feri.visky Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 hpavictor propune schema Kondo aplicat pe o versiune cu GU50... interesant... Pentru a simplifica analiza am redesenat schema (sper bine...)...Corectati, sugerati, dar mai ales calculati... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Nu e bine deloc partea finala , acolo e un driver repetor catodic + finala , nu e o lampa compusa sau doua lampi cu catodul impreuna . Finala e 211 sau 845 , tub cu incalzire directa , de asta nu e figurat catodul , pentru ca nu are - urmariti in schema originala filamentul cum e legat ! Asa ceva nu se poate face calumea cu GU50 care nici macar nu e trioda , pare o gluma incercarea S-ar putea incerca cu ceva modificari OT100 , care e destul de similara si accesibila . Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Nu e bine deloc partea finala ,................. Foarte atenta remarca,de fapt asa cum este desenata schema nu are cum sa functioneze. Cu tot respectul,trebuie corectat desenul.Filamentul lui 211 fiind si katod este legat la minusul sursei de 850V(masa),prin divizorul de rezistente serie de 100 ohm,paralel cu semireglabilul de 100 ohm,paralel pe tensiunea de 10V dc necesara filamentului.Cursorul semireglabilului este la masa. Se observa asta in schema originala in partea din stanga sus la unul din secundarele trafului de alimentare.Daca cineva chiar doreste un astfel de experiment cred ca a mai facut o recomandare pertinenta; OT100. Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2009 ...aveti dreptate......nedesenand alimentarea filamentelor se creaza confuzia... primul tub din finala are catod al doilea nu......practic este un repetor pe catod... Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 10, 2009 Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Modificarea ar consta in montarea in SRPP a unui tub 6H1P iar in pilot 6H6 , tensiunile de alimentare Uanod 450V si Ugrila2 225V , tot din Ug2 se alimenteaza si SRPP si pilotul , practic sunt doua surse de 225V inseriate pentru a putea folosi condesatori electrolitici putin pretentiosi ca tensiune maxima , filamentele triodelor conectate la 12V alternativ pentru a fi compatibile cu GU50 , adevarata problema ar fi in calcularea rezistentelor de polarizare si a trafo iesire , conform schemei user-ului VALDERAMA la schema lui KONDO se poate cupla galvanic de 1/2 6H6 grila1 de la GU50 iar trafo sa fie fara compromis , sectiune suficienta , UL , reactie catod , bobinaj intretesut ( exemplu S1/A1/K1/UL1/S2/A2/S3/UL2/K2/A3/S4 : S1+S2+S3+S4 ( secundar ) inseriate sarma CuEm 1mm diametru , UL1+UL2 ( infasurare Grila 2 ) inseriate sarma CuEm 0.3 diametru iar A1+A2+A3 ( anod ) inseriate sarma CuEm 0.45 diametru , K1+K2 ( reactie catod ) inseriate sarma CuEm 0.45 mm ) Ce parere aveti ? puteti face propuneri de rationalizare , imbunatatire , va invit la discutii constructive pe aceasta tema , iar cine are posibilitatea va rog sa redesenati schema cu modificarile propuse . Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2009 Intai, adaug ceea ce am omis... filamentul finalei...Apoi, o explicatie: prin balonul comun am sugerat folosirea unui tub dublu trioda sau pentoda cu catozi (filamente) separate. Asta, probabil doar ca estetica pentru constructie...Am schitat, mai lejer si varianta propusa... daca am inteles corect propunerea... Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 din pacate , nu asta era varianta finala , daca aveam posibilitatea sa scanez , probabil lamuream problema , nici schema pe care o atasez nu e perfecta , pentru ca nu are cuplaj galvanic intre SRPP si cel de al doilea etaj de gain , si etajul final ar trebui sa fie cu GU50 SE UL cu reactie in catod ( evident tot cu cuplaj galvanic conform originalului ONgaku KONDO AudioNote ) , conform calculelor user-ului VALDERAMA.....Se mai incumeta cineva sa recalculeze polarizarile pentru 6H1P ( dispusa in SRPP si pilot ) pentru tensiunile mentionate mai sus ? Va urez auditii perfecte si succes in constructii de calitate Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 daca moderatorii considera ca ocupam forumul cu un subiect comun cu metoda de calcul pt amp SE cu GU50 probabil ca ar putea uni cele doua subiecte , evident daca nu se supara user-ul FERI.VISKI. Va multumesc anticipat Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 OK nu am inteles...valderama 1 a fost fara infasurare in catod, iar valderama+lazaroiu a fost cu infasurare in catod ...Tu vrei sa se elimine si primul condensator???? Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Se pare ca acest subiect care a pornit furtunos nu mai prezinta interes...si conform unui bun obicei deja incetatenit pe forum, fie cautam greseli, fie spicuim din alte parti... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 De fapt nu prea inteleg ce se urmareste , "clonarea" lui Kondo sau gasirea unui driver pentru GU50 ?O schema trebuie facuta asa cum e , modificarile cu ce lampi "gasim" eu zic ca nu sunt productive .Acum vreti si reactii negative care sunt contrare spiritului Kondo , ce am putea discuta ? Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Lansatorul temei a dat inapoi...Ar fi fost mai simplu daca schita ceva, acolo, sa fie mai clar... cred ca s-a vrut eliminarea sursei duble... Link spre comentariu
