cred ca am rezolvat problema... Am construit o noua placa de test insa de aceasta data conexiunile de la mufa ISP la integrat le-am tras folosind fire si nu trasee de fludor (care erau paralele si intre care se formase o pelicula de decapant). Se pare ca acea pelicula avea o conductivitate acceptabila pentru ca pe ohmmetru imi arata undeva la 8-900 ohmi, deci de aici toate problemele sus-mentionate. Multumesc ole pentru asistenta. :aplauze
Vizitator alexvia
Am si eu nevoie de putin ajutor.
Nu reusesc sa citesc un switch :jytuiyu.
Am un Attiny2313 iar la portul A am conectat 2 pushbutoane la masa (0 si 1), iar la portul D leduri. Si vreau sa aprind ledurile in functie de cum apas acele pushbutoane. Problema e ca orice as face ledurile stau aprinse (nu reusesc sa activez rezistentele de pull-up).
in Bascom
$crystal = 1000000$regfile = "attiny2313.dat"Ddra = &B00000000Porta = &B00000011Config Pind.5 = OutputSus Alias Pina.1Jos Alias Pina.0If Pina.1 = 0 ThenDoPortd.5 = 1ElsePortd.5 = 0End IfLoopEnd
Practic pe pinii 0 si 1 ai portului A eu ar trebui sa aplic 0 logic si sa aprind ledul 5 de pe portul D, insa in gol pinii portului A nu au 1 logic (prin rezistentele de pullup).
Ceva idei ?
Thanks in advance !
Stiu, asa m-am gandit si eu cand m-am lovit de problema si numai nu intelegeam de ce nu merge cand TEORETIC ar fi trebuit sa fie totul ok. Eventual daca ai sa crezi ca iti trebuie, pune si un condensator la masa,in paralel cu butonul pentru debouncing.
Corect, insa daca tot se bat in piept cei de la Atmel ca au pullup resistors ma gandeam sa-mi simplific la maxim pcb-ul... Dar se pare ca n-am cu ce :jytuiyu
Ba la mine in simulator merge, verifica si real...post-9441-139829312555_thumb.jpgpost-9441-139829312558_thumb.jpgpost-9441-139829312562_thumb.jpgPun mai departe fisere Bascom si Proteus pentru simulare.test.zip
Vizitator alexvia
Merci de raspuns. Curios, folosind hex-ul tau merge si fara rezistenta de pullup; cand apas PB conectat la PA1 se aprinde ledul aferent PD5. Inseamna ca nu setez bine DDRA si PortX Register cu codul meu ?
Vizitator alexvia
Multumesc nickrvl, acum am vazut unde am gresit. Am considerat ca portul A este de 8 biti, cand in realitate el are 3 biti. Greseli de incepator :jytuiyu . Multumesc inca o data. Acum vreau sa generez un pwm cu ajutorul acelor 2 PB, unul care sa mareasca si altul care sa micsoreze factorul de umplere, pentru ca pe viitor acest lucru sa il inlocuiesc cu un potentiometru a carui valoare sa fie citita prin ADC si apoi transpusa in pwm. Revin cu intrebari pt ca sigur nu-i dau de cap de unul singur. Multumiri inca o data :87
Intrebare. am pus firele corespunzator, l-am alimentat prin programator. este prima programare a lui attitiny 13V 10PU. exetreme burnerul nu imi gaseste ic-ul, dar imi gaseste programatorul, iar Khazama AVR Programmer imi da eroarea ca "error setting usbasp isp clock, asta chiar si fara ic pus. Ce e de facut?In prealabil am mai programat cu usbasp-ul si alte atmeluri si a mers, dar acuma nu stiu ce are!Am pierdut deja o juma de zi incercand tot ce se putea, dar el batman. Vreau sa pun un amarat de hex in el si sa mearga....
